  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Problem beim Reifenwechsel
Audi A3 8P
Themenstarteram 18. Oktober 2010 um 16:28
Hey ihr Autoschrauber :)
ich hoffe ihr habt eine tolle Lösung für mein Problem :)
da hier in bayern schon 3/4 winter ist....dachte ich mir, dass ich mal meine winterreifen draufmachen könnte.
Also aller Anfang war toll...vorne ging alles gut....DOCH DANN, kam ich ans Hinterrad, welche BEIDE nicht abgehen.
auch die Beschreibung brachte mich nicht weiter....
gibts da irgendeinen Trick mit dem ich die beiden HInterräder abbekommen kann?
Gruß aus Bayern. Rouven
19 Antworten
Was geht da nicht ab?
Schrauben, Räder, Reifen?????????
Themenstarteram 18. Oktober 2010 um 16:33
das komplette Rad ...sry :)
Schrauben gehen ohne Probleme ab nur die felge nicht :D
Und welche Beschreibung hilft nicht weiter? Wechselst du erstmals selbst?
Kannst mal bissl gegen den Reifen treten, oder notfalls von der Rückseite mit einem Staffel an den Reifen, aber halbwegs vorsichtig. Da wird der Sitz der Felgen dreckig gewesen sein, oder angerostet..
am 18. Oktober 2010 um 16:34
hiho
also je nach wagenheber,kannste dir nen anderes rad nehmen und gegen das rad was festgegammelt ist pfeffern ^^(aber natürlich nur die reifen treffen hört sich zwar komisch an aber es klappt gut...oder du legst dich hinten unters Fzg. und trittst gegen die innenseite von dem rad was nich abgeht...jedoch musst du dabei auf jedenfall drauf achten dass du noch ine radschraube drinn lässt...aber nich festziehen sonder nur nen paar gewindegänge reindrehen damit das rad nich abfliegt
Hau mit den Händen rechts und links abwechselnd gegen das Rad, dann wird es sich lösen!
Themenstarteram 18. Oktober 2010 um 16:39
hehe danke.....aber ich habe auch mit Gewalt nichts ereicht :)
Die Beschreibung vom Auto brachte mich nicht weiter....
Die Felge hinten...rechts wie links...sitzt ohne Ende fest...:(
am 18. Oktober 2010 um 16:43
dat kommt davon wenn man die Radnarben nich saubermacht und bissel wax draufsprüht ^^...ich hang schon wortwörtlich paar mal waagerecht unterm auto wegen dieser kacke
Wackelt sie wenigstens, oder bewegt sie sich gar nicht? Vllt nochmal kontrollieren, ob alle Schrauben heraußen sind!
Und beim Heer hats dann geheißen: Mit etwas Liebe und Nachdruck...
Themenstarteram 18. Oktober 2010 um 16:44
naja was soll ich sagen.....habe das Auto im März neugekauft....und da ich vom saarland nach baywern gezogen bin....wars bei uns schon so warm das wir gleich die sommerreifen draufliesen....
Na hoffentlich hast die Naben an der Vorderachse ordentlich gereinigt und zB mit so einer Kupferpaste eingeschmiert ;)
Für die Hinterachse bleibt dir wohl nur etwas Gewalt, anders läufts auch nicht wennst ihn in die Werkstatt stellst, die nehmen sich da keine Zeit um mit den Füßen oder so nachzuhelfen, die nehmen einen großen Hammer ...
Themenstarteram 18. Oktober 2010 um 16:51
ok dann werde ich mich morgen mal unters Auto legen und es versuchen....dachte da gibts en trick.
danke euch allen :)
gruß
Naja, das Problem solltest Du zukünftig nicht mehr haben, da Du ja jetzt in Bayern wohnst und deshalb regelmäßig zwischen Sommer- und Winterreifen wechselst. Nach einem halben Jahr gammelt da nix mehr fest!
am 18. Oktober 2010 um 17:11
danke euch allen :)
gruß
Ich habe das Problem auch beim Radwechsel. Aber mit ein bißchen W40-Spray vor dem Abnehmen auf die Nabe gesprüht, und nach ein paar Minuten ist es schon leichter.
Aber die Idee nach dem Abnehmen mit dem Wachs ist auch nicht schlecht.
Viel Erfolg! ;)
