Problem (Mit Bilder)!!!!!!
seit kurzem schauen die Chromleiste unter den Scheinwerfer ein wenig raus. Beide SEITEN!!!!
Früher war es definitiv nicht
Wie bekomme ich die wieder rein, drücken HILFT NICHT. Wenn ich drücke, dann schauen die nach kurzer Zeit wieder raus
Bitte um Hilfe
Es sieht hässlich aus, als wäre es ein Unfallauto. Unfallauto ist mein A6 nicht, bin erst Besitzer
Bilder unten!!!
18 Antworten
servus!
mach sie doch einfach ganz ab entfern den kleber und kleb sie neu auf
die sind doch geklebt oder?
gruß
Hallo!
In der Tat etwas merkwürdig, dass es direkt beide Seiten erwischt hat. Kann es sein, dass dir auf dem Parkplatz oder so einer dran gefahren ist?
Hängt die Leiste mit dem Stoßfänger zusammen? Dann würde ich tippen, dass die Befestigungsklammern kaputt sind ...
Gruß Leon
Original geschrieben von Fossi-a6
servus!
gruß
Rechte Seite hab ich geklebt, also von außen den Klber rein gemacht sonst wäre sie runtergefallen!!! Glaub ich!! Hahaha
Wie soll ich die entfernen?=
Scheinwerfer abmotieren oder wie????
Original geschrieben von leon93
Hallo!
Gruß Leon
Hi Leon
Das kann sein, vor ein Monat ist mir einer beim Parken reingefahren, war aber Kotflügel, Hier Bild
Kotflügel und Chromleiste
Also die Leisten sind mit Blindnieten an die Stoßstange befestigt. Wenn die Leisten also noch einen bündigen Übergang zur Stoßstange haben, muss die Schürze irgendwie nach vorn gekommen sein, möglicher Weise ist dir da wirklich jemand dagegen gefahren, weil die Nieten eigentlich nie abfallen und schon garnicht auf beiden Seiten gleichzeitig ...
Naja, ich kann mir schon vorstellen, dass das alles mit dem Rempler zusammenhängt. Schließlich ist der ganze Kotflügel bis zur Schürze verschrammt, da kann es sein, dass sie nur einen kleinen Schubser bekommen hat, der die Nieten oder Klammern gelöst hat ... könnte ich mir zumindest vorstellen
Gruß Leon
Die Leisten sind genietet, zum Austausch müssen die Scheinis raus. Von selber kommt sowas nicht, da war definitiv der Rempler dran beteiligt!
Moin!
Schaut Euch mal die Bilder genau an. Die Leisten sind doch noch bündig mit der Stoßstange.
Würde fast behaupten (Du sagst ja auch Rempler gehabt) die ganze Stoßstange sitzt nicht mehr dort wo sie hingehört.
Gruß Jaro.
Original geschrieben von jaro66
Moin!
Gruß Jaro.
Dachte ich auch erst! Aber schau nochmal genau, an der Ecke wo der Kotflügel ist, da sind sie nicht mehr bündig mit der Stoßstange. Aber ich denke durch den Rempler steht das alles unter Spannung und so rutschen die Leisten dann auch raus ...
Gruß Leon
Fakt ist das die Leisten angenietet sind.
Die Rechte sieht aber so aus als ob sie außen abgerissen ist.
Die Bilder sagen so zu wenig aus. Da fehlen dann die Totalen. Frontansicht und Seitenansicht.
Außerdem Motorhaube auf und Schlossträger fotografieren.
Das wäre natürlich auch erstmal wünschenswert! ...
Bei mir sieht die rechte seite genauso aus bzw. sah
Und ich hatte ein leichten treffer vorne rechts.
Man sieht nichts ausser ganz unten am Koti eine
kleine Beule und das reicht beim Audi damit die
Leiste dann oben so aussieht wie jetzt.
Die Stoßstange sitzt an der Seite genauso wie sie
soll von daher passt das schon mit dem Rempler bei
dir.
Achso... ich habe den scheinwerfer ausgebaut und die
Stoßstange mit der Hand vorsichtig wieder reingedrück
genau an der Leiste das hat schon gereicht und es
passt wieder Vieleicht auch ein wenig Warm machen
vorher.
So, weitere Bilder von meinen A6 2.5 TDI
Ein Anfang ist gemacht. Seitenansicht heisst aber nicht schräg!
Ich würde die Stoßstange abnehmen und die Kunststoffschale auf dem Aluträger zurechtrücken.
Das sieht mir verzogen aus durch die seitliche Einwirkung.
Dabei kannst du gleich nachsehen ob die Aluleisten richtig vernietet sind und ggf. befestigen.
Dann den Schlossträger an den Pralldämpfern lösen und einen Millimeter hochdrücken und wieder festschrauben dann paßt auch die Haubenoptik wieder perfekt.
