- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Problem mit Facelift LED Rückleuchten von Kufatec
habe Facelift LED Rückleuchten von Kufatec nachgerüstet (mit Dongle). Hatte bisher keine LED`s.
Problem:
- Blinken geht gar nicht
- Blinker leuchten dauerhaft beim Bremsen und auch bei Abblendlicht
- bei Abblendlicht leuchtet es nur innen
Bremslichter leuchten alle beim Bremsen, Rückfahrscheinwerfer gehen auch.
Hatte schon vor dem Anschluss des Dongles festgestellt, dass die Blinker spinnen. Wurde nach dem Programmieren mit Dongle nicht besser.
Hat jemand einen Tipp?
Habe VCDS...
47 Antworten
Kabel falsch angeschlossen? Kufatecs Anleitungen / Kabelbäume sind fürn Mülleimer.. Da muss man alles 10 mal kontrollieren / korrigieren!
Hmm,
entweder Codierung falsch.
Oder doch Verkabelung, wie du vermutest. Laut Anleitung ist es eigentlich eindeutig:
Ein Kabel immer re und li von außen zu den Innneren Leuchten (Pin 1).
Und ein Kabel immer re und li von innen zu den äußeren Leuchten (Pin 4).
Na ja , lass ich jetzt alles am Montag in Werkstatt prüfen.
Codiert hat das Dongle aber irgendwas. Hatte heute noch mal die alten Inneren Leuchten montiert. Beim Abblendlicht leuchtet dann der Rückfahrscheinwerfer.
Gruß NSU70
da stimmt was nicht mit dem Adaptern- oder dir wurde der falsche dongle geliefert- wäre ja auch keine seltenheit bei denen
Ja, glaube ich mittlerweile auch. Anleitung und Dogle sind ja eigentlich idiotensicher, falls alles stimmt.
Komisch ist, dass der rechte Adapter ein braunes Kabel hatte (für Verlegung von außen nach innen). Laut Anleitung sollte es blau sein. Vielleicht ist es ja auch egal. Aber chaotisch ist es schon.
Gruß NSU70
Ich vermute das du den falschen Kabeladapter bekommen hast. Beim letzten Set von Kufatec war der Blinker der Rückleuchte defekt. Wie kann soetwas passieren.....
hast du vieleicht den kabelbaum von rechts und links vertauscht? Diese sind gekennzeichnet und vieleicht hast du diese vertauscht das könnte ich mir vorstellen.
Uffz,
funktioniert endlich alles.
Ihr habt es geahnt:
Pin-Belegung stimmte nicht und Codierung war auch fehlerhaft.
Und Anleitung laut Werkstatt "für die Tonne".
Und Support von Kufatec ist schleppend. Heute noch keine Antwort!
Werde in diesem Laden bestimmt nichts mehr bestellen. Beschweren werde ich mich aber noch!
Gruß NSU70
Hm, glaube nicht.
Linker Adapter laut Anleitung gelbes Kabel: war auch so dabei.
Rechter Adapter laut Anleitung blaues Kabel: o.k. war dann braun.
Beide waren aber wohl eher für die Tonne! Egal wo verbaut.
Gruß NSU70
Beschweren kannst du dir sparen.. Geh lieber ne Pizza essen in der Zeit Hast du mehr von
Beschweren kannst du dir sparen.. Geh lieber ne Pizza essen in der ZeitHast du mehr von
Wo er recht hat hat er recht
Original geschrieben von NSU70
Uffz,
funktioniert endlich alles.![]()
Ihr habt es geahnt:
Pin-Belegung stimmte nicht und Codierung war auch fehlerhaft.![]()
Werde in diesem Laden bestimmt nichts mehr bestellen. Beschweren werde ich mich aber noch!Gruß NSU70
und wieder einer mehr
der von der Qualität von Kufa**** überzeugt ist
das der Laden noch so läuft danken die einzig und alleine ihrer "monopolstellung"
und wieder einer mehrZitat:
Uffz,
Ihr habt es geahnt:
Ganz Deiner Meinung!
Ich habe auch ein Problem mit meinen Facelift Rückleuchten.
Alles verkablet und angeschlossen.
dann hab ich das auto aufgeschlossen und es leuchtete alles durcheinander weil der Codier dongle noch nicht angeschlossen war.
dann codier dongle angeschlossen und danach ging alles ausser das linke abblendlicht licht.
Blinker, Rückwehrtslicht etc. funktioniert alles.
Rechts funktioniert aber alles.
Grüsse
Chris
