- Golf
- Golf 7
- Problem am TSI Blue Motion 1,4 2014
Heute beim Heimfahren nachdem wir etwas schneller auf de Autobahn gefahren sind (130) zeigte mein Auto ESP und Motorblock und start stop Fehler. Das Auto rüttelt etwas und hat wenig Leistung beim Gas geben.
Jemand irgend eine Idee? Jemand der anhielt meinte es wäre der Batterie. Habe ein start stop Batterie passend zum Auto.
29 Antworten
Fehlerspeicher auslesen, dann weißt du mehr.
@Taffy Fehlerspeicher auslesen!
Rütteln klingt nach Ausfall Zündspule oder Zündkerze - das merkt man eigentlich sofort.
Rütteln weniger. Eher sie läuft unrund
Und genau das deutet darauf hin das die Kiste evtl. nur auf 3 Zylindern läuft, also Zündspule oder -kerze.
Wegen Batterie läuft ein Motor eher nicht unrund.
Aber mit hier raten kommt man nicht weit, da muss ausgelesen werden.
Danke. Es befindet sich jetzt in der Werkstatt. Hoffe nicht das es zu teuer wird. Bisjetzt war alles am Fahrzeug gemacht worden.
Ok. Werkstatt hat eben angerufen.
Das Auto hat ein Motorschaden in allen Zylindern. ????
In echt Traurig. Habe so an den Auto gehungen.
Werkstatt will den Fahrzeug abkaufen. Was kann man verlangen?
Ich würd mir ne zweite Meinung holen.
Wenn sie ihn dir sofort abkaufen wollen, ist da was faul.
Raum Dortmund kann ich dir deinen Golf auch gern kostenlos auslesen.
Welche Fehlercodes waren gespeichert?
Wie ist die genaue Diagnose?
Was hat die Werkstatt bisher genau gemacht?
"Motorschaden in allen Zylindern" ist unwahrscheinlich und nichtssagend, wenn keine genaue Schadenanalyse gemacht und Dir mitgeteilt wurde, ich würde eine 2. Meinung einer anderen Werkstatt einholen.
Alle Zylinder gehen nicht gleichzeitig kaputt. Fahr mal beim Freundlichen vorbei und lasse es überprüfen.
Sagte da wäre ein riss in der eine zylinder der zu übermäßigen Hitze geführt hat sodass andere zylinder in mit Leidenschaft gezogen waren
Sagte deswegen hat es soviel oel verbraucht. Aber 1 Liter auf 600-700km für kurz Strecken ist normal bei den TSI. Längere Strecken waren es ein oel Verbrauch von 1 Liter für über 1200km
Wenn sie dir den abkaufen wollen ist das was nicht in Ordnung. Wäre da vorsichtig. Zweite Meinung einholen.
Hat die Werkstatt einen Kompressionstest gemacht?
Hat die Werkstatt einen Druckverlusttest gemacht?
Lass Dir mal die Werte dazu geben.
Welche Laufleistung hat der Golf?
