- Ford
- Probe
- Probe raucht 1min. nach Kaltsrart
würde wieder mal einpaar gute Tipps gebrauchen können,
mein Probe BJ1995, 16v, raucht nach dem Klatstart, so um `ne Minute, riecht so komisch, dann ist wieder alles normal. Wenn der Motor warm ist,passiert eigentlich nichts.
Muss dazu sagen, dass das erst nach einem Komplettwechesl von Zahnriemen und Wasserpumpe zum ERSTEN Mal so aufgetraten ist, vorher hatte ich sowas nicht gesehen.
Wäre für mich interessant zu wissen, woran das liegt?
Felix
23 Antworten
Kenn sowas nur von siffenden Hydros, aber die werden normalerweise nicht von nem Zahnriemenwechsel beeinflusst..
Ich hatte das, wo ich das Auto aus der Werkstatt abgeholt habe und der Meister mir vorführen wollte, wie gleichmässig alles läuft, nachdem er selbst alles gewechselt hatte, und da fing das Auto zum ersten Mal so eine Rauchwolke zu produzieren,
ich hatte mich erstmal erschrocken und ihn zur Rede gestellt , was das sei un der sagte zu mir , das kommt ab und zu vor, wenn der Wagen mal 2 Tage steht???! War für mich Neuland, wollte deswegen wissen, ob bei jemanden das auch schon vorkam?
meiner raucht auch .....aber nach dem wechsel der ansugkrümmerdichtung.....und keiner weiss genau wieso :-(
hier mal ein kleines video dazu .schaut das bei dir auch so aus ??
Qualm
Qualm
Leider kann ich irgendwie auf das video nicht zugreifen, sprich die datei lässt sich nicht öffnen?!
sollte mit quick time gehen ........
Also ich kenn sowas von Neuteilen, dass da von der Fertigung noch Rückstände verschiedener Materialien, seien es Öle, Gummistaub, Metallstaub etc., drauf oder dran sind, die dann beim warmlaufen des Motors verbrennen und anfangen zu qualmen. Aber da es hier ja beim Kaltstart so ist und im warmen Zustand nicht mehr O_o
Wasser oder Öl im Auspuff dürfte aber auch keine ganze Minute lang durchqualmen (vorallem würde mans wohl merken, wenn da ständig Motoröl reinfließt). Tritt da irgendwie was im Motorraum aus oder kommt das nur aus dem Endohr? Hast du einen Kaltstartregler verbaut?
is das jetzt also nur ein einmaliger effekt gewesen? oder jetzt immer?
ich habe das jetzt immer :-(
wasser fehlt keins ...habe schon die motorentlüftung abgeklemmt aber immer noch ...genau nach dem wechsel der ansaugkrümmerdichtung.vorher war auch der ölverbrauch auf 0 ....
na werde den wohl mal aufmachen müssen ... :-(
die entlüftung vom kurbelwellengehäuse?
wenns weißer Rauch ist, dann ist das nur Kondenswasser, daß bei kurzen Strecken nicht verbrennt bzw. verdampft.
Lösung: Fahr mal ein paar Hundert Kilometer, so daß der Motor richtig heiß und gefordert wird.
Viel Glück
Tascahora
Sorry, :) kann auch mit Quick Time das nicht einsehen...
bei mir ist das, nach dem Wechsel im großen Stil, sprich so um ne Minute, schon um die 5 mal aufgetreten,also nicht jedes Mal, aber öfters.
Viel Glück
Tascahora
das ist es ja, dass es richtig qualmt, also blau-grauer Ton, als ob Öl verbrannt wird, so ähnlich und nach einer Minute ist Ruhe, ganz normal alles......ist halt so,Motor an... 5 Sekunden normaler Dampf und dann kommt der Rauch, .. nach einer Minute ist alles vorbei und nur normale Abgasentweichung zu beobachten.
O.K., bei blau-weißem (grauem) Rauch wird Öl verbrannt. Dann sind es zu 99% die Ventilschafftdichtungen.
Ford verlangt für so eine Reparatur um die 1.400Euro. ATU veranschlagt 800-1000Euro.
Wenn Du eine kleine Werkstatt findest, macht die es vielleicht für max. 800Euro.
Lass dann aber gleich auch die Zündkerzen und vor allem den Zahnriemen wechseln, weil dann
alles in einem Schritt gemacht werden kann.
Ich würde mit der Reparatur eventuell bis zur Fälligkeit der nächsten AU warten und abwarten, ob die Werte noch in Ordnung sind!?...Wenn ja; lass ihn rauchen, es sei denn der Zahnriemen wäre ohnehin fällig....
Sorry;...leider keine besseren Tipps.
