- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Problem bei meinem gebrauchte CD30MP3: program radio
hab mir gestern einem gebrauchte CD30MP3 gebaucht,, habs problemlos eingebaut,allles geht richtig gut aber wärend der cd oder radio abspielt kommt ein meldund (Programm radio und dazu ein pip ton) sorry wegen mein rechtschreibung fehlern,,, danke in vorraus
bzw. wurde das Radio nicht verheiratet bzw. bei dem anderen entheiratet.
21 Antworten
da dürfte die "codeindex"-version fehlen,(ich glaube so war das!?)programmierbar mitn tech2 oder opcom.
das wäre auch möglich,ich glaube aber der hinweis kommt bei fehlenden codeindex,bin mir aber da grad nicht so sicher.
edit:wenns nicht abgemeldet wurde im vorrigen fzg kannst das ding als breifbeschwerer nutzen oder du kennst jemanden mit ner opcom-advanced-version,damit sollte es gehen.
wenn nur der codeindex fehlt kann man das auslesen,das wird als fc (im radio?) angezeigt,dann kann man den umcodieren.
wenns nicht abgemeldet wurde weiß ich nicht ob das per fc angezeigt wird.sollte es aber so sein kannst das quasi entsorgen,außer du hast das originalauto zum abmelden da und dann kann man es erst an deinen wieder anmelden (vorrausgesetzt tech2 oder opcom-profi bzw passende opcom-basicversion zur hand).oder alternativ eben einen mit ner advancedversion,die dürften aber nicht viele haben,die kost richtig und als clone gibts die nicht.die clone sind i.d.r. profiversionen.
Es ist technisch nicht möglich ein fremdes Radio aus einem anderen Fahrzeug "einfach so" umzusetzen in ein anderes -> Diebstahlschutz
hast du das radio überhaupt verheiratet oder nur einfach eingebaut?
das kann es schon sein
Wenn der Diebstahlschutz aktiv ist, macht er aber genau diese Zicken. Sprich entweder es ist noch mit dem anderen Auto verheiratet oder aber nicht beim TE.
Das es beim TE noch nicht verheiratet ist, wissen wir ja jetzt. Ob es aber trotzdem entheiratet wurde, kann noch keiner sagen.
einfache sache, probieren ob er es verheiraten kann
wenn es nicht verhairatet ist macht er auch mucken
Wenn der Piepton in größeren Abständen kommt muss das Radio verheiratet werden. Und sonst nichts.
Original geschrieben von ababjay
wo finde ich mein car-pass
Im Handschuhfach.
Gruß Metalhead
Auf dem Code Kärtchen was man normal beim Autokauf mit dabei bekommt. Ansonsten musste zum FOH und ihn dir anfordern lassen. Kostet allerdings um die 20€
