- Golf
- Golf 1, 2
- Problem Ausgleichsbehälter für Servo mit 02A getriebe
Hab da mal ne Frage an leute die ein 02A Getriebe und die Servo im 2er Golf drin haben.
Bei mir ist das mächtig eng zwischen Ausgleichsbehälterunterkante und Getriebehalter und dazu kommt, das Gegengewicht (oder so ahnlich) wird vom Ausgleichsbehälter behindert! Was tun? Halter umschweißen - Sprich höher und dichter an die Batterie ran? Da hab ich dann aber probleme nit der Schlauchlänge und nen richtigen Schlauch zu bekommen ist auch nicht grade easy, wenn man grade mal 2 meter haben will!!!!!!!
MfG René
44 Antworten
da ich in meinem Golf keine Servo verbaut hatte und beim Motorumbau gleich die vom 3er mit verbaut habe, hab ich mir aus Golf 3 Schläuchen und Passat 35i Ausgleichsbehälter was passendes gebastelt und den Behälter zwischen Batterie und Schlossträger montiert, so wie er auch im Passat verbaut ist.
Ich bin mir zwar nicht mehr 100% sicher aber soweit ich noch weiß hat der Schlauch von Lenkgetriebe zum Behälter von der Länge her ganz gut gepasst. Nur den von der Pumpe zum Behälter habe ich etwas verlängern müssen.
Wobei, warum verlängerst du deine nicht einfach, auf den Schläuchen zum/vom Behälter ist doch kein Druck drauf.
Dani2l16V
Ich habe das Gewicht nicht drauf und den Halter vom Behälter hab ich ein Stück verbogen. Das passt jetzt alles, aber eben sehr knapp.
Ich habe nicht mehr schlauch zur verfügung als bereits vorhanden!!!
Wozu ist eigentlich das ausgleichsgewicht?
MfG René
Das Gewicht ist dafür da, das es sich leichter schalten Läßt.
das o2A getriebe sitzt bei mir so drin, den Servo behälter vom Passat habe ich zwischen AGB und Batt, da er da wo er hin sollte einfach nicht reinpasste.
MFG Sebastian
wie schaut der Servobehälter vom Passi aus? 1 ausgang? Schläuche vom Passi genommen???
MfG René
1 eingang und 1 Ausgang
Ja Schläuche vom Passat. Mein Golf hatte keine Servo.
MFG Sebastian
Aso, dann werd ich mich mal nach Schläuchen aufm Schrott umsehen und wenn das nichts hilft, dann ausgleichsbehälter, Halter und schläuche vom Passi! Oder sind die Schlauchdorchmesser vieleicht die gleichen wie beim Golf nur die längen anders???
So, erstmal feierabend, bin später wieder Online....
MfG René
Ich habe den Zulauf gekürzt und den Schlauch zur Pumpe mit hydraulikschlauch neu gemacht. war kein Prob, der originale Schlauch ist normalerweise nicht mehr zu gebrauchen, da dieser meist festgerostet ist.
MFG Sebastian
vom G60 nehme, passt 1a
Ja hydraulikschlauch ist gut! da wär ich dann wieder bei meinem Problem, das ich nur 2 Meter brauche und keine 50m!!!
@Misses-Old: Was vom G60 nehmen?
MfG René
AGB vielleicht?
was ist an dem Anders? wie schaut der halter aus, anders? Schlauchlängen, passen die alten???
Fragen über fragen!!!!!
MfG René
agb = rund = hängt hinter der bakterie = passender halter am innenkotflügel, stehbolzen sind meinstens vorhande = passender schlauch zum längsträger = mittels t-stück an vorhandene schlauch angeschlosse. wiegesagt: passt 1a
Alles klar werd mal schauen wo ich das schnell herbekomme!!!
DANKE!!!
MfG René
