Problem E 270 CDI, jede Menge Fehler, Kühlmittel, ESP, Anzeige defekt
Brauche ganz dringend Hilfe!
Was ist los ? Drehzahl geht nicht, Kühlmittel Fehler, Kühlmittel Stop rote Anzeige Tankanzeige Gelb, ESP DEFEKT Werkstatt aufsuchen ? Gänge schlagen rein, nach paar Minuten, ESP DEFEKT, Drehzahl wieder da, schaltet Butterweich, SBC Pumpt immer wieder, Auto startet mit den Fehlern, dann mal wieder nicht??? Was ist da los ???
Fahrzeug ausgelesen:
CAN-Kommunikation zum MSG sporadisch, und weitere Folge Fehler
Ps: MSG wurde erst repariert bei Hitzing + Paetzold
W211 e270 mit 217tkm
69 Antworten
Was sagt denn deine Bordspannung?
Ist die LiMa funktionstüchtig?
Batterie ebenso?
Lade die Batterie doch erst einmal auf, stelle die Anzeige der Bordspannung im KI ein und starte den Motor.
Das stimmt. Den Akku auch.
Nächstes:
sind die Elektroverteilungen, vor allem die mit Elektronik dicht und trocken?
Masseverbindungen an den Massepunkten, vor allem zum Chassis hin auf festen Sitz kontrollieren.
Flackern die Leuchteinheiten von KI und anderen betroffenen Anzeigern?
Hauptlicht, Scheibenwischer, Fenterheber etc., alles normal?
Beim ML 270 CDI hatte ich das gleiche. Das ABS / ESP Steuergerät war hinüber. Gebraucht 130€ danach war Ruhe.
Solange es die gleiche Nummer hat ist es beim 211er noch Plug and Play. Bei meinen Vormopf sitzt es im Gerätekasten im Motorraum beim SAM und MSG.
Leide hast du das wichtigste wieder weggelassen. Dass es eine sporadische Störung der CAN Kommunikation zum MSG gibt ist klar, nur in welchen SG steht das? Diese info wiederum gibt Aufschluss wo man suchen muss. Am besten das gesamte Protokoll das aus DAS kommt hier hochladen.
@KFY1907 schrieb am 13. Februar 2019 um 16:42:23 Uhr:
Wo liegt das ESP steuergerät? Einfach plug und play austauschen
Vorne links im Motorraum saß es beim ML W163 im Gerätekasten. Nach oben rausziehen. Das neue / gebrauchte musste angelernt werden per Software, war aber kein großer Akt. Bj 2001 eben. Bis heute läuft der einwandfrei ohne Fehler.
Also laut Fahrzeug Esp Steuergerät
0335454032 Q04
0 265 109 515
Hab in Nürnberg, einen mit aller selben Nummer gefunden.
Q02 aber bei mir ist Q04 ?? Macht das was aus
So wie ich es gemerkt habe, kann es nur am ESP SG liegen! Genau da sind die Fehler im Kombiinstrument zu sehen, sobald es angesteckt ist: ESP DEFEKT aber der rest wird alles angezeigt
Q spielt keine Rolle weil es nicht Teil der Teilenummer ist. Woher das Teil kommt juckt auch nicht. Wichtig ist nur das das Teil funktioniert.
@KFY1907 schrieb am 13. Februar 2019 um 18:16:04 Uhr:
Also einfach einen, mit der selben Nummer einbauen ? Versteh ich das richtig
Was ist daran so schwer zu verstehen?
https://www.motor-talk.de/.../...-esp-anzeige-defekt-t6553513.html?...Ok alles klar, ne wusste ich ja nicht, als ich das SG raus hatte, war automatisch auch Kurvenlicht uvm. ohne funktion, vlt muss ja Software aufgespielt werden usw.
Da stand immer der Canbus Fehler, zum MSG und ESP, SBC, selbst der ADAC wusste nichts, hab erst gewiss, wenn ich den ESP SG austausche und wenn der Fehler immerhin besteht, muss ich den MSG wieder einsenden, dann haben die was verbockt.
Naja selbst das ESP SG kurz tauschen und gucken ob’s das war ist billiger als den Hobel zu Benz zu bringen. Denn im Gegensatz zu Benz die dir ein neues verkaufen ohne Garantie dass es das Problem lösen wird schickst im dümmsten Fall das SG zurück und hast lediglich das Rückporto bezahlt und wieder was Neues über das Auto gelernt. Mit dieser Art lernst meiner Meinung nach das Meiste in und um dein Auto herum.
