- Golf
- Golf 4
- Problem mit Lüfter und Klima / Welches Lüftersteuergerät?
Bei dem anderen Thread passt du Überschrift nicht so 100%ig, deswegen habe ich mich entschlossen doch mal nen neuen zu eröffnen.
Ich habe folgendes Problem:
Lüfter auf Stufe 1 funktionieren.
Lüfter auf Stufe 2 funktionieren nicht.
Aufgefallen ist das ganze, als ich die Sicherung für Stufe 1 rausgezogen habe und die Lüfter nicht in Stufe 2 angelaufen sind und mir die Kiste übergekocht ist.
Den Thermoschalter habe ich überbrückt, dann funktionieren beide Lüfter in beiden Stufen.
Meine Werkstatt wollte dann mit dem Diagnosegerät ins Steuergerät und dort die Stufen manuel ansteuern.
Funktioniert nicht. Steuergerät antwortet nicht.
Entweder ein Kontaktproblem an den Steckern am Steuergerät oder Steuergerät defekt.
Eure Meinung?
So, jetzt welches Steuergerät bräuchte ich nun ?
Es gibt hier ziemich viele verschiedene. Alle beginnen mit 1J0919506 dann kommt ein Buchstabe. Auch sind die Symbole auf den Steuergräten (diese Punkte) anders.
Kann da jemand helfen ?
Ich habe einen Golf IV V5 AGZ Bj. 1998 mit manueller Klima.
P.S.: Kann es sein das die Klima da auch irgendwie an dem Steuergerät hängt, die geht nämlich auch nicht!
43 Antworten
Mal den Thermoschalter als Übeltäter in Erwägung gezogen,wenn beim Überbrücken Stufe II läuft?
Meines Wissens nach,auch nicht diagnosefähig.
Ja,schaltet die Magnetkupplung des Kompressors,wobei das auch noch andere Ursachen haben kann wenn der Kompressor nicht läuft,wie bspw. zu wenig Kältemittel.
PS: Stufe II der Lüfter funzt nur bei eingeschalteter Zündung,während Stufe I auch ohne Zündung funktioniert.(Lüfternachlauf) Wichtig zum Testen.
Hallo ChrisB,
dein Auto MKB:AGZ hat das Lüftersteuergerät 1J0.919.506.E kostet schlappe 118,52€
@Tommes 32:
Der liefert ja nur den Temperaturwert und für Stufe 1 funktioniert er ja....
Meinst du? Aber ich denke man kann doch zumind. mal die Stufen mit dem Diagnosegerät testen ?!
Kältemittel passt.
Jep, ist klar. Funktioniert ja auch
@BS-AA:
Na sag ich doch mal Danke..... Ich will ja kein neues, sondern ein gebrauchtes....
Die Buchstaben sind vermutlich die verschiedene Modelle der Lüfter usw. ?!
Vielleicht macht er das aber für Sufe II nicht mehr.
Wo hast denn genau gebrückt,hast du den abgezogenen Stecker des Thermoschalters überbrückt?
Schalttemperatur Thermoschalter
Stufe I - 92°-97° C
Stufe II - 99°-105° C
Stufe I - 92°-97° C
Jep, genau da....
Stufe I - 92°-97° C
Jep, genau da....
Und warum soll das Lüftersteuergerät defekt sein,wenn der Anschlusstecker des Thermoschalters auf Stufe II gebrückt wird und die Lüfter laufen dann auf höchster Stufe?
Das was du per Hand durch Überbrücken gemacht hast,macht normal der Thermoschalter.Und wenn dieser nicht schaltet,hilft auch kein neues Lüftersteuergerät,logisch oder?Woher soll das Lüftersteuergerät denn wissen,wie warm es dem Kühler grad ist.
@Tommes 32:
hört sich logisch an. :)
Hätte ich auch selbst drauf kommen können.
