  4. Volkswagen
  5. ID
  6. VW ID.3
  7. Problem mit Keyless Go
VW ID.3 ID.3 (E1)
Themenstarteram 22. November 2024 um 14:08
Ich hab seit ein paar Tagen und gleichzeitigen Temperaturen um den Gefrierpunkt Probleme mit KeylessGo.
Das Fahrzeug lässt sich mit dem Griff in die Griffmulde nicht entriegeln, komischerweise aber normal verriegeln über die Geste außen am Griff.
Den Kofferraum kann ich ebenfalls öffnen.
Es betrifft Fahrer und Beifahrerseite, sowie beide Schlüssel.
Hat das mal jemand gehabt? Sind die Sensoren temperaturempfindlich? Das wäre echt ein Witz…
Dann habe ich eben die Hand mal 10-20sec in die Mulde gehalten, dann hat er plötzlich entriegelt…
ID3 Move aus 06/24 mit ca. 7k km
16 Antworten
In den letzten vier Jahren mit dem ID.3 hatte ich das Problem nie.
Funktioniert bei jeder Temperatur
Ja ich habe exakt das gleiche Problem seit ein paar Tagen. Entriegeln über Griff geht nur (und auch nur sporadisch) wenn ich kurz vorher per Schlüssel abgeschlossen habe. Verriegeln am Griff geht, Kofferraum geht auch via Keyless.
ID3 Pro 2021
Ich habe seit 3 Jahren dasselbe Problem, immer nur im Winter bei kalten Temperaturen (verriegeln geht immer aber entriegeln nicht). Der ID.3 war deswegen auch schon in der Werkstatt, da hatte es natürlich einwandfrei funktioniert :rolleyes:
Antwort von VW war dann ich solle mal das nächste Update abwarten. Mit dem Update OTW auf 3.2 keine Besserung und jetzt OTA auf 3.7 auch keine Besserung. Ich öffne einfach mit dem Funkschlüssel und gut ist, habe mich schon an das Problem gewöhnt...
Themenstarteram 25. November 2024 um 18:17
Ist leider ein Armutszeugnis.
Scheint aber wohl nicht jeden iD zu betreffen…
Ich habe den Annäherungssensor eingeschaltet, so dass sich die Türen bereits öffnen, wenn ich etwa 1 Meter entfernt bin.
Würde das helfen?
Themenstarteram 26. November 2024 um 10:30
Schafft vielleicht erstmal Abhilfe. Ich aktiviere das mal. Danke für den Tipp.
Ich finde die Funktion des Annäherungssensors übrigens genial. Mit normalen Keyless-Go Systemen passiert es schon mal, dass man ins leere greift, weil man falsch gereift. Dann zieht man am Griff und nichts passiert.
Der Annäherungssensor ist zwar auch nicht perfekt, dann klapp aber bisher immer der Griff in den Griff.
@febrika3 schrieb am 25. November 2024 um 21:47:00 Uhr:
Würde das helfen?
Das ist dann Keyless Access. Funktioniert aber auch nicht reibungslos. Manchmal öffnet es bei uns und manchmal nicht. Das Problem ist nur, wenn es nicht öffnet geht es auch nicht an der Tür. Man kann dann nur mit Schlüssel öffnen. Auto war schon ein paar mal deswegen in der Werkstatt. 1. Update= keine Lösung. 2. Steuergerät getauscht= keine Lösung. 3. Türgriffe getauscht= keine Lösung VW bekommt das Problem einfach nicht gelöst.
Bei meinem Dienstlichen ID3 passiert das nur wenn er mal übers WE oder ein paar Tage gestanden hat ohne Benutzung. Man geht zum Auto und er öffnet nicht von alleine sondern man muss die Fernbedienung benutzen. Ich habe da das Gefühl das er wie in einen Tiefschlaf geht, da auch das ganze System gefühlt ewig braucht bis es hochgefahren und bereit ist.
Nee, daran liegt es nicht. Hatte ich auch erst gedacht mit dem Tiefschlaf. Aber es geht manchmal schon nach ein paar Stunden schon nicht mehr. Es passiert willkürlich. Ich konnte noch kein Muster erkennen.
Themenstarteram 11. Dezember 2024 um 18:35
Ich konnte abgesehen von der Temperatur auch noch kein Muster erkennen.
Der Keyless-Schlüssel funktioniert schlechter, wenn er direkt an einem Handy liegt.
Ist aber kein VW-Problem, ist bei vielen Herstellern so
@mstylez schrieb am 25. November 2024 um 05:30:47 Uhr:
Ich habe das gleiche Problem. Türgriffe wurden bereits ausgewechselt. Das Problem kehrte diesen Winter zurück. Auch bei niedrigen Temperature ist der Front Assist nur begrenzt verfügbar. Manchmal verschwindet die Meldung im Display nach ein paar Sekunden manchmal nach meheren Minuten.
Moin, gleiches Problem. (Pro 03/24)
ID bekommt jetzt neue Griffe auf Garantie.
Kofferraumklappe hat Schalter und keine Sensoren, ist deswegen nicht betroffen.
