Problem mit APS 50 bzw. MP3 auf DVD
habe ein Problem mit meinem APS 50. Habe mir eine DVD mit MP3-Files gebrannt. Sie ist in 6 Ordner aufgeteilt. DVD sollte beim APS 50 ja möglich sein. Es wird mir jedoch angezeigt, das sie nicht lesbare wäre. Auf dem Laptop und im DVD-Player am Fernsehen funktioniert die DVD jedoch einwandfrei. Was könnte ich falsch gemacht haben????
Original geschrieben von surfkiller20
Moin!
Oder einfach mit dem Super Freeware Brennprogramm
CDBurnerXP (läuft auch unter Vista und 7, daher nicht vom Namen blenden lassen!)
als Daten DVD brennen. Erst letzte Woche gemacht. Läuft ohne murren.
Surfkiller20
hallo zusammen,
kann mich nur bei surfkiller bedanken, mit dem "cdburnerxp" programm ist das brennen einer dvd ein kinderspiel das runterladen der kostenlosen software und installieren hat vielleicht 5 minuten gedauert. das brennen von ca. 500 musikstücken dauerte nochmal 7 minuten. läuft einwandfrei. zuvor hatte ich ne handvoll rohlinge versaut und war ziemlich genervt.
ps: rohlinge sind von panasonic dvd+r
danke nochmal und gruß
hermiforever
57 Antworten
Bist du dir da sicher?
Ich meine, ich hatte einmal eines, das konnte nur CDs lesen. Deshalb waren die navidaten auf 8 CD verteilt.
Gruß, Rudi
Also erstens steht in der Radioanleitung, das es DVD´s lesen kann und zweitens sind die Navidaten auf einer DVD. Das muss gehen. Das APS 50 ist ja ein DVD-Navi.
Die DVD muss als Daten-DVD gebrannt werden und muss finalisiert werden.
Also in keinem Audioformat brennen und kein Multisession verwenden!
was heißt finalisiert???? Als Daten-CD habe ich sie gebrannt. Sonst hätte mein Brennprgramm da wieder WAVE-Formate oder so von gemacht. Wie gesagt, auf dem Rechner läuft sie und im DVD-Player, aber nicht im Auto. Kann man das finalisieren nachträglich noch machen?
Wenn Du nicht finalisierst, ist es möglich, zu einem späteren Zeitpunkt noch weitere Dateien auf die selbe DVD zu brennen.
Bei Nero beispielsweise muss man zum Finalisieren die Option "Nachträgliches Hinzufügen von Dateien erlauben (Multisession)" deaktivieren.
Da viele mobile Ausdiosysteme mit nicht finalisierten CDs/DVDs zurechtkommen, wirds vermutlich daran liegen.
Nachträgliches Finalisieren ist natürlich möglich, wie der Name schon sagt
Meist wird Multisession angeboten, das Du abwählen mußt, damit finalisiert wird, d.h. danach geht nix mehr daraufzumbrennen.
gruss
Ich habe nur Musik-DVDs in meinem APS50. Die müssen aber als MP3-Audio-DVD (geht mit Nero) gebrannt werden und nicht als daten-DVD. hab auch experimentiert bis es klappte. So gehen locker 30 normale CDs auf die MP3-Audio-DVD
Moin!
Surfkiller20
So, habe es zwischenzeitlich nach dem 3. misslungenen Rohling auch hinbekommen. Mit Nero hat es einwandfrei funktioniert. Hatte vorher mit dem Brennprogramm von Windows 7 gebrannt. Taugt also dafür nichts. Dort wurde gar nicht genau gefragt, wofür die DVD genutzt werden sollte.
Vielen Dank für Eure Tips.
Die in Windows 7 integrierte Brennfunktion Finalisiert per default die
CDs nicht. Daran wird es gelegen haben.
Surfkiller20
Stimmt nicht. Ich habe 2 als Daten-DVD gebrannte DVDs voller MP3s täglich in meinem APS50 problemlos laufen. "Kein Multisession" bei Nero einstellen und alles läuft. Sind beides Double-Layer (DVD+R DL) mit je 8,5 GB, laufen 100%-ig. Auf einer DVD sind sogar noch Ordner mit Bilder, die die dann natürlich auf dem APS 50 als leerer Ordner erscheinen.
Nebenbei: Es laufen auch DTS 5.1 Audio-Dateien (wenn man das Harman-Kardon besitzt), habe mir mal eine Datei gebrannt. Kommt sehr gut, aber leider gibt es dazu so gut wie kein Quellmaterial.
Hat sonst mal jemand andere Formate versucht?
Ja, aber nur versucht - nämlich vergebens irgendwie die Audio-Daten (5.1) von Video-DVDs so zu extrahieren, dass sie auf dem Audio 50 APS als Surround Sound abspielbar wären. Bin für jeden Tipp dankbar.
Ich selbst habe 5 Daten DVDs (DVD-R) mit MP3s im Wechsler und freue mich über ca 4.500 Titel, die ich unterwegs zur Auswahl habe - nebst H/K-Sound. Das reicht.... Nur echte 5.1 Quellen (DTS eben) fehlen echt auf dem Markt.
Musikalischen Gruß ringsum,
Michael
Du bist drollig. Bezeichnest mich als Lügner. Ich hab grad 2 DVDs gebrannt, eine Daten-DVD und eine Audio-DVD. Nun hab ich beide ausprobiert und rate mal welche läuft und welche nicht. Bevor du behauptest, daß jemand lügt, überprüf was du sagst.
Michael
Darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht aber das Comand kann nur MP3's bis 320 kbit und das war es Flac wären schön.
