Poti Luftmengenmesser Wert nicht korrekt
Hallo in die Runde.
Hatte wegen sägen im Leerlauf den Poti ausgetauscht. Poti ist von bennet parts (Black edition).
Hab es auf 0,65 - 0,7V eingestellt,besser konnte ich nicht.
Alles gut,somit sägen behoben.
Heute hab ich mal wieder geprüft. Mir ist dabei aufgefallen, das ich 0,75V habe,ist ja auch noch O.K.
Aber der widerstand zwischen Pin 1 und 3 soll ja 3.6 - 4.4 kOhm liegen.
Bei mir konnte ich nur 1,9 kOhm ablesen.
Wie schlimm ist wenn ich nicht in der Toleranz liege?
Ausserdem zwischen Pin 1 und 2 beim auslenken der Stauscheibe
habe ich anfangs 0,9 Ohm.
Der Wert steigert sich ununterbrochen(gleichmaessig) bis auf 3.4 Ohm.
Sollte wenn ich richtig verstanden habe , bis 2/3 steigen, dann im letzten 1/3 wieder abfallen.
Bei mir fällt nichts ab, nur wenn ich die Stauscheibe loslasse, fällt die Anzeige wieder ab.
Hat mein Poti einen defekt, oder kann man da durch einstellen etwas korrigieren.
Vielen Dank im voraus .
Gruss,
Murat
2 Antworten
Hallo Murat!
Das Problem bei Einmessen des Potis liegt darin, dass sich beim finalen Festziehen der Gehäuse-Schrauben die Werte wieder verstellen. Daher ist es besser, bei angeschlossenem Multimeter und laufendem Motor die Schrauben festzuziehen. Das geht aber nur, wenn man einen speziellen Schlüssel hat, der das in den beengten Verhältnissen ermöglicht.
Ich habe mir dafür von einem Bekannten ein solches Werkzeug anfertigen lassen. Ob es sich gelohnt hat? Keine Ahnung. Mein 190E läuft jedenfalls (wieder) wie ein Uhrwerk.
Dirk
hai murat,
der fachmann weiss, wer misst misst mist !
0,9 und 3,4 ohm kannst du mit einem normalen MM nicht messen !
gruss
paul
