- Motorrad
- Motorroller
- Problem mit Scooter 50 ( Rex 50 2 Takt )
Hallo ! Habe einen Scooter 50 von Rex mit Minarelli Motor 2 Takt
Problem : Wenn ich Vollgas gebe will sie ausgehen
Im Stand läuft der Motor Tipp Top
So wie ich Vollgas gebe fängt sie auf dem letzten Stück ( von Standgas bis Vollgas ) mit den Problemen an.
Der Motor will ausgehen aber so wie ich Gas wegnehme läuft der Motor wieder rund
Habe schon alles mögliche versucht: z.b. neue Zündkerze & Stecker, Vergaser gereinigt, Luftfilterkasten gesäubert, Luftschieber geprüft, ...
Alls ich den Endtopf demontierte lief der Motor ohne Topf im Vollgas Super
Dachte der Auspuff ist zu
Auspuff hab ich auch schon ausgebrannt hat auch nichts gebracht
Jetzt läuft sie ohne Auspuff im stand wie vorher :(
KANN MIR JEMAND HELFEN
22 Antworten
Da könnte was mit der Gemischzusammensetzung nicht passen...wie schaut den die Kerze aus...schwarz,mittelbraun oder hellbraun bis grau?
Was ist denn da für`n Auspuff montiert...einer aus`m Zubehör etwa...so ne Rennbirne mit Schalldämpfer?Der REX hat meines Wissens im original keinen Auspuff mit `nem extra Endtopf sondern einen geschlossenen,kompakten Auspuff.
Habe früher den gleichen Roller gefahren und auch diese Probleme gehabt. Ich habe einfach mal die Gemischaufbereitung (Luftschraube) geändert. Hatte auch den Verdacht, das mein Auspuff zu war. habe mir vom Kumpel einen baugleichen besorgt, und siehe da, er funzte wieder. Der Auspuff setzt sich schnell zu, wenn das Fahrzeug relativ oft im Stand läuft.
Hallo stahlwerk !
Auspuff ist Original Rex ( habe aber auch einen neuen aus Zubehör )
trotz neuem Auspuff gleiches Problem
Zündkerze ist jetzt neu drin ( alte Zündkerze schwarz und abgenutzt )
...man sollte beim 2-Takter Zündkerzen öfter mal rausschrauben und den Elektrodenabstand kontrollieren.0,5-0,6mm sind richtig.Und am besten nach ca. 10000km die Kerze(am besten eine von NGK)tauschen.
Damit der Auspuff sich nicht zusetzt,am besten Vollsynthetik-Öl fahren!
Und die Gemischregulierschraube entsprechend einstellen sowie die Nadel im Vergaserschieber auf die mittlere oder 2te Kerbe von oben setzten,damit läuft er nicht mehr so fett.
Hallo stahlwerk !
Zündkerze ist neu & Original Bosch ( auch die richtige )
die Gemischregulierung ist das die kleine Madenschraube mit Schlitz ? ( Schraubendreher )
Die Nadel im Schieber werde ich kontrollieren und so einstellen wie du beschreibst.
Danke für deine Tipp´s
...die Gemischregulierschraube ist die,die so leicht schräg hinten am Vergaser sitzt.
Eine brauchbare Grund einstellung beim Serienmotor ist folgende:Schraube vorsichtig ganz reindrehen und dann 3/4 bis 1ne ganze Umdrehung raus.
Den Rest mit der Leerlaufschraube(für den Schieber) regeln.
Versuchs mal so.
Hallo stahlwerk !
Yo ! Danke werde ich versuchen
Melde mich wenn es geklapt hat
Hallo stahlwerk !
Habe heute den Roller nochmal auseinander genommen
die Nadel im Schieber ist auf Mitte eingestellt gewesen
die Gemischschraube auf 3/4 gedreht ( glaube vorher auch schon )
Gas gegeben und schon wieder fast aus
nach diversen Einstellungen keine Besserung
habe zwei Finger auf den Luftfiltereinlass gehalten und mit den Fingern die Luft reguliert
jetzt konnte ich wieder Vollgas geben
sobald ich die Finger weg nahm wollte er bei Vollgas ausgehen
habe ein Stück Zewatuch in den Filtereinlass gesteckt und Gas gegeben und er lief im Vollgas
als ich das Zewa bei Vollgas raus nahm lief er zu fett
irgendwann hatte ich die richtige Einstellung ( Super )
Jetzt läuft er wieder:) 40 km/h - 45km/h
Deine Tipp´s haben mir sehr geholfen;)
Vielen Dank:)
P.S.: Kannst du mir noch einen Tipp geben wie ich den Roller mit wenig aufwand schneller mache
50-60km/h reichen in der endgeschwindigkeit
...wichtig ist immer,daß Vergasereinstellungen unbedingt am betriebswarmen Motor vorgenommen werden,sonst bringt das recht wenig.
Haste das so gemacht...mit warmem Motor?Sonst kannst Du morgen evtl nochmal von vorne anfangen.
Zum Thema Tuning:Du weißt,daß das illegal ist und ich werde hier offiziell keine Tips geben!
Gs,Steel
Hi stahlwerk !
den Motor habe ich immer im stand warm laufen lassen um die richtige Einstellung zu finden
habe danach auch ne große runde gefahren ( alles gut )
nur die endgeschwindigkeit stimmt noch nicht ( der darf 50km/h fahren ) fährt nur 40-45km/h
richtige Tuning Tipps brauche ich nicht will nur zu endgeschwindigkeit
...ok.Welchen Zubehör-Auspuff hast Du da liegen?
Hersteller & Typ bitte.
Hi Stahlwerk!
habe das Original teil und einen neuen von ebay ( schlechte qualität )
ging erst drauf als ich den Hauptständer bearbeitet habe
...dann bleib besser beim Original-Auspuff.
Weiteres per PN.
Alles Klar !
