- Passat
- Passat B6
- Premium FSE,erkennt sie auch Handys ohne SAP die nur Bluetooth Handsfree können?
habe ja schon viel über die FSE und Premium FSE gelsen. Bestellen ende des Monats einen Variant. Habe ein MDA Compact, nutze ihn privat und als Navi. Mein MDA kann Bluetooth Handsfree aber kein SAP! Erkennt die Premium FSE das Handy über Bluetooth und kann ich dann die Grundfunktionen nutzen??
Hat einer damit Erfahrungen oder wird ein Handy das kein SAP kann einfach generell nicht erkannt.
Danke für eure Hilfe.
45 Antworten
Meines Wissens nach geht ohne SAP nix. Also warten auf den HTC Hermes....ich warte auch schon
Was meinst du mit HTC Hermes?
Du hast eine normale FSE?
Läuft die problemlos über Bluetooth? Gibt es Probleme, wenn zwei Handys im Auto gleichzeitig Bluetooth aktiviert haben?
....das Qtek 9600 / MDA Vario 2
Hier auf dieser französisch-sprachigen Seite (Achtung: Viele Bilder, Seite lädt lange) ist im unteren Teil der Screenshots zu erkennen, dass es SAP-fähig ist.
Endlich, ich warte schon lange auf ein WinMobile Gerät mit der Funktion..
EDIT
Nein, ich habe auch die Premium FSE bestellt, hole meinen Schatz aber erst am 22.06. ab.
Dann bleibt nur noch die Frage, ob die normale FSE damit zurecht kommt, wenn gleichzeitig 2 Handys per Bluetooth funken.
Bei VW weiß darüber natürlich keiner etwas.
@Deejay axxis:
Klar kommt die einfache FSE damit zurecht.
Du kannst sogar bis zu 7 Mobiles mit der FSE koppeln.
Die Suchreinfolge richtet sich dann nach dem zuletzt angemeldeten Mobile (das wird als erstes wieder versucht zu verbinden).
Bleutooth mässig funkt da keiner dazwischen ;-)
domian
Re: Premium FSE,erkennt sie auch Handys ohne SAP die nur Bluetooth Handsfree können?
Nach meinem Verständnis kann die Premium FSE nur rSAP, sonst nix.
Wenn die auch das normale Handsfree Protokoll unterstüzt hätte dann hätte ich sie genommen. So ist mir die Auswahl an Handies zu klein.
Ich versteh's echt nicht! Die Premium FSE kommt von Nokia. Das ist keine komplette Neuentwicklung, sondern eine Nokia 616 mit einem Adapter an das Passat-Bus-System. Die haben *absichtlich* in der Anlage das Handsfree Profil abgeschaltet. Die Hardware kann es, die Software kann es, es ist nur nicht aktiviert. Da hat irgendein Produkmanager bei VW oder Nokia ganz schlimmes Zeug geraucht...
Viele Grüße,
Bernd
Danke domian.
Hast du das selber schon ausprobiert?
Dann bleibt mir auch nur der Griff zur normalen FSE.
Danke Jahoo.
Das mit der Premium FSE ist sehr interessant. Alle glauben, die ist von NOKIA. Jedoch sagt da der Kundenservice etwas anderes. Die Anlage sei eine Eigenentwicklung und wird nicht von Nokia bezogen.
Wie dem auch sei, die Premium hat sich damit leider selber von der Zubehörliste gestrichen.
ich denke die Vorgaben für die Entwicklung einer FSE kommen von VW und nicht von den Zulieferern.
Die Premium FSE kommt 100% von Nokia und ist keine VW Eigenentwicklung, das Ding ist dermaßen komplex das traue ich keinem Autohersteller zu in Eigenregie zu entwickeln.
Auf dem Steuergerät steht sogar Nokia drauf, warum sollte das VW draufdrucken?
Ich kann jedem der ernsthaft im Auto telefoniert nur zur Premium FSE raten, zumindestens sollte man beide VORHER vergleichen.
