  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 3
  7. Problem mit SSA und Fahrstufe Einlegen
VW Tiguan 3
Themenstarteram 14. September 2024 um 16:26
die Situation hatte ich nun schon einige Male:
(2.0 TDI, 193 PS 4Motion)
an der Ampel gestanden und Motor lief trotz Aktivierung der Abschalt-Automatik munter weiter.
Da es sich hierbei um Kreuzungsampeln mit länger Verweildauer handelte, dann selbst Motor abgeschaltet.
Danach beim Wiederstarten sprang er zwar an, aber ich konnte am Hebelchen keine Fahrstufe mehr einstellen.
Blieb stur auf ´P‘ stehen. Die Autos, bzw. deren Fahrer hinter mir total ungehalten…natürlich verständlich.
Dann nochmal durch Drücken des Start-Knopfes versucht, und plötzlich sprang er an und ich konnte am Hebel ´D‘ wählen und endlich weiterfahren.
Seltsam, woran kann das gelegen haben?
4 Antworten
Keine Ahnung aber ich konnte auch schon zweimal den Gang nicht mehr wechseln
Hatte ich auch schon mal .. Habe gedacht ich hätte etwas nicht richtig gemacht ...
Start-Stopp ist nicht immer aktiv.
Ist der Motor noch nicht auf Betriebstemperatur, schaltet die Start-Stopp-Automatik nicht den Motor aus. Genauso ist dies der Fall, wenn die Temperaturen um den Nullpunkt und kälter liegen oder die Klimaanlage eingeschaltet ist.
Bei Regenerierung des DPF geht der Motor auch bei aktiviertem Start-Stop nicht aus. Dabei ist die Leerlaufdrehzahl auch leicht erhöht (ca. 1.000 min-1). In diesem Fall ist es sehr kontraproduktiv, den Motor absichtlich auszustellen.
