Problem mit Philips Silver Vision...
ich hab mir diese Woche die Philips Silver Vision zugelegt. Jetzt wolte ich die Dinger einbauen, aber es passt der Sockel der Birne nicht in die Fassung. Die Philips Silver Vision gibts soweit ich das gesehen habe, nur mit der Typbezeichnung "PY" - die Fassung ist allerdings nur für "P" ausgelegt.
Wie habt ihr das Problem gelöst? Habt ihr euch extra ne neue Fassung gekauft, oder gibts die Silver Vision auch mit der Bezeichnung "P" (wenn ja, wo?)??
Vielen Dank für eure Antworten!
28 Antworten
was hast du den für n audo?
sind die scheinwerfer mit h7 oder h1 technik?
sind die birnschen auf dementsprechend h1 oder h7?
ich bin auch gerade beim Einbau der Teile...
habe einen 316i Compact E36
Sind Blinkerbirnen !!!!!!
Hinten passen die, da dort auch versetzte Pins an der Birne waren !
Vornen waren jedoch gegenüberliegende Pins, deshalb bekomm ich die da auch nicht rein...
kann doch nicht sein.. ihr habt die doch auch alle vorne in den Blinkern drin
Hilfe ...
Hilfe ...
Genau das ist mein Problem...
Knippst du einen PIN weg und das hält auch!
Hilfe ...
achso sorry wusst ich net das blinker gemeint sind... hmmmm
Hast du das so gemacht? Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, dass das halten soll...??
genau, wenn ich mich noch richtig erinnere hab ich das auch so gemacht. Pin weggeschliffen und dann passte alles wunderbar
Aber hält das wirklich? Ich mein, wenn ich durch ein Schlagloch fahr, rutscht das doch dann bestimmt raus, oder??
Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, vorne sind es die gegenüberliegenden Pins? Wollte mir die auch schon kaufen, wusste nur nicht welche nun.
Ich hab die jetzt über ein Jahr drin und bisher ist noch nie was verutscht
hab das auch gemacht
gerade eben ! hält bombenfest !
Danke für den TIpp !!!!
oder einfahc bei bmw nen anderen sockel für 5 € das stück kaufen! war bei mir zwingend notwendig, daaaa der blinker sonst zuuu schnell ging!
Hast du da jetzt nur die eine PIN abgeschliffen und dann reingeschraubt?? Und das hält wirklich?
Echt? Eine "PY"-Fassung kostet bei BMW nur 5,-EUR??
