  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. Power Cap... gebraucht von eBay und kein plan
Themenstarteram 26. November 2008 um 12:45
habe mir so einen Kondensatur gebraucht von ebay gekauft. Wie schließe ich das Ding denn nun richtig an? Ich hab schon ein wenig gegooglet und folgendes herausbekommen:
-Batterie abklemmen
-In das Pluskabel von der Batterie zur Endstufe den Cap anklemmen
-und dann noch den Minuspol des Kondensators iwo an Masse
richtig so weit?
Jetzt hab ich aber was gelsen von wegen Widerstand zwischen bauen und voher laden lassen.
wie mach ich das?!
27 Antworten
hast du denn wirklich einen kondensator gebraucht, oder hast du ihn nur güstig gesehen und dann gekauft, weil du die dinger schön findest?
was hast du denn für komponenten verbaut?
grundsätzlich kann es nicht schaden, einen zu verbauen, aber ob es immer sein muss ...?
und soweit eigentlich richtig:
vom plus der batterie in das plus vom kondensator und weiter zum amp. minus an masse.
Themenstarteram 26. November 2008 um 13:38
ja hab endstufe + woofer
ok, du hast ne endstufe und nen woofer. aber hast du einen kondensator gebraucht?
welche komponenten hast du denn verbaut?
Du mußt den Kondensator laden, in dem zuerst alles wie auf dem
Anhang gezeigt anschließt, und zwar kommt der Cap möglichst nahe
vor die Endstufe ! Max. 30 cm entfernt. +und- aus der Endstufe kommen
an den Cap, und von dort aus werden dann beide Leitungen weitergeführt.
Das von der BAtterie kommende Plus schließt du aber erst an, nachdem du
so ein kleines Soffitenlämpchen zwischen dem +Anschluß am Cap und dem
+Kabel gehalten hast. Dadurch wird der Cap aufgeladen !
Halte es ca. 30-40 Sekunden dazwischen und schließe
das Cap dann an.
Sicherheitshinweis : du darfst nie das Plus und das Minus des Cap
kurzschließen, also überbrücken ! Und falls eine Werkstatt dir mal die Batterie
abklemmen will, weise sie auf das Cap hin. Es muß dann ggf. nach dem
Abklemmen der BAtterie entladen werden.
Ob das CAp allerdings der richtige KAuf war, kann man so noch nicht sagen,
aber jedenfalls weißt du jetzt, wie man es anschließt !
Gruß MArtin !
Themenstarteram 26. November 2008 um 15:04
das Cap dann an.
Gruß MArtin !
was für eine funzel soll da zwischen? der kondensator hat sone platine da oben... und steht bei dass der an und abschaltautomatik hat...
Soffitenlämpchen = Glühlampe... sowas,was du in deiner Innenraumbeleuchtung (oben im Himmel) drin hast!!
Die brauchst du um den Kondensator zu laden...
Themenstarteram 26. November 2008 um 15:13
und das muss man nur einmal machen?!
ja klar,musst ja den kondensator nur einmal laden,dann hält er die spannung!! der heißt ja nich umsonst Kondensator!! :)
Hmmm...
Das hab ich jetzt nicht verstanden...
Heisst sowas denn nicht Batterie?
Einmal laden und dann hält es die Spannung?
Kondensator: :D
nein ernsthaft...so ähnlich funktioniert ein Kondensator
Man muss auch Platz für informativen Spaß haben...
war ja och nur spaaaaß... musste einfach was lustiges auf diese frage antworten!
weil würde sicha schön blöd aussehen,wenn er jedes mal bevor er das radio anmacht seinen cap aufladen müsste!! *ggg
Themenstarteram 26. November 2008 um 19:51
hab mich schon gewundert was das fürn scheiss wär
Mal ne kleine Frage zwischendurch:
Was passiert wenn ich den Cap nach dem abklemmen nicht entlade?
Ist mir z.B schon mal unfreiwillig passiert weil mir unterwegs dank ein paar sich selbstständig machenden Kabelschuhen die 125A Sicherung im + Kabel geplatzt ist, funktioniert immernoch alles einwandfrei. (obwohl entladen war er ja eigentlich dann doch nach dem Kurzschluss^^)
Wie sieht das aus wenn ich das Auto fremdstarten muss, Cap vorher abhängen oder kann der sich von den paar Volt die eine tote Starterbatt noch hergibt noch ausreichend ernähren um beim anschließen der Spenderbatt nicht kaputt zu gehen bzw sich mit Knall zu verabschieden?
Vielleicht sollte ich mir doch mal nen 13er Ringschlüssel ins Auto legen, dass ich dem im Fall des Falles wenigstens die Masseleitung abhängen kann.. :D
wack
find deine ausdrucksweise echt nich angebracht...
Themenstarteram 26. November 2008 um 21:38
Oh, dann möchte ich mich dafür ausdrücklich entschuldigen!