Was kann VW dafür, das andere taiwnesische Billigmobile Hersteller das rSAP Bluetooth Profil nicht beherrschen? (ohh das war gemein ;-)
Gruss domian
Passat 3c variant mit Premium FSE und Nokia 9300 Communicator
Das MDA Vario I, also das aktuelle kann mit dem neuesten ROM Update von T-Mobile auch rSAP. Vielleicht gibt es das für den compact auch. Das das nur ein BT Profil ist, kann man das leicht per Softwareupdate nachrüsten.
@br403
Die Aussage mit dem "leichen SW Update/nur BT Profil" ist leider falsch.
Da beim rSAP BT Profil das GSM Fukteil abgeschaltet wird (also keine Strahlung mehr im Auto), muß das Mobile auch hardwaremässig dieses unterstützen.
Das kann sein, muß aber nicht, deshalb können es Mobile Hersteller wie Sony Ericsson und Samsung mit Ihrer bisherigen HW Platform auch wohl nicht.
Gruss domian
Hmm, wurde mir anders erklärt, aber Du magst schon recht haben. Vielleicht ist das ja bei Windows Mobile anders, oder die MDAs haben schon Hardwaremässig das drin....
Da ich auch den Kauf eines Passat erwäge, bin ich auch schon über die Einschränkungen des rSAP-gestolpert, nämlich, daß normale Handsfree-Profile nicht funktionieren. Dies ist leider ein enorm dicker Hund, wenn man nicht irgendwelche Pille-Palle Nokia Handies, sondern Smartphones nutzt. Ich habe z.B. ein Palm 650 (kann hardwaremäßig kein rSAP), der für mich alle notwendigen Funktionen vereint. Es gibt auf dem Markt kein anderes Gerät, das für mich gleichwertig ist, schon gar kein MDA (ich schmeiß mich weg). Ein Hersteller sollte daher nicht davon ausgehen, daß man alle 6 Monate sein Handy wechselt, nur damit man vielleicht ein rSAP-fähiges erwischt. Eine Abwärts-Kompatilität zum Handsfree-Profil ist absolut zu fordern, da ansonsten der Haupt-Vorteil des Bluetooth, nämlich daß es einen bis zum gewissen Grade vom Autohersteller und seinen Adapter-Mätzchen unabhängig macht, wieder verloren geht.
Offenbar ist ja das Handsfree-Profil im Nokia-Steuergerät nur deaktiviert (aus durchsichtigen Motiven, da derzeit die meisten rSAP-Handys von Nokia kommen). Fordern wir also, daß das Handsfree-Profil zusätzlich zur Verfügung gestellt wird!
nein - hansfree-profil wird mit der Premium FSE nie funktionieren weil das eigentlich keine FSE ist - es handelt sich um ein vollwertiges Autotelefon, über rsap werden nur noch die Daten der SIM im Handy gelesen, das Handy ist dabei "aus" - ohne Funktion. Die Sende/Empfangseinheit ist fest im Auto eingebaut.
Sinn der Sache ist es die GSM Strahlung im Auto zu vermeiden. Bei der einfachen FSE wird die Kopplung zur Außenantenne über die Schale hergestellt - wer dort die Bastel-Lösung mit 6130 Schale und BT nutzt umgeht dieses.
Zum Thema rSAP und SmartPhones: Das rSAP Profil ist keine Nokia-Erfindung. Wenn die Palm und Co. das Profil nicht anbieten ist das in erster Linie schade für deren Umsatz - hier auch VW zu schimpfen ist völlig verkehrt - rSAP ist ein offener Standard...
ich kann mich der Aussage meines Vorredners nur anschliessen.
Wer ernsthaft das fehlende HFP Profil in der Premium FSE kritisiert, hat den Sinn von rSAP einfach nicht verstanden.
Anstatt dann das fehlende rSAP Profil beim dem entsprechenden Mobilehersteller einzuklagen wird auf VW rumgemeckert.
rSAP gehört die Zukunft und nicht HFP. Letzteres kann nur schlechter sein, da hier der komplette Audio Pfad über BT geroutet wird, deshalb ist die Audio Qualität immer "suboptimal" (keine DSP Audio Korrekturmöglichkeit)
Das einzige was an rSAP negativ ist, ist der recht hohe Preis, da es eben ein eigenständiges Autotelefon ist, mit all den vebundenen Vorteilen (siehe Vorredner)
Nix für ungut ;-)
Gruss domian
