- Golf
- Golf 4
- Problem mit Ladeluftschlauch? *BIlD*
Am Freitag ist mir was erschreckendes aufgefallen --> Wie auf den Bildern zu sehen ist ist der Schlauch kurz vorm Einreissen vermute ich mal da die schürfungen doch ziemlich tief reingehen. Davor ist ein Ventil vom Klimakompressor vermute ich und versteh es einfach nicht wie dieser Bügel daran reiben kann?? bzw. wie der Bügel überhaupt so nahe an den Schlauch kommt habe die Klima selten eingeschalten allein schon wegen der Leistung die sie braucht. Habe vorsorglich Klebeband rumgeklebt um zu sehen ob es wirklich noch reibt aber bis jetzt allerdings noch nichts aufgefallen
Könnt ihr mir vll. sagen was da los ist und was so ein neuer schlauch kostet?
Liege ich damit richtig dass dies der Ladeluftschlauch ist?
Motor ist ein 1.8 Turbo AGU, Softwareoptimierung auf 190 PS
mfG
http://img189.imageshack.us/i/dsc01917uh.jpg/
http://img217.imageshack.us/i/dsc01918d.jpg/
14 Antworten
Wieso hast die Bilder nicht hier bei MT eingestellt?
Hast auch welche von weiter weg?
Ja das ist der Ladeluftschlauch vom Ladeluftkühler.
Zum Preis kann Ich Dir Im Moment nicht`s sagen.
Mfg,
W.
Also für mich sieht das Orginal aus.
Da sind irgendwelche Gussteile weggeschliffen worden.
Ich kann mich natürl. auch irren.
Hat irgendwer ein Bild von einem anderen Auto?
Peter
Wo ist das Original?
Original ist's wie im Anhang.
Was soll da bitte weggeschliffen worden sein?
Normalerweise kommen sich Serviceanschluss der Klima und Ladeluftschlauch nie so nah.
Eventuell sind die Kühler nicht korrekt befestigt und wandern während der Fahrt nach innen.
Siehe Anhang.
Oder der Vorbesitzer hat den Schlauch mal getauscht und diesen Eingebaut....
Da mein anderes Thema geschlossen wurde
kann mir einer genauere Infos zum Ladeluftschlauch sagen? Brauche dringend einen neuen da das Rohr des Klimaservice den ganz schön angegriffen hat
Möchte einen farbigen Silikonschlauch von Samco o.ä. jetzt find ich jedoch keinen einzelnen nur komplette kits.. kann mir vll. da jmd weiterhelfen? Durchmesser und Länge die ich brauche wäre sehr vorteilhaft
danke im VOrraus
mfG
Ist dein alter Schlauch jetzt so zerfleddert,das du nicht selbst nachmessen kannst?
PS: Ist eh ein Reduzierstück,wie man unschwer übersehen kann.
... diese Bilder sind 1. alt und 2. brauche ich den innendurchmesser und bevor ich dran rumschraube und mache alles nur schlimmer wird mir hoffentlich jemand sagen können der sich damit auskennt welche Länge usw. und 3. braucht hier bestimmt niemand sinnlos nervende Kommentare von dir darauf kann jeder verzichten
Wenn du dir das Teil mal ein wenig genauer anschaust,wirst du feststellen,das das ein Formstück ist,quasi mit
verschiedenenDurchmessern,Biegungen etc.pp.Ergo,nicht ganz einfach zu messen.Hol dir das Teil halt beim VW-Dealer.Die Vorteile spielen die Samco Schläuche eh im Ansaugbereich aus.
Wieder jemand der zu faul ist,ein wenig Eigeninitiative zu ergreifen,oder soll jetzt jemand anders seinen Ladeluftschlauch ausbauen und für dich nachmessen?
Beim VW Dealer kostet das wieder ne Menge und außerdem bräuchte ich e nur den Anschlussdurchmesser und der Silikonschlauch ist Steifer bzw. er bläht sich nicht so auf und kommt dem Service Ventil der Klima nicht so nahe aber anscheinend hast du nicht begriffen wo mein Problem liegt
bei tausenden anderen AGU´s passt das komischerweise original aber trotzdem.
muss ja anderen grund haben weshalb es bei dir scheuert
Samco Schläuche gibts auch nicht grad zum Schlauchmeterwarenpreis aus dem Baumarkt.
Dein Problem wird sein,das die Bauteilabstände welche original vorhanden sind,bei dir nicht mehr passen.Und das sich der Originalladeluftschlauch so aufbläht,das die Teile sich berühren,halte ich für ein Gerücht.Letztendlich wird auch ein Samco Schlauch nicht ewig halten,wenn er ständig mechanisch beantsprucht wird und am Serviceanschluss scheuert.
So in der Art ist es mit den Bauteileabstand das wurde aber heute behoben und egal ob hier jmd daran zweifelt --> die abschürfungen kommen nicht vom heiligen Geist oder sonstwo her und es sind auch schon Elastomere spuren am Bügel des Klimaservices zu sehen, welche den Material des Ladeluftschlauches exakt entsprechen
