- Phaeton
- Problem im Urlaub...Italien...
Hallo Leute, leider versucht mein Phaeton mir die Urlaubslaune zu vermiesen. Seit 2 Tagen geht der Bord PC nur noch nach Lust und Laune. Mal geht Radio dann wieder nix. Ebenso Einparkhilfe.. wenn ich die taste Bord PC drücke dann kommt die Meldung : zur Zeit nicht verfügbar.
Gibt es einen Trick das ganze wieder zum laufen zu bekommen.. oder muss ich 800 km selbst singen und mich von meiner Frau beim einpacken einweisen lassen?
Bitte im schnelle Tipp oder Tricks.
Liebe grüße und Danke im voraus aus Sanremo
Lege das Steuergerät auf eine Heizung bei Stufe 1 oder 2.
Für diese Nacht lässt du beide Batterien abgeklemmt und lädst sie voll.
Den Lichtschalter stellst du auf Standlicht.
Morgen früh, entfernst du den Windabweiser und die Wischerarme, im Wasserkasten an der Spritzwand direkt unter der Scheibe befinden sich 6 bis 10 Masseleitungen ( je nach Ausstattung) und eine große Masseleitung in Fahrtrichtung rechts, direkt hinter der Radhausschale neben dem Wischwasserbehälter.
Die machst du alle vorsichtig sauber und Konservierst mit Fett oder Ähnlichem.
Erst jetzt klemmst du das Steuergerät wieder dran und machst die Masseleitung vom Steuergeräte platzt aus gesehen links auch sauber.
Batterien anklemmen und anschließend den Fehlerspeicher einmal komplett löschen lassen.
46 Antworten
Ich persönlich würde auf gut Glück die Batterie mal abklemmen. Falls möglich vorher den Fehlerspeicher auslesen und nach der Aktion die ggf. durchs Abklemmen neu aufgetretenen Fehler löschen.
Ich würde zunächst versuchen die Sicherung vom Bord PC für 10 sec zu ziehen (Fussraum Fahrer). Bei mit hat das in den letzten drei Jahren zwei mal geholfen.
Grüße Thilo
Funktioniert die Klimaanlage ?
Klima geht, welche Sicherung?
Danke schon mal
Hab Dir mal eben den Kasten samt Sicherungstabelle fotografiert. Bei mir hat Sicherung Nr. 17 geholfen, könnte bei Dir auch noch mehr sein, je nachdem welche Funktionen sich aufgehängt haben.
Danke für die tipps.werde morgen früh gleich mal probieren. Ist jetzt noch zu heiß. Lieber am Strand am Meer liegen. Werde aber berichten.
So hat alles wunderbar geklappt... Radio und Navigation laufen wieder.... das hat meiner Frau 800 km singen erspart ??
Leider hat es nur 1 Stunde gehalten... dann das Bild.
PDC geht zwar aber ohne Warnton. Radio stumm.
Danke für die links
Denke es ist die Bordbatterie...
Hängt schon am Ladegerät
Mal schauen... wenn nix geht dann neue..
Grüße aus dem schönen Süden
@xela_ schrieb am 10. August 2015 um 23:31:40 Uhr:
http://www.motor-talk.de/.../...rgehend-nicht-verfuegbar-t4000352.html
http://www.motor-talk.de/forum/bordnetzbatterie-t4292249.html
http://www.motor-talk.de/forum/keine-musik-kein-ton-t4455894.html
Japp. Die Symptome sind ganz "normal" für Bordnetzbatterie am Abgrund...
Erst wenn nach Aufladen der Batterie einzelne Steuergeräte "nicht erreichbar" sind, hilft einem Batterie abklemmen (oder passende Sicherung ziehen) weiter (unkontrolliert durch Unterspannung ins Software-Nirwana gepurzelte Steuergeräte durch aus/an wieder ins Leben rufen).
Danke für die links
War gerade beim Freundlichen Batterie testen.
Beide sind OK
Das Bild hat gefehlt
Jetzt aber Bild
Links Bord rechts Starterbatterie
