- Audi
- A1 8X und A1 GB
- A1 8X
- Problem Keyless System
Mein Keyless System funktionierte bis jetzt immer einwandfrei.
Nur seit kurzer Zeit funktioniert das Aufsperren des Autos auf der Fahrertüre nicht mehr richtig bzw teilweise.
Hat von euch jemand das gleiche Problem?
Genaue Beschreibung wie es nicht Funktioniert:
Ich komm ca gegen 1630 nach hause stelle den Gangschalthebel auf "P" drücke die Start&Stop Taste zum Motor abstellen (wann es nicht schon die Automatik gemacht hat). Anschließend steige ich aus und schließe bei der Fahrertüre mit einen Touch über den Sensor das Auto ab (es blinkt und ich höre das absperrgeräsch). Dann gehe ich hinter und mach den Kofferraum auf und nehme meine Sachen raus und mach es wieder zu (die Blinker blinken wieder auf und ich sehe auch auf der Kontrollleuchte bei der Fahrertüre das es zugesperrt ist).
Nächsten Tag gegen 0630 gehe ich von hinten wieder zum Auto mach den Kofferraum auf leg was rein mach wieder zu alles noch einwandfrei.
Dann gehe ich zur Fahrertüre und will die öffnen aber es tut sich gar nix kann da rüberfahren oder aufsperren probieren geht nix.
Dann muss ich meinen Schlüssel zur Hand nehmen und wann ich dann auf zusperren drücke und dann bei dem Türgriff reinfahre gehts ganz normal auf. (Bei weiteren Versuchen funktionierts einwandfrei)
Das Auto steht da in einer Garage.
Der Fehler tretet hier so ziehmlich immer auf wanns über Nacht steht.
Weiß jemand was da sein könnte?
lg Markus
17 Antworten
Es kann:
- Batterie ím Schlüssel leer
- Kontakte im Schlüssel oder Türgriff verschmutzt
sein.
Oder das für Keyless zuständige Steuergerät kann unter Wasser stehen, war beim A4 meines Bruders so
Ahh ok danke mal vorerst werd des mitn Steuergerät mal vorschlagen
Batterie glaub ich persönlich weniger da es ja aufleuchtet wann die Batterie leer wird.
Kontakte im Schlüssel und Türgriff ist auch weniger da ja der Kontakt ja ohne Berührung funktioniert beim aufsperren.
sehe ich das so richtig?
lg Markus
PS: Übermorgen werd ich mal zum Händler fahren und sagen das er des Steuergerät mal anschaun soll
So war beim Händler der hat gesagt einfach mal Steuergerät austauschen und dann probieren.
Am Dienstag wird es ausgetauscht.
was hat denn die Diagnose gesagt?
Liegt ein defekt im Steuergerät vor?
1er GTI Fan
Defekt zeigt es leider keinen an
Der Mechaniker hat gesagt mal das Steuergerät wechseln und warten....
Und das ist dann morgen drann
lg
Markus
So war in der Werkstätte.
Diagnose:
Alle Sensoren angeschaut und gemessen.
Kein Fehler festgestellt .
Das Problem haben die mal an Audi weitergeleitet und mal sehen ob da was kommt.
Ich soll es mit Video mal Filmen und dann rausschicken.
Lg
Markus
Diagnose:
Lg
Markus
zum Kessy gehört auch das BCM (Funkempfänger).
War da alles i.o.?
1er GTI Fan
Vermutlich ja weil sie ja gesagt haben sie haben alles durchgeschaut was zum Keyless gehört.
Wäre des Problem permanent wärs ja einfach aber es tretet nur in der Früh auf
Jetzt werde ich mein Auto mal anders stellen vieleicht macht die Funkgarage etwas (wurde auch gesagt).
Mal abwarten und probieren
Lg Markus
Will jetzt kein neues thema auf machen.
Weiss jmd was das tauschen der batterie im schlüssel kostet ?
Komischerweisse sind beide schlüssel schon leer.
Fzg ist erst 3 jahre alt
Batterie kaufen und selber wechseln. kostenpunkt 1-2€
Also nix mit neu anlernen ??
nicht das ich wüsste hab das zumindest bei meiner Mutter am Touran gemacht und das hat funktioniert.
Ansonsten würde ich mal die Bedienungsanleitung checken da steht das sicher drin falls man was anlernen müsste.
Aber das muss so oder so gehen was soll man den sonst machen wenn das mal irgendwo im Urlaub in der Pampa passieren würde?
Nein ist kein Problem, einfach Batterie wechseln und fertig.
Gibts ne anleitung wie man den schlüssel öffnet ?
