  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Kadett E
  7. Problem mit Felgen für Kadett e cc
Opel Kadett E
Themenstarteram 22. April 2006 um 10:31
HAllo
ich habe ein problem. Undzawar habe ich mir Intra 6x15 et 49 Felgen mit 185 bis 205 zulässig reifen gekauft.
Mein Vater meint das ich die reifen nicht auf meinem Kadett E cc
drauf machen darf.
In meinem schein steht das ich immoment 155r13 78s
drauf habe. und ich kann bis 175/65r14 haben.
Wie schaut das denn mit dem tüv aus. ICh muss ja die neunen felgen eintragen lassen.
WAs würde mich das kosten oder bessergesagt bekommeich dafür eine eintragung?
danke
19 Antworten
Hallo nr6
Hast du das Auto nach dem 1.10.2005 angemeldet? Bei meinem neuen Fahrzeugbrief steht drin das ich nur 155R13 und 195R50 Fahren darf. In meinem alten Brief steht noch drin das ich hinten auch noch 205er fahren darf. Die haben das irgendwie umgeändert... genau weiß ich es nicht mehr. Meine Felgen waren aber schon immer auf dem Auto drauf. Frag doch einfach mal beim TÜV nach, hab gehört das fragen nichts kostet *g*.
mfg Borsti
Diese Intra - Felgen wurden serienmäßig auf dem Kadett E verbaut... natürlich nicht auf allen, sondern nur auf den wenigsten, aber sie wurden auf dem Kadett E verbaut.
Von daher wirst du keine Probleme haben, diese Felgen eingetragen zu bekommen!
Themenstarteram 22. April 2006 um 11:04
halllo
ja das habe ich. Ich habe aber keine abe für die felgen!!
Muss ich die direct beim tüf eintragen lassen oder kann ich das auch bei atu machen lassen. Wird das was kosten?
Und wie schaut das aus weil in meinen schein nur
Untern in meinem schein steht
Zif. 12 :auch 2* zifF.14 : Von 876 bis 953 je nach ausr.* Ziff.20 u.21 a.fe
lge 5jx13 od.5 1/2jx13*ziff .22 u. 23 afelge 5 1/2jx13*
Ziff .20 bis23 auch gen .:175/65r14 82s a.felge 5 1/2jx
14 od. 185/60r14 82s a.felge 5 1/2jx12
Und bei Größenbezeichung der bereifung steht
vorn 155r13 78s
mitten u hinten 155r15 78s
od vorn 175/70r13 80s
mitten u hinten 175/70r13 80s
Immoment sind auf den intra felgen 185/55/15 drauf.
KAnn ich die drauf ziehen auf meinen kadett e cc Ez 91?
Und wird mir der tüv probleme machen?
DAnke danke für eure hilfe
Die ABE dafür bekommst du von Opel! Du must nur die Reifengröße ändern lassen ich würde dir empfelen gleich 195/50 zu nehmen, da sind die Reifen oft günstiger.
Gruß Loewentoeter!
Themenstarteram 22. April 2006 um 14:45
hallo
hier habe ich mal meinen schein gescannt. Vielleicht könnt ihr mir jetzt besser weiter helfen.
danke
[img=http://img25.imagevenue.com/loc285/th_17102_Scan0001.JPG]
Leider hast Du keinen Typ bzw. KBA-Nummer angegeben.
Guggsdu hier :
http://www.darkroses.net/html/intra-exip.html
Und wenn sie da nicht zu finden sein sollten :
http://www.felgen-boerse.de
Themenstarteram 22. April 2006 um 19:45
HAllo
ich steige dort bei den links nicht durch.
ICh habe bei ebay jetzt gesehen das da einer die gleichen flegen verkauft die ich von intra habe. Ich habe ihm geschrieben wegen der abe die er mitverkauft. Er schickt mir die kopie per post zu.
WAS mit wichtig ist lassen sich die intra 15 felgen in meinen schein so einfach eintrag wenn ich bei der zulassungsstelle mit der abe hingehe. Und was wird das ca kosten?
danke
die felgen nummer ist 60525
Wenn du wirklich ne ABE bekommst, dann brauchst du die Felgen nicht eintragen lassen, weil ABE = Allgemeine Betriebs Erlaubnis ;) Solange du kein Sportlenkrad und/ oder Sportfahrwerk verbaut hast, darfst du die Felgen mit ner ABE einfach so fahren, vorrausgesetzt die Reifengrösse und dein Fahrzeug stehen in der ABE.
Wenn du nur ein Gutachten hast, dann heisst es ab zum TüV, ist aber alles halb so wild, also nur ne normale Eintragung.
Mit der Reifengrösse ist das immer so ne Sache, musst du selber wissen ob du die 185/55er evtl. eintragen lässt oder gleich neue 195/50er holst. Es sollte mit beiden Grössen kein Problem geben, aber wie schon erwähnt sind die 195er meist günstiger in der Anschaffung...
Falls das auch nicht klappen sollte, hätte ich noch einen Link anzubieten:
http://www.reifenwassum.de/Gutachten2/gutachten2.html
Themenstarteram 24. April 2006 um 8:26
@Loewentoeter
danke .
Ich ahbe heute beim tüv angerufen und die tragen sie acuh ein aber sie sagten auch das es eventuell auch noch was an den radläufen gemacht werden muss damit es passen tut.
WAs genau meineten sie damit?
danke
Das du die Kannten an den Radkästen umlegen must. Also hinten anpassen!
Gruß Loewentoeter!
da muss gar nichts gemacht werden! Das ist eine 6J Felge... wer erzählt dir denn bloß sowas??
Die Felgen wurden auf dem GSi serienmäßig verbaut!
Themenstarteram 24. April 2006 um 22:57
hallo
das weiß ich aber ich will die felgen auf meinen e cc drauf machen.
  1. Ob was an den Radläufen gemacht werden muss, ist aus der ABE oder dem Gutachten ersichtlich
  2. Ein GSi ist im Prinzip auch "nur" ein CC, nur mit anderer Motorisierung und Ausstattung sowie modifiziertem Fahrwerk
Umrüstkatalog :
185/55 R 15 auf Felge 6 J × 15 ET 49
- Schneeketten zulässig
- in Fahrzeug-ABE enthalten ab D 559/1 und D 559/2
- Bemerkungen : Nur mit GSi-Fahrwerk
195/50 R 15 auf Felge 6 J × 15 ET 42
- Schneeketten nicht zulässig
- nicht in Fahrzeug-ABE enthalten
- Radausschnitt hinten umbördeln
- Referenz-Prüfbericht TÜV Stuttgart 18 10 07 1100
Das betrifft aber nur allgemein die Rad-/Reifen-Kombination, nicht die Verwendung von Sonderrädern.
Hast Du alles abgelesen, was auf der Felge steht ?
