  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Primärkatersatzrohr 1,6 Turbo von EDS
Opel Insignia A (G09)
Themenstarteram 14. Juli 2011 um 12:29
war gestern auf der Seite von EDS um mir dort mal ein paar Sachen für meinen Insignia anzuschauen.
Kann mir jemand sagen ob dieses Primärkatersatzrohr etwas bringt und ob man es selbst ohne Hebebühne einbauen kann. Die haben auf der Seite zwei verschiedene eins mit 60mm und eins mit 70mm welches könnte ich ohne großes basteln nehmen?
Hier noch der Link zum Artikel: http://www.eds-motorsport.de/.../...rohr-70mm-fuer-alle-A16LEx-Motoren
Hallo und guten Tag,
es bringt auf jeden Fall was:
Geänderte Abgaswerte, damit fällt die Einstufung in die Steuerklasse weg, erlischen von Zulassung und ggf. Versicherungsschutz -
im Zweifelsfall also jede Menge Ärger.
Oder willst Du glaubhaft klarmachen, dass Du Deinen Insignia nicht mehr im öffentlichen Verkehrsraum bewegen willst?
Sorry - aber wenn's Geld nicht für die große Motorisierung gereicht hat - muss ich halt mit der kleinereren in LEGALER Konfiguration zufrieden sein.
Benedict
11 weitere Antworten
11 Antworten
am 14. Juli 2011 um 14:03
Mein Gott, habe Primärkater gelesen...:D
am 14. Juli 2011 um 14:13
Was 'n' jetzt kaputt! HILFE!!!
<blockquote>
<p>Zitat:</p>
<p><em>Original geschrieben von spillerkiller </em></p>
<p sizcache="4" sizset="46"><p sizcache="4" sizset="46"><p>Mein Gott, habe Primärkater gelesen...<img alt=":D" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/biggrin.gif" /></p>
</blockquote>
<p sizcache="4" sizset="47">
Benedict
Themenstarteram 14. Juli 2011 um 16:18
Benedict
sollte EDS wirklich so einen Müll anbieten mit dem man dann nicht mehr im öffentl. Straßenverkehr fahren kann? Dachte immer das es ein relativ guter Anbieter für Tuning-Zubehör ist, der gute Ware hat.
Ändert sich an der Akustik vom Auto etwas oder wie sollte die Polizei darauf kommen bei dem Wagen nach dem Zubehör zu suchen?
am 14. Juli 2011 um 16:50
wenn ich eins hasse...
normale frage...doofe antworten
also EDS ist schon sehr gut und die wissen was sie machen....ich würde dort anfragen ob das zu Tüven ist
am 14. Juli 2011 um 16:54
Das ist kein Müll nur ohne Vorkat erreichst Du die Abgasnorm nicht mehr weil der benötigt wird um die Abgaswerte beim Kaltstart schnell zu erreichen.
Früher als noch AU gemacht wurde war das dort aber ohne Vorkat kein Problem da die ja im Betriebswarmen zustand gemacht wurde.
Eingetragen wirst du das höchstens mit Kartoffelstempel bekommen.
Akustik ändert sich etwas wird bisschen lauter (zumindest Astra H). Weder Polizei noch Tüv erkennen das optisch im Normalfall. Außer es ist wirklich jemand der sich mit exakt diesem Fahrzeug auskennt.
Und gerade z.B. bei einem optisch serienmäßigen Fahrzeug schöpft sowieso keiner Verdacht im Normalfall.
Themenstarteram 14. Juli 2011 um 16:55
Vielen Dank für deine Antwort, find es auch immer blöd dass sich einige dann so auslassen und dann meinen "kauf halt von anfang an den größeren Motor".
Kann halt nicht jeder einen OPC fahren
am 14. Juli 2011 um 17:02
Kann halt nicht jeder einen OPC fahren :)
genau so ist es...
also EDS ist schon klasse keine frage...
