  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Problem Klimaanlage
Problem Klimaanlage
Volvo 850
bei meinem 850 aus 1995 funktioniert schon seit Kauf die Klimaanlage nicht. Nach der Behebung von anderen Baustellen wollte ich mich nun mal diesem Problem annehmen. Zunächst gab die Blinkbox folgende Fehlermeldung aus:
1-2-4 Innenraum-Temperatursensor Fahrerseite, Unterbrechung oder Plusschluss
Die Ursache habe ich wohl gefunden, der Sensor ist offenbar defekt, denn nachdem ich den aus der Beifahrerseite genutzt habe, kam diese Fehlermeldung nicht mehr (dafür natürlich die für die Beifahrerseite).
Komischerweise gibt es nun aber zusätzlich folgende Fehlermeldung:
1-2-2 Außenlufttemperatursensor, Unterbrechung oder Plusschluss
Die Meldung gab es vorher nicht, obwohl ich schon mehrere Male die Fehlercodes gelöscht hatte. Er tauchte erst nach der "Tauschaktion" des Sensors im Innenraum auf.
Frage: Welcher Sensor ist das konkret? Die Temperatur im Bordcomputer wird auf jeden Fall weiterhin korrekt angezeigt, oder wird hierfür ein anderer Sensor verwendet?
Danke für eure Hilfe,
Nico
Achso, Buchse B
Da hab ich auch was dazu:
B1-1-1-2-2019-08-20-001
B1-1-1-2-2019-08-20-002
44 weitere Antworten
44 Antworten
Cood 1-2-2 bezieht sich auf den Lufttemperaturgeber, der am Luftfilterabgang montiert ist.
Dieser hier:
https://www.motor-talk.de/.../-sensor-i205281181.html
Position D:
https://www.motor-talk.de/.../steuergeraet-lage-i203631233.html
Das hat nix mit der Temperaturanzeige im BC zu tun
@eigen2 schrieb am 20. August 2019 um 20:06:52 Uhr:
Dieser hier:
Position D:
Ach, das Teil. Den habe ich vor gut einem Jahr gegen einen neuen getauscht. Werde ich mir mal anschauen, vielleicht nur etwas verdreckt, da der Fehler ja wie geschrieben vorher auch nicht kam. Danke!
Ich muss doch nochmal nachhaken. Meinst du vielleicht eher den Fehler 1-2-2 aus Buchse A 2? Dazu würde das passen:
1-2-2 Temperatursignal Ansaugluft fehlt oder ist fehlerhaft
Den Fehler hatte ich damals und daher habe ich den auch getauscht. Ich meine aber den Fehler aus Buchste B 1:
Achso, Buchse B
@eigen2 schrieb am 20. August 2019 um 20:49:06 Uhr:
Achso, Buchse B
Danke! Hast du zufällig auch etwas zur Position des Sensors? Vermute ihn irgendwo unten an der Stoßstange, kann das sein?
Ja, hinter der Stoßstange, fahrerseitig in Kühlernähe
@chemieschwein schrieb am 20. August 2019 um 19:54:35 Uhr:
bei meinem 850 aus 1995.......Zunächst gab die Blinkbox folgende Fehlermeldung aus:
... der Sensor ist offenbar defekt, denn nachdem ich den aus der Beifahrerseite genutzt habe, kam diese Fehlermeldung nicht mehr (dafür natürlich die für die Beifahrerseite).
chemieschwein User ist offline Info Freunde (0)
Fahrzeuge (0)
Interessant - Du hast 124 und 122, hast aber dabei dann die Blinkbox-Buchsen gewechselt (eben erst weiter unten gelesen), aber hier noch nicht mitgeteilt ? ;-)
Evtl. war der 122 ja schon vorher vorhanden und nun erst 'ausgelesen' ?
"Systematischer Ansatz" wäre gewesen - man tauscht die Innensensoren wieder zurück und schaut dann, ob der 122 weg ist; was aber nonsens wäre, wenn man zwischenzeitlich eben Äpfel mit Birnen versucht zu vergleichen.
F
R
E
+4
@Zug_Spitzer schrieb am 20. August 2019 um 22:12:44 Uhr:
"Systematischer Ansatz" wäre gewesen - man tauscht die Innensensoren wieder zurück und schaut dann, ob der 122 weg ist; was aber nonsens wäre, wenn man zwischenzeitlich eben Äpfel mit Birnen versucht zu vergleichen. ;)
Nein ich habe die Buchse nicht gewechselt, hatte ich so auch nicht angegeben. Die Fehlermeldungen kommen doch beide aus B 1, der "Nöppel" war sogar die ganze Zeit drin, wenn ich mich nicht irre.
Die Historie: Ich hatte zunächst nur 124. Dann habe ich den Sensor aus der Beifahrerseite in die Fahrerseite gepackt und hatte 126, daher war für mich klar, dass der vorherige Sensor Fahrerseite defekt ist. Also habe ich den intakten Sensor wieder in die Beifahrerseite gepackt, da wo er vorher war. Nun hatte ich 124 (korrekt) und plötzlich eben 122. Wobei ich mir eben 122 nicht erklären kann. Der war vorher nicht da und die Temp. im BC wird korrekt angezeigt und das scheint ja offenbar der gleiche Sensor zu sein, also für BC und für Klima.
Nöö, ist wohl nicht der gleiche Sensor. Gab es da nicht mal auch welche, die am pollenfilter Gehäuse einen Sensor hatten??
Meine da schon mal einen Wagen in der mache gehabt zu haben.....
Meiner hat manuelle Klima, da gibts nicht so viele Sensoren...
Gruß der sachsenelch
Richtig, es gab mal einen Frischluftsensor am Lufteinlaß (Nähe Pollenfilter), dieser wurde aber ab 94 in den Luftkasten (Nähe Vorwiderstand) verlegt.
Hier sieht man den Sensor, der aber nur bis 93 dort montiert war:
https://www.motor-talk.de/.../005-i209015077.html
..... den meinte ich, wusste ich’s doch....
@eigen2 schrieb am 21. August 2019 um 09:23:08 Uhr:
Welcher ist denn nun der, der mit 1-2-4 (also Außenlufttemperatursensor für Klima) gemeint ist? So langsam verwirrt es mich etwas
:D
Welcher ist denn nun der, der mit 1-2-4 (also Außenlufttemperatursensor für Klima) gemeint ist? So langsam verwirrt es mich etwas :D
Mit 1-2-4 ist der fahrerseitige Stauluftsensor gemeint (der hinterm Angstgriff im Himmel)
1-2-4-2019-08-21-001
@eigen2 schrieb am 21. August 2019 um 17:45:35 Uhr:
Sorry, ich meine natürlich 1-2-2 (Außenlufttemperatursensor, Unterbrechung oder Plusschluss). Ist es nun der an der Stoßstange oder doch ein anderer, wie von Sachsenelch geschrieben? Oder anders gefragt: Nutzen Klima und BC den identischen Sensor oder sind es verschiedene?
  4. Volvo
