  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Problem mit elektronische handbremse
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 23. August 2009 um 11:52
ich habe bei meine Audi schon mal eine Problem gehabt mit der elektronische handbremse ..
auf eine mal will er sich nicht mehr lösen (nur eine seite geht und die andere bleib blokiert)
Dann habe ich das auto in AUDI garage bracht und die haben der steuergeräte gewechselt.
Jetzt nach 4'000 KM ist mir gestern die gleiche wieder passiert!! Ich habe das geführ das jetzt bei den andere rad das problem ist. (zuerst rechte seite dann steuergeräte gewechselt jetzt linke seite löst sich nicht aus)
Jetzt muss ich am montag das auto wieder in garage bringen.
Kennt jemand das problem?? Das auto ist 04 Jahr gang und hat jetzt 74'300 KM
Meine meinung ist der elektronische handbremsen eine grosse sch.....!!
Gruss Gustavo
das problem ist warscheinlich ein abgefaultes kabel an der bremse.
rad runter,stecker vom bremsmotor ab und das gummi abziehen,hier ist das kabel direkt im stecker am pin warscheinlich abgefault.
bei uns war es an beiden seiten so.kosten ca 40 euro pro seite plus arbeitszeit.ca 1 stunde.
38 weitere Antworten
38 Antworten
Themenstarteram 23. August 2009 um 14:44
unter noch eine foto
Themenstarteram 23. August 2009 um 14:45
dieses foto heute gemacht
ja hatte ich erst vor kurzem.das auto war ein 2,0 tdi baujahr 2005
wir hatten auch das selbe problem.es kommt und geht.
wir hatten auch ein neues steuregerät versucht,keine besserung.
was steht im fehrlerspeicher drinn?
woher kommst du denn?
Themenstarteram 23. August 2009 um 19:37
Hallo, danke für eure hilfe.
ja im fehlerspeicher werde ich morn sehen was genau der problem ist. Das von letztes mal kann ich mich nicht mehr erinern (ich habe enchfach dem Steuergerät wechseln lassen). Ich wohne in der schweiz. (sorry wegen meine deutsch feller)
Ladadens: danke, das werde ich morn sehr genau anschauen. (ich hebe wie gesagt von ein paar monaten das steuergeräte wechsel lassen und denke nicht das der schon kaputt ist!! und wenn ja lauft sowieso unter garantie)
Gustavo
es sind entweder die kabel oder der motor an der bremse selbst.die gehen gern kaputt.
aber den stecker aufmachen kostet ja nix:)
so sah es bei uns aus:
Addresse 53: Feststellbremse
Steuergerät-Teilenummer: 4F0 910 801
Bauteil und/oder Version: EPB C63C0030 H03 0030
Codierung: 0000111
Betriebsnummer: WSC 45624
1 Fehler gefunden:
02433 - Feststellmotor rechts Spannungsversorgung (V283)
011 - Unterbrechung - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11101011
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Kilometerstand: 127144 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.05.30
Zeit: 16:10:10
Spannung: 11.59 V
Anzahl: 117
Samstag,30,Mai,2009,16:13:09:59949
VCDS Version: PCI 805.2
Datenstand: 20090313
Themenstarteram 27. August 2009 um 20:22
danke ladadens, das problem war genau die kabel vor dem motor!!
jetzt funktioniert alles io .. bis der nächste kabel wieder problem macht ;)
Gruss Gustavo
das hat mich damal einiges an zeit gekostet,denn von aussen war nix zu sehen.
bei und waren beide seiten ab:(
freut mich das ich helfen konnte.
darf ich fragen was du bezahlt hast?
und haben sie es selbst gefunden oder hast du gesagt wonach sie suchen sollen?
am 11. Juli 2010 um 13:54
würd ich auch gern wissen.
habe das selbe problem :(
ich habe 75 euro für beide kabel bezahlt.(mit rabatt)
selbst eingebaut,also keine kosten.
zeitvorgaben etwa 1 stunde pro seite(audi.ag)
also 100euro für beide kabel plus 250 fürs einbauen.
etwa 350euro komplett
hab das inzwischen paar mal gemacht.
zum selber machen sollte man aber auch eine diagnosegerät haben.
ist keine grosse sache.
am 12. Juli 2010 um 15:07
ich war grad bei audi und hab den fehler auslesen lassen.
irgendwie kam hinten links am stellmotor kein signal oder so an?!
naja, fehler wurde gelöscht.. in der hoffnung, dass dieser dann auch verschwindet.
leider ist es nicht der fall.. und nun muss ich nochmal in die werkstatt :(
weiß jemand welche kosten für mich entstehen?
gruss
djon
kosten für was?
rad runter kabel am motor selbst abstecken,gummu um den stecker herum wegmachen.schaun ob die kabel noch ganz sind.
kosten ca 50 euro(kann auch günstiger sein)
am 12. Juli 2010 um 19:28
kosten für was?
wenn ich es in der werkstatt machen lassen würde...
ja, werd wohl am we oder so es selbst versuchen-
wenn ich ein kabelbruch feststelle, wo bestelle ich ein neuen bzw. wie soll er wieder "repariert" werden?
das reparaturkabel gibt es nur beim händler.
das neue kabel wir gelötet,und die kabel für die handbremse werden mit kabelhülsen zusammengedrückt.
da sie zum löten zu dick sind.