Der Vorkat ist nur für die anwärmphase da.. Er filtert bei kalten Motor das, was der Hauptkat eben im kalten Zustand nicht richtig filtern kann.
Entfällt dieser KAT begehst du streng genommen Steuerhinterziehung, wenn du den Motor anwirfst, bis der Hauptkat warm ist und richtig arbeiten kann.
Wenn du beim TÜV die AU mit warmen Motor machst, sollte es kein Problem sein. Allerdings kann man sowas auch legal eintragen, man muss dann halt mehr steuern zahlen und im Falle eines Verkaufs, wirkt sich das schlechter auf den Wiederverkauf aus.
Es muss halt auch im Fahrzeugschein geändert werden und im Brief. Da steht dann bei Nr. 17 ein "A" anstatt für Serie ein "K" Damit kann jeder nachvollziehen, dass das Auto keinen Serienzustand mehr hat und im Text steht was verändert wurde, das sieht auch der Polizist und der Käufer.
Wenn du am KAT was veränderst, weiss ich nicht, wie sich das auf die Garantie auswirkt, sicherlich wird ein Sportauspuff keinen Einfluss darauf haben, aber ein KAT ist für mich ein erheblicher Eingriff, da du Abgaswerte verschlechterst...
Ob durch Vorkat-Ersatz der Motor besser durch zieht, oder nicht, sei jetzt dahin gestellt. Es wird jedenfalls hörbar lauter, im höheren Drehzahlbereich und die Leistungssteigerung alleine durch das Vorkat Ersatzrohr bezweifel ich etwas.. höchstens 2% bei eine AGA die ohne Widerstand durchgehend ist. Ob dir das die "unspürbare" Leistungsteigerung wert ist, ist dir überlassen.. Leistung holst du nur durch eine Chip raus, was selbstverständlich auch wieder mit Kosten behaftet ist.. alles legal eingetragen, brav der Versicherung die Leistungssteigerung bei Chiptuning mitteilen, wenn die böse sind, erhöhen die den Beitrag.. achja und beim Chiptuning entfällt die Garantie auf Motor und Turbo und KAT.
Wegen der Lautstärke, du hast im Fahrzeugschein die eingetragene Lautstärke.. diese darf, egal wie, nicht verändert bzw. erhöht werden. Stehen in deinem Fahrzeugschein 76 dB, dann hast du +5 dB als Obergrenze, die man normalerweise mit nem normalen Sportauspuff erreicht. Ist das jetzt der Rennleitung zu laut, ist es vollkommen egal, ob das eingetragen ist oder nicht... wird eine Geräuschmessung gemacht (bei uns in Bayern gibts polizisten die sowas liebend gerne machen, einfach um einen das Grinsen aus dem Gesicht zu zaubern) und es werden Mängel festgestellt, dann geht die Messung z.B. zu deinen Lasten und der Rückbau selbstverständlich auch.
Wenn dann geh bitte zu nem Tuner, der das alles mit TÜV macht..
Themenstarteram 16. Juli 2011 um 9:00
Ich habe eine Antwort auf meine Anfrage bei EDS erhalten, der Einbau soll sehr einfach sein jedoch ist eine TÜV Eintragung nicht möglich.
Ja, und kein TÜV bedeutet gleichzeitig keine Betriebserlaubnis mehr für dein Fahrzeug im deutschen Straßenverkehr!
Sollte man dir anschließend dahinter kommen, dass etwas am Vorkat gemacht wurde, gibts ne Anzeige wegen Steuerhinterziehung und da ist der Staat mächtig böse!
Ganz zu schweigen davon, dass du keine spürbare Leistungssteigerung hast.
Also sei so nett, Spar dir die paar Mark, kauf dir ne gescheite Sportabgasanlage ab Kat und bau nen Tauschfilter ein. Dann haste etwas mehr Sound und der Durchzug ist auch etwas besser.
