  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Problem iPhone - AMI
Audi S5 8T & 8F
Themenstarteram 13. Januar 2008 um 21:06
ich hab folgendes Problem mit meinem iPhone:
Wenn ich über das AMI Musik höre und die wiedergabe durch den Verkehrsfunk unterbrochen wird dauert es dannach immer 30 - 40 Sekunden, bevor das iPhone die widergabe fortsetzt.
das gleiche passiert auch nach der stummschaltung beim telefonieren.
mit einem normalen iPod gibt es dieses Problem nicht.
das Ganze ist sehr nervend...
hat sonst noch jemand dieses Problem?
iPhone Software 1.1.2
Gruß,
Brooker
19 Antworten
hmm verkehrsfunk abschalten ? Wer da nun einen Fehler macht weiss man nicht..Apple, Audi, Der Zulieferer... ;)
Ansonsten vielleicht lieber nen älteren ipod, hdd oder anderen mp3 player ans ami anschliessen...das iPhone ist immer noch nicht ausgereift...
Themenstarteram 14. Januar 2008 um 10:48
mal sehen, was Audi dazu sagt! :-(
Wär halt interessant, ob nur ich das Problem mit dem iPhone hab.
hab leider kein 2. iphone zum testen.
Somit könnte man einen Fehler von AUDI wahrscheinlich ausgeschlossen.
Ich würde mal bei Audi anfragen, da Audi vor einiger Zeit extra eine Pressemitteilung rausgegeben hat, in der beschrieben wird wie gut sich doch das iPhone via AMI (für Audio-Wiedergabe) und BlueTooth (zum Telefonieren) in den A5 integrieren lassen soll. Ergo müssten sie das ja zumindest mal getestet haben.
ist das ein gecracktes iPhone?? ich hatte ähnliche Probleme verursacht durch Zusatzsoftware.... bei mir hat dann geholfen das Gerät neu zu flashen....
Themenstarteram 15. Januar 2008 um 8:41
was denn sonst :)
ohne zusatzsoftware (Backgammon) wär das ding ja langweilig!
hast du deines dann nicht mehr für Software-Installationen freigeschalten (installer) oder hast du nur keine Software mehr installiert?
werd ich dann mal probieren und dann berichten...
na, ich hatte es platt gemacht und dann neu verbunden - dann lief es....
ich vermute mal das eine alte summerboard version dran schuld war....
Themenstarteram 16. Januar 2008 um 7:57
ok. hab das summerboard zwar nicht mehr drauf. (nur mal kurz zum ausprobieren)
nachdem ja jetzt die v. 1.1.3 vom iPhone raus ist, kann ich es ja mal platt machen.
wie hast du es platt gemacht? (hoffentlich nicht mit dem A5 :) )
AUDI hat jedenfalls gestern über eine Stunde lang alle möglichen Daten mit einem extra gekauften Diagnosekabel von Auto und iPhone ausgelesen und an den Hersteller des AMI weitergeleitet.
Ich habe die Firmware 1.1.2 komplett neu aufgespielt.
Wenn du ein gecracktes hast, solltest du auf keinen Fall auf die 1.1.3 updaten ;)
Auch ich habe Probleme im Zusammenspiel mit dem AMI meines S5 und dem iPhone (Version 1.1.2 und 1.1.3).
1. Mein iPhone zeigt nach Anschluss an den Connector immer an, dass die angeschlossene Hardware nicht
Apple-Zertifiziert sei.
2. Teilweise spielt die Musik nach Annahme eines Telefonats weiter. Die Musik höre dann nur ich, nicht der andere Gesprächsteilnehmer.
3. Nach einem Telefonat dauert es bis zu 30 Sekunden (oben beschriebendes Problem) bis die Musik wieder anläuft.
4. Nach einem Telefonat kann in seltenen Fällen kein anderer Musiktrack gewählt werden.
5. Wenn ich das iPhone vom AMI trenne, dann hängt sich das iPhone manchesmal auf. Ich kann mich dann nur noch im
"iPod"-Menü bewegen, auf die Hauptnaviagtionsebene gelange ich dann nicht mehr. Es hilft nur ein Reset des iPhones.
Auf Anfrage teilte mir mein AUDI-Händler mit, dass es momentan kein Softwareupdate gibt. Ich bezweifle allerdings,
dass er sich ausreichend über das Thema informiert hat.
Es nervt mich mitlerweile so sehr, dass ich kurz devor stehe, direkt an AUDI heranzutreten. Gibt es "Leidensgenossen",
die sich an dem Schreiben beteiligen möchten?
P.S. Mein iPhone wurde weder Hard- noch Softwaremäßig gehackt.
Grüße Flo
Themenstarteram 18. Februar 2008 um 20:35
mein :) hat das direkt an audi und dann an den Hersteller des ami gemeldet.
Die haben alle möglichen daten ausgelesen.
Antwort:
kein Support für gecrackte iPhones
Bin ratlos.
Hab es mit der 1.1.3 kurz mal geschafft, dass es funktioniert hat.
Jedoch nicht reproduzierbar.
Hoffentlich kommst du weiter wie ich.
Antwort:
Bin ratlos.
Warte mal ab, die nächsten Tage wird die nächste Firmware-Revision für das iPhone herauskommen (zusammen mit dem offiziellen SDK, wodurch der Jailbreak überflüssig werden dürfte weil es dann auch offiziell Drittanbietersoftware für das iPhone geben wird).
was ist ein "normaler" iPod?
Eigentlich "unpassendes" Forum, aber vielleicht hilft es Dir trotzdem weiter:
Ich fahre A4 8K (Auslieferung KW 7/2008) und verwende einen iPod Touch/16GB,
OS-Version 1.1.2, "jailbroken" am AMI. Ich konnte die von Dir beschriebenen
Symptome bei meiner Konfiguration bisher nicht beobachten.
Falls ich Dir helfen kann (Versionsnummern oder "bestimmte" Tests etc.), gebe
er einfach Bescheid.
Grüße,
AB
Themenstarteram 19. Februar 2008 um 7:19
Grüße,
AB
beim iTouch geht auch alles!
scheint nur ein Problem mit dem iPhone zu sein. (hab auch schon versch. iPhones probiert)
am 19. Februar 2008 um 12:10
hallo,
ich habe zwar bis dato noch kein iPhone aber habt ihr eigentlich alles das Update für AMI eingespielt bzw. einspielen lassen was es bei Audi gibt !?
vielleicht sind dann die Probleme behoben ... ist nur eine Vermutung !!
grüße
matro
