  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Problem mit Funkfernbedienung von Ebay für Passat 3B
VW Passat B5/3B
Themenstarteram 30. Oktober 2007 um 13:52
ich habe, wie schon im Titel erwähnt, ein Problem mit dem nachträglichen Einbau der Steuereinheit für die Funkfernbedienung. Ich habe mir so ein preiswertes Set mit Klappschlüsseln von Ebay besorgt, doch dank der
detailierten :-)) Einbauanleitung sind doch noch Fragen offen.
Natürlich habe ich schon viel im Forum dazu gelesen, doch alle meine Fragen sind noch nicht beantwortet.
1. Also ist die ZV des Passat 3B Bj. 99 Minus oder Plus gesteuert?
2. Ich habe auf der Seite Umbau der inpro Funkfernbedienung
eine Beschreibung gefunden, ist auch alles sehr schön erklärt. Aber nun zu meiner Frage muss ich denn unbedingt die
Türpanele abnehmen, ich meine wenn die Kabel eh bei der Tür rauskommen kann ich die doch dort draufklemmen, oder
kommen dort garnicht alle benötigten an.
22 Antworten
hi
zu 1 ist minus gesteuert
zu 2 ja muß runter weil die signale für auf und zu erst zum türsteuergerät gehen und dann zum türscholß
du mußt deine kabel zwischen türschloß und türsteuergerät einbinden
es kann sein das die kabelfarben abweichen können
Themenstarteram 30. Oktober 2007 um 19:44
danke erstmal für die schnelle Antwort, dann weiß ich erstmal das ich das gelbe und gelb/schwarze an die Masse anschließen muss und warum die Türpanele ab muss weiß ich dann auch und leuchtet auch ein.
Aber habe noch ein Problem wie ist das mit den Fensterhebern muss ich da auch an die Kabel in der Tür oder wo muss ich die anschließen damit die ZV Steuereinheit auch die Fenster schließt wenn ich per FFB abschließe?
hi kann ich nicht so sagen
scane nal den plan deiner FFB ein oder mache mal ein foto von
Themenstarteram 31. Oktober 2007 um 13:48
hab den Plan gescannt, hoffe du kannst damit was anfangen,
gruß
hallo
hab den gleichen plan bei mir gehabt,les dir das mal durch,
http://www.motor-talk.de/.../...he-dringend-hilfe-wg-ffb-t1607336.html
MFG
gruß
hi
laut plan ist es wohl das blau/schwarze kabel ,das muß auch in die tür
Themenstarteram 31. Oktober 2007 um 15:06
und wieder erstmal danke EUCH für die Tipps und die Links/Pdfs,
ich hab mir jetzt nochmal das hier -> Einbauanleitung <-
durchgelesen und eines ist mir noch unklar:
Was ist Klemme 30 und was ist Klemme 15 ? Das werde ich ja sicherlich auch brauchen.
Wenn es nicht zuviel ist, könnte ja vielleicht einer noch mal mit dem Schaltplan oben vergleichen, ich fasse jetzt mal zusammen:
1. Türverkleidung abnehmen
2. Kabelstrang auftrennen
3. Grün von Steuereinheit an Schwarz/Grau von der Tür
4. Blau von Steuereinheit an Schwarz/Blau von der Tür
5. Gelb und Gelbschwarz zusammen löten und dann an einen Massepunkt
6. Blau/Schwarz von Steuereinheit an Rot/Grün von der Tür (ist ja nur zum schließen , oder ? )
7. Violett von Steuereinheit an die Blinker , Welche Farbe haben die eigentlich beim Passat ?
thx
lies dir doch den link durch,dann weisstes;);)
MFG
Themenstarteram 31. Oktober 2007 um 15:40
ja aber da steht leider nicht drin was Klemme 30 und Klemme 15 ist ?
Vielleicht kannst du mir das noch beantworten,
gruß
klemme 30 ist am sicherungskasten,da kommt rot(12V+)dran,kannst aber auch ein neues kabel von der batterie direkt legen und klemme 15 dürfte der massepunkt sein,z.b. der im fussraum fahrerseite unter dem sicherungskasten,links neben der motorhaubenentriegelung
MFG
thx
hi
1. schwarz ist masse kommt zum massepunkt
2. gelb und gelb schwarz und rot kommen zusammen an 12 volt
3. blau zur zv in der tür
4. grün zur zv in der tür (richtige kabel in deiner auflistung)
5. schwarz/blau in die tür (fenster schließen )
für was grau und braun sind ???????????????
sooo
klemme 30 ist dauerplus 12 volt und klemme 15 ist zündungsplus =12volt
das zündungsplus liefert erst 12 volt wenn die zündung eingeschaltet ist
du gehts mit deinen kabeln an klemme 30 12 volt dauerplus
hier mal ein bild
http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/elektrik/schraubklemmen.jpg
75 x ist zündungsplus und 30 ist dauerplus
die kabel für die blinker findest du neben der fahrertür unter dem teppich
dort ist ein kabelbaum der nach hinten geht dort die kabel schwarz/grün und schwarz/weiß raussuchen
noch einen tip bevor die die türverkleidung runter machst gehe zu und bestell dir 3 oder 4 von den halte clipsen ,haben die angewohnheit leicht abzubrechen
Themenstarteram 1. November 2007 um 9:24
danke für deine Mühe, jetzt weiß ich was mit den Klemmen gemeint ist,
aber eins ist jetzt wieder unklar,
du hast geschrieben:
Aber die ZV ist doch Massegesteuert, das heißt doch das gelb und gelb/schwarz an die Masse kommen,
oder hab ich da was falsch verstanden ?
Braun und Grau sind nur relevant bei Kompressor gesteuerten ZV.
Was kosten solche HalteClipse ? Nur falls du es auch dem Kopf weißt .
thx
hi
bin der meinung die kommen auf 12 volt
kann mich aber täuschen
deswegen klemm die beiden leitungen erstmal an masse ,dabei kann nichts kaputt gehen
flas es nicht funktioniert an 12 volt
die clipse haben mal 50 cent gekostet
hallo
nein nein,die funk fb von corinna hat anderé farben,hier ist mein belegungsplan und funzt einwandfrei
so bei mir war es wie folgt
rot(plus)- geht an 12v klemme 30,oder direkt von der batterie
schwarz,gelb,gelb/schwarz an masse
grün-an rot/blau zv auf!in der tür zwischen stellmotor und steuermudul
blau-an rot/grün zv zu!auch in der tür
blinker sind an den kabelpaket die farben schwarz/weiss und schwarz/grün im fussraum fahrer,siehe die bilder dann weisst welches,welches ist;)
MFG
ps:keine garantioe das es bei dir funzt,da es sein kann das die kabelfarben variieren zwischen 97er und 99er modell
