  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. problem mit sitzheizung??
VW Passat B5/3BG
Themenstarteram 16. Februar 2011 um 20:07
bei meinem variant 3bg highline mit alcantara sitze funktioniert die sitzheizung nur bei stufe 5 und bei den anderen stufen wird sie nicht warm????
an was liegt dies???
20 Antworten
1 x Sitzheizungsschalter quertauschen und du hast Klarheit...;)
Themenstarteram 17. Februar 2011 um 15:48
was meinst du genau????
er meint damit das du den Schalter vom Beifahrersitz mit dem Schalter vom Fahrersitz austauschen und probieren sollst dann weist du ob der Fehler an dem Schalter liegt oder an der Heizmatte selber
Themenstarteram 17. Februar 2011 um 18:23
was tun wenns an der heizmatte liegt?? ;(
Themenstarteram 17. Februar 2011 um 18:25
ps: das problem ist auf der fahrer und beifahrerseite ...
...was denn? ...du hast jetzt festgestellt, daß beide Seiten betroffen sind...oder daß nach Schaltertausch beide Seiten lediglich auf Stufe 5 funzen?
Sitzmatte? ...dann würden die entweder gar nicht mehr oder nur sporadisch (je nach Sitzposition) heizen.
Themenstarteram 17. Februar 2011 um 18:32
die schalter sind noch so wie sie orginal waren... kam no ned zum tauschen....
es ist bei beiden seiten das problem das der sitz nur bei stufe 5 warm wird...
liegt es an dem alcantara das der stoff so dick ist,das es lange dauert bis man stufe 2 oder 3 merkt???
...dann kannste dir auch das quertauschen erstmal sparen...
Nene...die Leistung der Heizung ist immer gleich...es wird lediglich geregelt ab welcher Temperatur (PTC oder NTC) in der Sitzfläche die Heizung ein & ausgeschalten wird.
Du merkst die Heizung auch auf Stufe 1...Stufe 5 halten nur Mädels aus ;-)
Themenstarteram 17. Februar 2011 um 19:01
;D und was soll ich jetzt am besten tun?????
Du besorgst dir funktionstüchtige Sitzheizungregler...aber die Richtigen ;-)
Themenstarteram 18. Februar 2011 um 16:10
worauf muss ich achten? damit ich die richtigen kaufe...???
denkste es liegt an denen???
Die Schalter/Regler haben Identnummern...die müssen stimmen, da es andere Regler für die Ledersitze gibt.
Wenn du beim :) kaufst, wird der die die Richtigen raussuchen - wenn du im Inet welche kaufst, wirst selbst schonmal nach der Nummer schauen müssen...
Ich bin mir sogar sehr sicher, daß es an den Schaltern liegt - kannst ja mal abwarten, bis dir andere User das bestätigen...
Themenstarteram 19. Februar 2011 um 10:35
okey danke die ident nummern stehen wohl am schalter hinten oder?????
beim freundlichen werden aber die schalter wohl sehr teuer werden ;(
...oder seitlich am Schalter....
...nach meinem letzten Wissenstand ca. 22,- je Stück
