Problem Freisprecheinrichtung es erkennt kein Telefon
Ich habe einen TT Roadster mit originaler FSE.
Diese funktioniert leider weder mit dem BNS5.0 welches zuerst verbaut war, noch mit dem RNS-E, welches ich jetzt nachgerüstet habe.
Die FSE wird vom Handy nicht gefunden.
Im RNS-E steht "Telefon nicht verfügbar"
Jetzt mit ich mit VCDS an das Steuergerät 77 gegangen (Telefon), da ist eine Verbindung unmöglich. ("Steuergerät antwortet nicht".
Weitere Fehler sind im Navi "Sende und Empfangsgerät für Telefon R36 - kein Signal/Kommunikation" und Steuergerät für Spracheingabe (j507) kein Signal/Kommunikation
Jetzt dachte ich ja, dass das FSE Steuergerät defekt ist (08P0862335M = das mit der defekten Firmware) und habe mir ein 08p0862335C geholt (BJ 2005 aus A4) und damit habe ich genau die gleichen Fehler.
Die Codierungen habe ich überprüft.
Habt ihr einen Tipp für mich?
Danke!
11 Antworten
Poste mal einen kompletten Scan bitte
Der Fahrersitz ist noch ausgebaut und die Batterie hatte wenig Spannung, deswegen sind einige Fehler zusätzlich drin
VCDS Version: DRV 15.7.1 Läuft mit Windows 7 x64
Datenstand: 20151007
www.Ross-Tech.de
Donnerstag,20,April,2017,18:03:15:05031
Fahrzeugtyp: 8J (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 26 37 42 44 46 47 52 55 56 76
77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TRUZZZ8J98101xxxx Kilometerstand: 61070km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
26-Elektr. Dachbet. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: nicht erreichbar 1100
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: nicht erreichbar 1100
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06F-907-115-AXX.lbl
Teilenummer SW: 8J0 907 115 N HW: 8J0 907 115
Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI 0010
Revision: 5BH16--- Seriennummer: AUX7Z0G6FNN0DA
Codierung: 011B00031C070160
Betriebsnr.: WSC 27553 123 57267
VCID: 377AB3F3465E2386AC-8062
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0110 0101
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 050 J HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 081 1405
Revision: 09908010 Seriennummer: 00000801050129
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: 193E554BD08A15F6BA-804C
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8J0-614-517.clb
Teilenummer SW: 8J0 614 517 HW: 8J0 614 517
Bauteil: ESP MK60E1 0130
Revision: 00H52001
Codierung: 0017424
Betriebsnr.: WSC 01236 785 00200
VCID: 6ADC5A87456C4E6EE3-803E
2 Fehlercodes gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 152
Kilometerstand: 60946 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.03.27
Zeit: 21:11:49
Anzahl: 0
Anzahl: 12289
Anzahl: 8193
Anzahl: 42240
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 116
Kilometerstand: 61054 km
Zeitangabe: 0
Anzahl: 128
Anzahl: 13057
Anzahl: 297
Anzahl: 44288
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8J0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8J0 820 043 AG HW: 8J0 820 043 AG
Bauteil: J255 Klima 1 Zone 0080
Revision: 00H07003 Seriennummer: 00000001050809
Codierung: 1573124
VCID: 6BD25F834A96576698-803E
3 Fehlercodes gefunden:
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 152
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.03.27
Zeit: 21:20:15
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 117
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.04.07
Zeit: 00:01:24
01855 - Temperaturfühler für Sitz vorn links (G344)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 117
Kilometerstand: 61076 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.04.19
Zeit: 00:00:37
Temperatur: 11.0°C
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8P0-907-279-30-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2501
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000007412924
Codierung: F1061E8280144600471800001800000000094E075A250802000000000000
VCID: 4586C93B0CB241162E-8010
Subsystem 1 - Teilenummer: 8J1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU354 H07 0060
Codierung: 00064784
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 A Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH13 0090
Codierung: 00149804
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8J0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 8J0 959 655 HW: 8J0 959 655
Bauteil: -s Airbag 9.43 H02 0020
Revision: 93H02002 Seriennummer: 0036K001NFVD
Codierung: 0011635
VCID: 79FE75CB30CAF5F61A-802C
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332DRB40581451AH
