Prins LPG schalter als Taste verbauen
Hallo.
Möchte mein Prins LPG Schalter der auf derKonsole sitzt in den freien Tastenplatz neben ESP einsetzen. Dazu folgende Schalter benutzen:
http://www.motor-talk.de/.../...nddeckel-fuer-den-dicken-t3566125.html
Hat einer schon mal den Prins Schalter umgebaut und da plaziert?
14 Antworten
Umgebaut habe ich meinen noch nicht. Allerdings sitzt meiner auch verdeckt im Aschenbecher und da wir Nichtraucher sind, Klappe zu, keiner sieht etwas.
Wenn du solch einen Schalter benutzen möchtest gehen wahrscheinlich einige Informationen für dich verloren, denn der Schalter zeigt ja auch an ob: (Prins Symbol)
"Blinkt" Motor noch nicht warm genug, Gasbetrieb sobald alle Parameter OK, Motor läuft noch auf Benzin.
"Dauerlicht" Gasbetrieb
"Licht aus" Gasanlage ausgeschaltet, Motor läuft auf Benzin.
Gut auf die Tankuhr kann man verzichten die zeigt eh nach dem Mond an.
Aber schreib mal wenn du da eine brauchbare Lösung gefunden hast.
UNO
Von Schalter auf Taster umbauen ist recht einfach.... dazu habe ich ein “Schwippschwapp“ benutzt. (Flipp Flopp Schaltung)
Wird zwischen geschaltet und merkt dich die letzte Einstellung.
So habe ich mein S6 LED TFL geschaltet.
Edit.
richtig heißen die “Schaltfolgekoverter“
http://www.conrad.de/.../?ref=search&%3Brt=search&%3Brb=1
@derSentinel schrieb am 11. Februar 2015 um 09:35:47 Uhr:
Ähm........, Senti,....das von dir verlinkte Gerät tut genau das Gegenteil von dem, was du hier beschreibst. Das Conrad-Modul "wandelt Taster in Schalter um"!
Gruß, lippe1audi
@lippe1audi schrieb am 11. Februar 2015 um 18:55:40 Uhr:
Ähm........, Senti,....das von dir verlinkte Gerät tut genau das Gegenteil von dem, was du hier beschreibst. Das Conrad-Modul "wandelt Taster in Schalter um"!Zitat:
Gruß, lippe1audi
ööhm.... verdammt
Ich und hab mir so eine Mühe gegeben !
Mein Fehler...SORRY !!
ok, danke.
Werde mir mal zum Sommer gedanken machen:-=)
Ich brauche die Infos garnicht. Ich mus nur ein und aus machen können. Der Rest ist sowieso nicht zu gebrauchen bei den Prins Schaltern
Halli nbo36
Ich habe auch versucht den Schalter(Taster) von Prins umzubauen!
leider sind die Bauelemente alle in SMD ausgeführt und erlauben keine
Lötarbeiten in der Anzeige selbst!
Ich habe es so gelassen - es funktionert ja.
Obwohl ich hätte schon gerne die häßliche Anzeige versenkt.
4one
@nbo36 schrieb am 11. Februar 2015 um 23:04:41 Uhr:
ok, danke.
@4one schrieb am 12. Februar 2015 um 10:58:54 Uhr:
Gibts evtl. ein Detailfoto von dem Teil, welches du gerne versenkt hättest und dann noch eines, auf welchem die zu verlötenden/ zu bearbeitenden SMD-Bauteile zu sehen sind?
Gruß, lippe1audi
Nein
Irgendwo habe ich das Ding vor Frust hingeschmissen.
Ich hatte extra eins gekauft um es umzubauen
Das ist dieses Minikästchen 2x2cm mit Leuchtdioden und Taster drin.
Schau mal bei Prins, da kannst Du die Abbildung sehen.
Vor aallen Dingen es gehen 7 Leitungen von dem Ding ab,
da weiss man um die Platzverhältnisse und es ist nicht nur ein Taster, sondern
der gibt Signale für bestimmte Befehle.
4one
Und wie währe die IDee, einfach den Original Prins Schalter dahinter zu klemmen. Wen man dann auf mden neuen schalter drückt, drückt er automatisch auf den Prins Schalter dahinter?
ODer gibt es im Forum leute, die mir den Schalter umbauen können? (Ich zahle natürlich dafür und stelle alle Bauteile zur Verfügung)
Damit das Thema mal geschlossen wird:-)
https://www.motor-talk.de/.../...ntegrieren-modifizieren-t6101748.html
Hat ja dann mal 2 Jahre gedauert und ein neuen Thread noch dazu
@ "nbo36": Da wäre ich jetzt aber auch neugierig, zu erfahren, warum dafür ein neuer Fred notwendig war, zumal du den anderen selbst gestartet und auch im wesentlichen mit Beiträgen befüllt hattest. Partieller Gedächtnisverlust?
Grüße, lippe1audi
@nbo36 schrieb am 7. September 2017 um 13:22:35 Uhr:
Ja hatte den alten leider nicht gefunden gehabt. Sorry. Jep 2 jahrebesser nach 2 als nie:-)
Zu finden in deinem Cokpit oder der sufu
