- Ford
- Escort & Orion
- Problem beim nach rechts lenken
hallo zusammen
da mir leider keiner so richtig helfen konnte bis jetzt bei meinen problem , versuche ich es hier einmal.
wenn man über 40kmh fährt und dann in eine rechtskurve fährt, habe ich ein durchgängiges brummen.
nach links hört man nix.
habe darauf radlager, querlenkerlager und antriebswellengelenk radseitig getauscht.
aber auch nach dem tausch ist das geräusch immer noch vorhanden.
woran könnte es denn noch liegen.
so viele optionen was es sein könnte , sollten doch nicht mehr vorhanden sein.
ein freund hat gesagt , das der diferenzialantrieb defekt sein könnte
die spur muss ich noch einstellen lassen , weil er meinte es könnte auch daran liegen , was ich aber eher bezweifle
falls jemand noch einen guten tip hat , kann ihn gerne posten ;)
25 Antworten
wie alt sind deine reifen? richtiger luftdruck? ist das profil noch ok?
sind komplett neue sommerreifen drauf
wir haben vermutet das es an den felgen liegt , aber nachdem tausch der felgen ist das geräusch immer noch da.
das brummen kommt von vorne rechts, weil es am stärksten vibriert im fussraum des beifahrers.
aber da haben wir eigentlich schon alles getauscht was dieses brummen verursachen könnte
liegt es wirklich daran das dir spur verstellt ist , falls ja , warum dann kein brummen wenn man nach links lengt
Wenn denn würde es bei dem Radlager auch Links brummen in einer Rechtskurve ;)
das ist nur ein gedanke. Hab ihr mal die rechte antriebswelle kompelt raus genommen und die Kopfe an geschaut. Klingt nach def. Antriebswelle oder Differenzialgetriebe, ist nur ein gedanke.
mecdoc
antriebswelle komplett rausgenommen haben wir noch nicht
Differenzialgetriebe hatte einer auch schon mal gesagt, nur soll das teil ziemlich teuer sein
ist nur ein gedanke. Ist lang sehr lang wo ich sowas schonmal hatte, über internet und das problem nicht vor sein Auge zuhaben macht dies leider auch nicht bessehr. Vielleicht ist ein anderes getriebe vom Schrotti eine lösung, ich glaub die habe da so einige ( günstige ) rum stehen.
mecdoc
der gedanke kam mir auch schon , aber das findes dieses getriebe ist sehr mühsam
biste habe ich noch kein schrottplatz in meiner gegend gefunden , der eins hätte bzw wo man es selber ausbauen könnte
diese geräusch und zwar exakt das selbe hab ich sein einer woche auch , das brummen in rechtskurven, hört sich etwa so an als wenn du über einen mittelstreifen fähst, der solche erhöhungen hat, die es z.b. bei autobahnauffahrten gibt, nur ist es viel leiser.
komisch bei mir ist das ich neue reifen bekommen habe, und das geräusch seit dem vorhanden ist, die reifen wurden nur vorne erneuert, nach dem tausch der vorderen gegen die hinteren ist es zwar immer noch da ,aber noch leiser .
ich tippe fast auf die reifen, zu 99%, das geräusch war bevor ich neue reifen hab aufziehen lassen definitiv nicht da, nach dem ich aus werksatt kam war es da, ich glaube nicht das das differenzial auf der hebenbühne der werstatt kaputt ging.
da würde mich jetzt mal deine reifenmarke interssieren :-)
morgen
von den reifen denke ich nicht das dieses problem von dort kommt , da dies auch mit dem vorherigen reifen (winterreifen) aufgetreten ist.
Motorlagerung i.O.?
müsste ich nach schauen , aber denke mal io
kann man das nach prüfen ohne auto auf der hebebühne zuhaben
Original geschrieben von rayvon1983
morgen
komisch ist nur das es bei mir exakt nach dem wechseln auf neue reifen aufgetaucht ist, vorher war definitiv nichts, erst nach dem rad wechsel, von der hebebühne runter und das geräusch war da.
schon sehr komisch
mal schauen was noch raus kommt.
morgen geht er erst mal wieder zum freund (automechaniker) der will ihn mal durch checken bzw schauen woras es liegt
hallo
war gerade bei pit-stop um eine achsvermessung zumachen
leider wurde dies nicht gemacht , da das radlager auf der linken seite kaputt sein soll.
also muss ich mir schon wieder ein neues radlager online bestellen und es tauschen.
danach kann erst die achsvermessung gemacht werden.
wundert mich nur das wir beide seiten getauscht haben....
