Problem mit Automatikgetriebe beim A6 4.2 V8
habe mir am Montag einen A6 Avant 4.2 gekauft. Fahrzeug ist BJ. 1999 und hat 120.000 km.
Zahnriemen Wasserpumpe etc. wurde alles schon gemacht.
Habe allerdings immer noch ein Promblem mit dem Automatikgetriebe.
Fehlerbeschreibung : Fahrzeug schaltet vom 1 in den 2 seidenweich. Vom 2 in den 3 gibt es manchmal einen Ruck oder es geht gar nichts
d.h. ich kann Gas geben die Drehzahl geht hoch aber es geht nicht vorwärts. Ich geh vom Gas dann merkt man wie der Gang sich einlegt und dann funktionierts wieder. 3 in den 4 o.k. 4 in den 5 auch o.k.
2. Problem
Beim beschleunigen ist das Problem das zwischen 70 und 100 bei Vollgas manchmal wie Aussetzer sind. Wie wenn das Gas kurz weg ist und dann gleich wieder kommt.
3. Problem bei 220 km/h ist fertig. die Drehzahl geht nicht mehr höher als 4500.
Kann mir jemand helfen ?
Vielen Dank
37 Antworten
privat gekauft?
Jab leider,
von einem 63 Jahren altem Rentner.
Schau mal, wo er seine Service gemacht hat. Fahr da mal hin und frag, ob irgendwelche Probleme bekannt sind?
Wenn er die "unterschlagen" hat, wär der Vertrag nichtig.
Ansonsten mal FSP auslesen lassen, da steht sicher was drin.
O.k. das kann ich machen.
Fehlerspeicher wurde ausgelesen.
Hat zwei sachen angezeigt beim getriebe.
Möglichkeit 1. Automatikgetriebeöl zu wenig
Möglichkeit 2. Steuergerät defekt.
Öl kann schon sein, daß macht viel aus. Auffüllen lassen?
NEIN! unbedingt wechseln lassen, mit Sieb!!!! dann könnte es wieder ok sein...
Zu 3:
Das dürfte an einem defekten Kat liegen.
Hallo Oechsler,
ich habe ein ähnliches Problem.
Hast du das Problem in den Griff bekommen ?
Bitte um weitere Postings.
Gruß teddi99
Hi also bis jetzt hab ich noch nichts unternommen.
War am Sonntag auf der AB unterwegs. Von Frankfurt Richtung Karlsruhe.
Also ich weis nicht wie es mit den 4.2 er Motoren ist da es mein erster ist.
Aber oben raus ist er ziemlich träge ab 180 km/h hat sich richtig hoch gequält.
Aber er ist bis 250 - 260 gelaufen.
Also ein Problem weniger.
Jetzt hab ich noch das Problem mit dem schalten.
Nächste Woche hab ich einen Termin beim Instandsetzer für Automatikgetriebe.
Mal sehen was der sagt.
Hallo Oechsler,
das mit dem hochquaelen ist glaube ich nicht normal.
Aber schrieb doch einfach wieder, sobald du neues weist.
teddi99
würde ich auch sagen, das zähe beginnt bei mir erst bei ca. 250. Man muß ihn halt im 4. Gang beschleunigen....
hab ihn im 4. beschleunigt aber wie gesagt zäh ohne Ende.
Ich mach jetzt mal noch neue Zündkerzen rein die sind schon ziemlich lange drin.
mal sehen vieleicht hilfts was.
schau mal ob sich die Klappen am Schaltsaugrohr bewegen - waren bei mir fest (beide!)
Seit die wieder gängig sind gehts oben raus wieder zügiger.
Grüssle
Joe00a
also hab den Luftmassenmesser nun gereinigt und die Klappen am Saugroh gehen einwandfrei.
War heut bei einer Werkstatt, der hat auf Audi gelernt, hat sich so geäusert das der Motor noch auf 7 Töpfen läuft.
Ich bins bald leid. Nur noch Hyopsbotschaften
Ich kotz ab.
