  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Problem mit Rückfahrleuchte
Ford Focus
Moin moin.
Über die Suchfunktion habe ich leider nichts gefunden.
Ich habe an meinem 2001er TDDI eine AHK angebaut.
Jetzt geht die Rückfahrleuchte nicht mehr
12Volt kommt an der Leuchten-Platine an aber sobald ich die Birne eindrehe fällt die Spannung ab.
Ich habe den E-Satz der AHK kopmplett aus den Fahrzeugstrang wieder entfernt aber die Leuchte geht trotzdem nicht mehr?
Beide Sicherungen heil Spannung kommt.
Hat jemand eien Idee?
Danke
Dirk
PS: Kann mir Jemand sagen wo der Geriebeschalter für die Leuchte sitzt und ob die Leuchte direkt von da geschaltet wird?
19 Antworten
Ist die Batterie voll? Wenn die schwach ist kann es auch zu solchen Symptomen kommen.
Wenn hinten Spannung ankommt kann man den Schalter ausschließen. Schau mal ob alle Pins im Stecker noch ganz sind bzw. keiner rausgerutscht ist. Hast du schon nach den Birnen geschaut?
Birne
Moin und Danke erst mal.
Wenn ich die komplette Leuchte von Links nach Rechts tausche leuchtet die Rückfahrleuchte als Nebelschluß.
Somit ist Platine und Birne OK.
Kontakte sehen auch OK aus....
Könnte den am Schalter nicht auch ein Kontaktproblem sein wo durch sich der Widerstand erhöht?
Gibt es ein Modul für die Rückf.Leuchte? Könnte ja da dann ein defekt vorliegen.
Denke aber mal das die Spannung vom Schalter direkt zur Leuchte geht....
Cya
Dirk
Hallo pecto,
probiere doch mal folgendes:
Mach die Scheibenwischer vorne an. Heckwischer hinten nicht an machen.
Jetzt legst Du den Rückwärtsgang ein. Normalerweise müsste
jetzt der Heckscheibenwischer von selbst anlaufen.
Aber nicht jeder Focus hat diese Schaltung.
Da deiner ein 2001 er ist müsste er dieses System eigentlich haben.
Probier doch das mal, ob das funktioniert.
War der elektrosatz für die AHK eigentlich fahrzeugspezifisch?
E-Satz
Moin und Danke.
E-Satz war KFZ-Spezifisch, ist aber jetzt aus der Kette raus.
Mit dem Wischer versuche ich mal.
Dirk
Heckwischer
Hei.
Also die Funktion mit dem Heckwischer geht nicht.....
Dirk
also ich bin mir auch nicht sicher, ob dein Focus diese Ausstattung hat?
Wenn dieses System mit dem automatischen ansteuern des Heckwischers bei aktivierten Frontscheibenwischer und eingelegten Rückwärtsgang verbaut ist und vorher auch funktioniert hat, dann kann schon sein, dass der Rückfahrscheinwerferschalter einen defekt hat.
Ich mach noch ein Bild von dem Rückfahrscheinwerferschalter.
hier noch das Bild vom Rückfahrscheinwerferschalter.
Der Schalter befindet sich beim Benziner an der Vorderseite des Getriebes direkt neben den schwarzen Abdeckkasten von den Schaltseilen.(siehe Bild)
Ist direkt ans Getriebe geschraubt!
Da Du einen Diesel hast, hat der keinen Abdeckkasten.
Die Position des Schalters müsste aber die selbe sein.
Zieh mal den Stecker ab und überbrücke die beiden Kontakte
mit einen Splint oder dergleichen und überprüfe jetzt die Funktion der Rückfahrleuchte.
Zündung einschalten nicht vergessen!
Nicht mit der Karosserie in Verbindung kommen, da sonst Kurzschluss.
Schalter
Moin.
Danke für das Bild,
ich denke aber das es bei mir irgenwie anders aussieht??
Ich habe mal ein Bild angehangen wie es unter dem abgezogenen Luftfiltergehäuse aussieht oder ist Dein Bild von unten?
Dirk
ja mein Auto stand da auf der Hebebühne, ist also von unten fotografiert. Ist halt auch ein Benziner!
Beim Diesel kommt man wegen des Unterschutzes so gar nicht ran.
Musst erst den Schutz abmachen.
Man könnte aber unter Umständen auch von oben an den Schalter kommen.
Mit der Hand zwischen Kühler und Getriebe ertasten, wo sich der Schalter an der Vorderseite des Getriebes befindet.
Ansonsten muss man von unten das machen.
Aber ohne Bühne kann man des vergessen!
hier noch ein Bild von oben nach unten fotografiert!
Du hast in deinem TDDI ein MTX75 Getriebe drin. Dort ist der Schalter oben, in der Nähe des Schaltmechanismus. Bei abgenommenem Luftfiltergehäuse müsste man das sehen.
Dave
TDDi
Moin Dave.
Stimmt, danke Dir, deswegen kam mir das so komisch vor.
Oben ist ein Bild mit abgenommenen Luftfiltergehäuse.
Kannst Du verifizieren wo der Schalter sitz?
Bildmitte oder unten Links oder oben Rechts oder....
Danke
Dirk
PS: @ Fordfuchs: auch an Dich danke für das Bilder machen.
Hallo pecto69,
hast Du schon was herausgefunden mit der Rückfahrleuchte?
Ergebnis
Hei.
Sorry, noch keine Zeit gehabt.
Bin im Marathon-Training und verkaufe gerade meinen Oldtimer.
Morgen habe ich aber Zeit zum gucken.
Melde mich auf jeden Fall.
Gute Nacht.
Dirk