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342DRB4058A8F13Y
Subsystem 3 - Seriennummer: 63747RB402C7256BS
1 Fehler gefunden:
01217 - Zünder Seitenairbag Fahrerseite (N199)
001 - oberer Grenzwert überschritten - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100001
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.04.19
Zeit: 00:00:32
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8P0-953-549-F.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Bauteil: J0527 H36 0070
Codierung: 0013141
VCID: 418EDD2B189A6D3612-8014
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H06 0030
1 Fehler gefunden:
01303 - Sende- und Empfangsgerät für Telefon (R36)
004 - kein Signal/Kommunikation
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8J0-920-xxx-17-MY8.clb
Teilenummer SW: 8J0 920 930 E HW: 8J0 920 930 E
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H22 0130
Revision: D0H22001 Seriennummer: 2246G001010416
Codierung: 0000008
Betriebsnr.: WSC 05673 002 1048576
VCID: 2E549697B904E24EFF-807A
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H15 0180
Revision: H15 Seriennummer: 1400K07718800A
Codierung: ED811F2E5006025100
Betriebsnr.: WSC 43940 123 173824
VCID: 306888EFA330F4BEED-8064
00463 - Steuergerät für Digitales Soundpacket (J525)
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 112
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.03.27
Zeit: 21:05:39
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 117
Kilometerstand: 61075 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.04.19
Zeit: 14:06:02
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H22001 Seriennummer: AUX7Z0G6FNN0DA
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 26: Elektr. Dachbet. Labeldatei: DRV\8J7-959-255.lbl
Teilenummer: 8J7 959 255 B
Bauteil: 256 VSG TT H13 0110
VCID: 3E74A6D7696412CE6F-806A
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.lbl
Teilenummer SW: 8J0 035 192 M HW: 8J0 035 192 M
Bauteil: RNS-E HIGH EU H15 0650
Revision: 05S Seriennummer: AUZBZ7H4418560
Codierung: 0604757
Betriebsnr.: WSC 47937 133 61480
VCID: 336287E35226CFA690-8066
00878 - Verbindungen zu Lautsprechern vorn links
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 117
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.04.19
Zeit: 00:41:07
00879 - Verbindungen zu Lautsprechern vorn rechts
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 117
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.04.19
Zeit: 00:41:07
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 117
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.04.19
Zeit: 00:41:16
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\8P0-959-801-MAX1.lbl
Teilenummer: 8J7 959 801 C
Bauteil: Tuer-SG H02 0060
Codierung: 0000053
VCID: 3C70ACDF7F7800DE41-8068
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 8J1 909 143 C
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.157 H08 1903
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
000 - -
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8J0-959-433.lbl
Teilenummer: 8J0 959 433 B
Bauteil: KSG H10 0080
Codierung: 1890300241182D098505488A0163
VCID: 3566B9FB5C52D196BE-8060
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
01565 - Kofferraumleuchte (W3)
007 - Kurzschluss nach Masse
Adresse 47: Soundsystem
nicht erreichbar
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\8P0-959-802-MAX1.lbl
Teilenummer: 8J7 959 802 C
Codierung: 0000053
VCID: 3D76A1DB646209D676-8068
Adresse 55: Leuchtweitenreg.
nicht erreichbar
Siehste ja schon im Speicher nicht erreichbar also Spannung und can Kabel prüfen oder stg
Bzw das neue ist klar wenn es aus einem a4 kommt ist es auf kline codiert und bei dir ist nur can verkabelt kannst es schicken kann ich zur Not auf dem Tisch umstellen
Danke für deine Antwort.
Da weder das Alte noch das neue STG funktioniert, muss es wohl an der Verkabelung liegen.
Muss nur 12 Volt Masse und can dran sein dann ist es erreichbar
Ich habe nun ein Steuergerät aus einem TT verbaut und das STG wird erkannt und man kann ein Telefon koppeln. Allerdings funktioniert jetzt das Mikrofon nicht! Ich kann den Gesprächspartner wunderbar hören, er mich aber nicht.
Wie würdet ihr jetzt vorgehen?
Ich habe das Mikrofon direkt an das Steuergerät angeschlossen, funktioniert auch nicht.
Gibt es jemanden, der das vorhandene Steuergerät prüfen kann?
Micro defekt oder verpolt ?
@A3F-devil666 schrieb am 27. September 2018 um 06:57:17 Uhr:
Nein, zwei verschiedene Mikros ausprobiert
Poste mal die Codierung und Pin Belegung wo du das mic angeschlossen hast
