  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Problem Funkuhr
Problem Funkuhr
Audi TT 8J
Themenstarteram 22. Januar 2009 um 12:03
Hab meine Armaturen zur Knarz und Knarr - Behebung wieder mal ausgebaut...
zur Trocknungsphase natürlich einige Zeit stromlos gewesen und jetzt hab ich nach Wiedereinbau keine Anzeige der Funkuhr mehr...
nurmehr normale Uhr, im FIS ist aber Funkuhr aktiviert ;-(
wie kriegt man das denn wieder zum Laufen?
ein knarzfreier funkuhrloser Dr.Watson sagt schon mal Thx im Vorhinein ;-)))
@gassel
Wieso schließt Du nicht einfach mal den Mund, Du Oberlehrer. Mir geht Dein Scheiß hier schon lange gegen den Strich.
28 weitere Antworten
28 Antworten
wie lange ist das schon her und wo steht die Karre normalerweise?
Ich vermute (Vorsicht, gefährliches Halbwissen), dass entweder das Signal nicht empfangen werden kann und/oder die Funkuhr nur recht selten nach Input des Senders verlangt.
Ich denke, das ist plug and play. Funtsignal da -> gut wird verwendet, ansonsten wurschtelt die Uhr allein vor sich hin.
bye
Ich hatte das auch einmal, bei mir war das Problem behoben, nachdem ich im FIS einmal auf normale Uhr gestellt habe und danach wieder auf Funkuhr. Hoffentlich hilfts....
Das Thema gabs doch schon mehrmals hier! Einfach etwas Geduld....
Themenstarteram 22. Januar 2009 um 19:39
thx, dann werd ich einfach mal abwarten, ist jetzt 4 tage her.
keine ahnung ob sich die uhr das signal nur in eingeschaltetem zustand holt, oder auch, wenn das auto ohne zündung parkt.
das würd es dann leichter erklären....
aber ich werd berichten, wie lang es dann tatsächlich gedauert hat.
hauptsache der dreck knarzt nicht mehr!
hab jetzt innen die Clips und den rahmen mit polyesterharz fixiert.
hatte das während der garantiezeit nur mit ein paar tropfen superkleber gemacht, hielt aber nur bis zur ersten instrumenten "großputzorgie", da hab ich mir den kleber losgedrückt von aussen.
da passiert jetzt sicher nimmer ;-)
hatte ich auch schonmal. Versuch mal den Haken bei Funkuhr zu entfernen und anschließend wieder zu setzen. Danach hat es bei mir wieder geklappt.
mein Händler hat den Empfänger ausgetauscht und nun funktioniert die Funkuhr fehlerfrei.
Viel Erfolg....
lg
Achim
Original geschrieben von AchimTT
Alternativ kannst du es auch wie folgt versuchen:
Funkuhr im FIS deaktivieren
Funkuhr im FIS aktivieren
Wie oft denn noch....
Wenn dich das derart stören sollte, dann werde ich meinen Beitrag einfach editieren.
In diesem Sinne ein entspanntes Wochenende...
Hatte dasselbe Problem.
Ganz einfache Lösung:
Einmal komplett deaktivieren und anschließend wieder aktivieren.
Funkuhr funktioniert wieder.
Hauptsache ein Beitrag schreiben.....! :rolleyes:
@gassel
@Idenheimer: Gassel möchte uns bestimmt damit etwas mitteilen, die Frage ist nur was? *gg*
Treffend formuliert würde ich sagen :-)
Auch mal Oberlehrer:
"Hauptsache, einen Beitrag schreiben....."
Sei so gut, und verwende wenigstens den richtigen Kasus!
EDIT: Zur Sache, es gibt dazu einen Eintrag im Audi-System. Der Freundliche tauscht den Empfänger bei Fehler einfach aus!
Und mit dem neuen Empfänger habe ich bis heute auch keine Probleme beobachten können;)
Ich hoffe, die Umstellung auf Sommerzeit verläuft ebenfalls fehlerfrei.
