- Ford
- Escort & Orion
- Problem beim Beschleunigen
Hallo, mein Escort Gal 1,8 85 kw Bj 97 macht probleme beim Beschleunigen, wenn ich das gaspedal voll duchtrete fängt er an zu beschleunigen und " fällt " da in ein loch muss dann mehrmals zahrt aufs pedal treten und wieder loslassen und dann zieht er durch beschleunigt dann auch richtig gut durch.
was könnte das sein jemand ne ahnung !!!
Wäre froh für eine lösung
20 Antworten
Luftfilter zu, Zündkerzen usw,usw
Kraftstofffilter, Gaszug hängt iwo usw. usw.
Hi, danke aber nichts davon passt Luftfilter,Zündkerzen, Kraftstofffilter alles neu und der Gaszug ist auch frei
Tach , Da hab ich auch mal einen Uraltthread ausgebuddelt.
Aber genau wie der TE es beschrieben hat, hab ich auch die Probleme. Ich werd natürlic jetzt Zündkerzen etc nachschauen. Aber ist von Euch da ein eindeutiges Bauteil bekannt was solche Symptome auslöst?
Der Gaszug fühlt sich gut an. nicht zu locker oder zu stramm.
Aber wenn ich Vollgas gebe tut sich nix, nur wenn ich gefühlvoll trete. Habe auch in dem Pedal einen ganz schönen Wiederstand.
Merle
Siehe oben
Und LMM, Zündbox
Widerstand?
Mal Drosselklappe reinigen und Poti nachschauen
Werd ich machen. LMM ist neu. aber ich hab die Zündkerzen im verdacht. Ansonsten werd ich erstmal alle Kontakte schmieren und Luftzufuhr nachsehen.
Ist das jetzt der Neue den hast?Könnte der Kat ebenfalls für solche Probs sorgen?Könnte mir vorstellen beim schnellen Gasgeben muss ja mehr durch,während beim Gefühlvollen weniger Druck ist.
Tach
Also der Kat und die ganze Abgasanlage sind Flammneu. Hab sogar die Rechnungen darüber da ja noch Garantie drauf ist.
Nein hab das Prob gefunden. :D:D:D
and the Winner is.....Das KWGEV
Man was kann die Karre rennen und schön sauber ziehen wenn das Ventil getauscht wurde.
Es war definitive defekt. So was von kaputt ;D Gut das ich da schon so einen riecher hatte und vorsichtshalber eins in der Tasche. Ja auch für Ersatzteile sind Frauenhandtaschen gut.
Das einzige Symptom was ich noch habe, das er Falschluft zieht.
Also er ist etwas unruhig im Leerlauf und tanzt.
Aber dann setzte schneeregen ein und ich hatte keine Lust mehr :D
Hab noch die Drosselklappe gereinigt die war gut schwarz und glänzend von Innen.
Luftfilter war neuwertig. Hatte einen neuen gekauft brauchte ihn aber nicht tauschen.
Da ist übrigens ein 5Monate alter LMM drin :d
Der Herr hat echt alles mögliche tauschen lassen. da sind so viele neuteile verbaut. Auch ein Drosselklappenpoti ist neu. Die Zähne darin sehen unbenutz aus. :D Aber es war doch nur das KWGEV *hihihi*
Der hatte aber wohl mal eine Motorwäsche. Einige Kontakte waren echt stark korrodiert. Hab nun alles eingesprüht.
Es geht jetzt auch der Tempfühler fürs KI...
Schon klasse was ich für ein tolles Auto für so wenig Geld bekommen habe :)
Alles liebe
Merle
Original geschrieben von Schweisserin
Tach
Alles liebe
Merle
was ist denn ein KWGEV ???? ich habe auch das problem das wenn ich in einen gang schalte und voll gas gebe das er wie in ein loch fällt!
Kurbelwellengehäuseentlüftungsventil
danke schön! und daran kanns liegen??
das soll ein auslöser sein das er ne richtig beschleunigt???
habe wenn ich den luftfilter auf mache oö drin bissl schmierig da , schwimmt nicht im öl aber ist schon bissl schmierig da oben! wo genau finde ich das ding und wie sieht es ungefähr aus??
