- Wissen
- Werkzeug
- Problem mit Ablassschraube Kompressor
Ich habe folgendes Problem ich kaufte mir einen zusätzlichen 50L Druckluftspeicher also rein nur den Kessel...an der Ablassschraube war er nicht ganz dicht und wollte diese wechseln und sah das die Schraube schon rund gedreht wurde...habe die Schraube dann wie auf dem Bild zuseheh aufgebohrt weiter wie so geht es nicht mehr weil ich kein so großen Bohrer mehr habe....hat jemand nen Tip wie ich die Messingschraube raus bekomme ohne das Innengewinde zu beschädigen ??
Mfg
Den vorhandenen Rest mit Sägeblatt von PUK Säge oder Stichsäge einsägen damit die Spannung weggeht. Danach mit leichtem Schlag lösen.
30 Antworten
Ein Linksausdreher könnte helfen.
Evtl. noch 2 kleine Löcher bohren und dann versuchen mit einem Meißel oder ähnlichem vorsichtig rausdrehen.
@corsa 3 schrieb am 26. Dezember 2015 um 14:08:28 Uhr:
Messing ist eine relativ weiche Legierung.Mit einem Meißel wirst Du wohl keinen Erfolg haben, schon alleine weil sich sicherlich Korrosion an dem Gewinde des Stahlkessels gebildet hat.
Der Linksausdreher wäre wohl die bessere Wahl.Oder ganz einfach komplett ausbohren und eine entsprechende Mutter aufschweissen.
Alle Angaben ohne Gewehr und Pistole.....
Komplett ausbohren neues Gewinde rein und im Autoteilefachhandel ne passende neue "Ölablassschraube" besorgen.
Die haben meiszens ein Feingewinde mit 1,5mm Steigung.
Was sol ermit einer Ölablassschraube. Jedsmal zum Kondensatablass herausschrauben ?
Da gehört ein Entwässerungshahn/Ablassschraube rein.
habes jetzt mit ne Eisensägeblatt immer wieder eingesägt und dann rausgehauen...soweit ist es draussen nur das Gewinde sieht halt entsprechend aus,und natürlich hab ich kein so Gewindeschneider um es nach zu schneiden
Die Kondensatablassschraube im Kompressor schaut der Ölablassschraube meines Autos recht ähnlich.
Deswegen der Tip.
Wenn es vom Platz her geht ist ein Kugelhahn natürlich Optimal.
@TE:
Normalerweise müsste das Gewinde groß genug sein, um mit einer Gewindefeile reinzukommen. Mit Glück kriegst du es auch mit einer Reißnadel sauber, ja nachdem wie es aussieht.
Du hättest die Reste drinnlassen und ein kleineres Gewinde einschneiden sollen.
Dann kann man eine normale Schraube eindrehen.
Jetzt muß man einen ablaßhahn für das Wasser eindrehen (mit Hanf und Fermit) oder eine passende Schraube in MS finden. Da braucht man eben eine Drehbank...
schrauber
ich versuche das Gewinde nach zu schneiden und dann ein neues Entwässerungsventil mit Teflonband rein zu machen
Wieviele Windungen vom Gewinde sind denn noch gut (tragfähig)? Welchen Durchmesser hat das Gewinde u. welcher Druck soll darauf einwirken?
Nicht etwa, dass das neu eingeschraubte Ventil dir um die Ohren fliegt!!!
@hanuta29 schrieb am 29. Dezember 2015 um 18:38:59 Uhr:
das gewinde is am Arsch,ich schweiß das jetzt zu und dann isses dicht :-)
Schweiße doch einfach ne Mutter mit passendem Gewinde drauf fertig ist die Laube.Am besten ein 1/2"
Gewindestüch in dem Du dann einen kleinen Heizungsentwässerungshahn oder einen Heizkörper-Entlüftungshahn reindrehen kannst.
