  4. Audi
  5. Q3
  6. Q3 8U
  7. Problem mit MMI / geht sofort wieder aus
Audi Q3 8U
MMI ging plötzlich während der Fahrt aus.
Dann nur noch kurz an und sofort wieder aus.
Überprüfung des Hauptgeräts zeigte keinen Fehler. Beim Audi Service meinten sie nun es sei was mit der Stromversorgung. Aber um den Fehler zu finden müssten die Sitze ausgebaut werden etc. mindestens 6 Stunden Aufwand und mit Kosten weiteren Kosten verbunden und sie können auch nicht garantieren, dass sie den Fehler dann gefunden haben. Bei ihren ersten 2 Stunden Diagnose flog laut Aussage des Kundenbetreuers immer eine 30A Sicherung im Motorraum - keine Ahnung welche….er meinte dass das Hauptgerät mehrere Spannungen bekommt 5V und 12V und dass die 12 V immer wieder weg geht. Service meinte auch, dass er keine Kulanzanfrage bei Audi stellen könnte, weil der Fehler noch nicht gefunden.
Kann das sein? Was könnte das Problem sein?
1 Antworten
Ich glaube, ich hatte das gleiche Problem. Manchmal schien es sich 3-5 Sekunden lang zu öffnen, manchmal öffnete es sich überhaupt nicht. Das Problem ist, dass sich unter dem Reserverad im Gepäckraum ein Funksteuergerät befindet. Ich habe dieses Wasser auch gekauft. Ich habe mein Problem gelöst, indem ich ein neues gekauft habe. Um das Problem zu lösen, sollten Sie jedoch einen MMI-Faserring für Audi kaufen und alle Steuergeräte testen. Unabhängig davon, welche Einheit deaktiviert ist und das System funktioniert, ist dies definitiv das Problem.
Lg
