  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Problem mit 13 poliger Steckdose
Opel Signum Z-C/S
Guten Abend,
So ich hab heute meinen Wohnwagen eine Umrüstung von 7 Pol. auf 13 Pol. gegönnt.
Ich machte dann eben einen Test und es ging nix am Hänger.
Vorher ging alles!!!
Ich hatte bis jetzt keinen 13 Pol. Stecker an meinem Auto dran.
Muss da irgendwas frei geschaltet werden oder muss ich Pin 9 und 13 belegen damit mein Auto erkennt das da nen Hänger dran hängt?
Mfg
20 Antworten
Ich glaub Pin 9 ist nur wenn du deine Batterie z.b. im Wohnwagen laden willst. Bzw. strom im Hänger brauchst.
Pin 13... Masse für Pin 9.
Hast du so nen Adapter benutzt? Also von 7 auf 13?
Ja hatte ich vorher...
Wo hast du den E-satz denn her?
Nen neuen gekauft?
Dann müsste auch eine Anleitung dabei sein.
Alle Kabel nochmal kontrollieren?
Am Auto geht alles?
Ich hab keinen neuen e-Satz eingebaut. Hab die pins 1:1 übernommen und jetzt geht halt nix mehr. Im Tacho blinkt auch nix, also das Anhänger-Symbol. Kommt mir so vor als ob mein Auto nicht erkennt das ich nen Anhänger dran habe.
Ach halt,
weiter oben hat einer mist geschrieben.
Pin 9 brauchst du glaub ich doch.
Pin 10 war die Leitung für die Anhängerbatterie.
Pin 9 ist Plus. Ohne dem geht das wohl nicht.
Also am besten Pin 2 auf Pin 9.
Und ne Masse auf 13 legen und dann sollte es gehen oder?
Pin 2 ist Nebelschluss.
Und Pin 9 ist dauerplus normalerweise.
Ja ist richtig aber das der Hänger nicht.
Ich glaub so richtig funktioniert das mit dem eins zu eins ummodern nicht.
Es sei denn mal legt es sich eventuell selber, ja. Aber ob das Auto dann weiß das du ein Hänger hast??????
Ich werde das morgen nach der Arbeit mal probieren.
Also Daumen drücken angesagt!!!
Ja, mach ich. Wünsch es dir auf jedenfall.
Vielleicht spricht ja nochmal ein Anhängersteckdoen Profi.
***Daumen drück ***
Pin 1 ist blinker links
2 nebelschlussleuchte
3 masse stromkreis 1-8
4 blinker rechts
5 licht rechts
6 bremslicht
7 licht links
wenn du mit dem kabelfarben duch den tüddel gekommen bist mache einfach beim anhänger hinten die lampen auf den siehst du welche farbe wo rann muss wenn im verteiler unterm anhänger die farben so weiter gemacht haben.. masse kan bei neuen anhänger statt braun auch weiß sein.. viel spaß
naja ... so richtig ist das ja nicht , einfach 7-polige Dose am Auto gegen 13 ersetzen und gut ist .... das haut nicht ganz hin, da bei 13 pol auch eine Anhängererkennung geschaltet ist und die NSL am Auto durch den Hänger abgeschaltet wird (gibts teilweiseauch bei 7pol)....
Auto war schon immer 13pol ???
schau mal hier : Belegung
http://www.kfz.josefscholz.de/AHK.html wobei das nun die KFZ seitige Verkabelung ist .
Anhänger ist hier : http://www.kfz.josefscholz.de/AH.html
und immer dran denken.... es halten sich nicht alle an die DIN bei den KAbelfarben ....
So also erstmal zum heutigen ergebnis.
Ich habe Pin 2 auf 9 gelegt und die Masse auf 13 gelegt.
Es passierte immer noch nix außer das ich die 12v Lampe im Wohnwagen anmachen könnte.
Habe dann einfach mal wieder zurück gerüstet am Hänger.
Als ich dann blinken wollte, was vorher ging kam auch jetzt kein Symbol im Tacho.
Hab die Sicherung im Kofferraum überprüft und sie war okay.
Licht ging übrigens immer noch im Hänger.
Das Auto hat serienmäßig 13 polig.
Werde morgen mal nen anderen Hänger dran hängen und es ansonsten mal mit einem anderen Auto probieren.
Ging ja schließlich bei der Überführung.
Werde ansonsten mal nen 13 poligen kabelbaum reinziehen im Hänger.
Hat da jemand einen Anbieter?
Mfg