Es gibt noch ein Update: Mir ist heute aufgefallen das, wenn ich die nicht funktionierende Klimaanlage einschalte laufen die Lüfter auf Stufe 1 los.
Das deutet ja ebenfalls darauf hin das das SG OK ist.
Dann werde ich mich evtl. mal nach einem neuen Tehmperaturgeber umschauen.
Was anderes nebenbei: Wenn ich beim Klimakompressor zwischen dem + und - einen Schluss messe ist dieser wohl defekt, oder?!
Was funktioniert denn an der Klima nicht?
Das was du da misst ist die Magnetkupplung und nicht der Kompressor. :confused:
Das ist I.O. was du dort gemessen hast.
Nachtrag:
Das mit der gezogenen Sicherung hab ich wohl leider überlesen.
Welche Sicherung genau?
Die Lüfterstufen unterscheiden sich eigentlich nur die Vorwiderstände für Lüfterstufe I.
Lüfterstufe II läuft nur wenn Kühlmittel im Kühler beim Thermoschalter 99° -105° C hat,und/oder der Kältemitteldruck der Klimaanlage über 16 bar beträgt.
Geprüft nachdem besagte Sicherung wieder eingesetzt wurde?
Wenn du die Klima aufgrund eines vermutlichen Defekts nicht nutzt,kommt für das Erreichen der zweiten Lüfterstufe nur die Schaltbedingung für hohe Kühlmitteltemperatur 99° - 105° C in Frage.Und das wird eher selten erreicht,weil zuvor schon Lüfterstufe I aktiv ist,bzw. war.
Mitunter ist bei dir gar nichts defekt,weil die Bedingungen für das Zuschalten der höchsten Stufe bisher nur nicht erreicht wurden.
Hallo Tommes 32,
vielen Dank für die ausführlichen Infos,
Ich/wir hab/en die Sicherung rausgezogen (Batteriesicherungskasten die 30AMP für Lüfterstufe 1) und dann ist die Temp auf 110°C hoch, die 2. Stufe lief allerdings nicht los. Vielleicht doch der temp. Sensor defekt. Egal. Braucht man vermutlich eh nur wenn man in der Wüste im Stau steht. ;)
Die Klima kühlt nicht. Kühlmittel ist drin. Alles dicht. Lüfter laufen los. Es kommt aber keine kalte Luft.
Ich denke ich werde hier mal den Kompressor tauschen lassen/müssen.
Fehlerspeicher sagt auch nix. ist leer.
THX
Sicherung daraufhin gleich wieder eingesteckt,so das die Schalttemperatur für zweite Lüfterstufe aufgrund der hohen Kühlmitteltemperatur vorhanden war?
Die Frage ist jetzt,ob Stufe I und II getrennt abgesichert sind.Wenn sie es nicht sind,brauchst dich nicht wundern,das mit dem Ziehen der Sicherung Stufe II nicht läuft.Wobei auf dem Sicherungsträger auf der Batterie zwei Sicherungen für Lüfter vorhanden sind.Einmal S180 grüne 30 Ampere Sicherung und S164 Flachstreifensicherung 30 Ampere.Eventuell weiss jemand anders mehr dazu.
Läuft der Kompressor auch tatsächlich mit?
Wie kann ich das den testen oder sehen ?!
Also wenn ich das Richtig gesehen habe, sind die beiden Kreise jeweils (wie schon geschrieben) getrennt abgesichert.
Aber das kann man ja leicht rausfinden. Thermoschalter überbrücken und Sicherung für Stufe eins rausziehen.
Stufe 2 sollte ja trotzdem funktionieren.
Mit einem Blick auf die hoffentlich sich drehende Kompressorwelle.
Wichtig ist die Welle,die Riemenscheibe der Magnetkupplung läuft ja immer mit.
Die zweite Lüfterstufe braucht mein Auto auch z.B. heute. Da es sehr warm ist läuft der Lüfter auf stufe 2 wenn ich in der Stadt fahre.
