  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Problem mit Verdeck beim 320
Mercedes E-Klasse W124
ich habe ein 320 Cabrio, bei diesem wollte sich das Verdeck nicht schliessen. Darauf hin hab ich es wie in der Bedienungsanleitung beschrieben versucht per Hand zu schliessen. Hat auch fast funktioniert, nur das einrasten des Verdecks in den Verdeckkasten ist nicht erfolgt. Nun habe ich eine ca 1cm großen Spalt zwischen Karosserie und Verdeck.
Hat jemand einen guten Tipp wie ich mein Verdeck wieder öffnen kann, oder aber korrekt schliessen?
suspectum
18 Antworten
Hallo suspectrum
In der Bedienungsanleitung steht auf seite 11, punkt 14 ; ich zitiere mal: "14. Stoffhaltebügel auflegen. Einrasten ist nicht möglich."
Den Fehler mußt du wohl beheben lassen.
Das man das Verdeck manuell öffnen kann ist meines wissens nach nicht möglich, weil sich der Stoffhaltebügel von Hand nicht ausrasten (komisches Wort) lässt.
Gruß Martin
...aber da er ja nicht einrastet braucht er ja auch nicht ausrasten
fuktioniert denn garnichts mehr (Verdeckkasten auf etc )
dann wids die Sicherung sein
Peter
die Sicherungen waren das erste was ich kontrolliert haben. Ich habe die Befürchtung, daß Martin recht hat.
Ich hätte halt aber dann doch ganz gerne das ganze Teil wieder offen gefahren. Aber da der Stoffhaltebügel in dem Verschluss drin ist aber eben nicht komplett bekomm ich das ganze Teil auch nicht mehr zum öffen.
Relais schalten übrigens auch. Zumindestens klacken diese mal munter wenn der Schalter betätigt wird.
Und nach einer Weile fängt dann der Schalter zum Blinken an.
suspectum
Hallo suspectum,
nicht lachen: versuch's mal mit einer neuen Batterie!
Ich hatte vor 2 Wochen ähnliche Probleme. Selbst bei laufenden Motor ging das Verdeck erst beim 5. oder 6. Versuch auf. Beim Schließen dann der gleiche Zinnober. Das Verdeck blieb im Verdeckkasten irgendwie hängen, und bewegte sich nur ein wenig. Als es dann endlich zu war, habe ich mich gar nicht mehr getraut es wieder aufzumachen.
Seitdem ich eine neue Batterie drin habe, brauche ich noch nicht einmal den Wagen laufen lassen. Das Verdeck flutscht wie am ersten Tag!
greenline87
Bei mir gehen die Fensterheber und das Verdeck auch deutlich schneller auf und zu, wenn ich bei laufendem Motor etwas die Drehzahl erhöhe. Auch die Antenne braucht lange. Für mich auch alles ein Anzeichen für eine nachlassende Batterie, die Antenne werde ich wohl auch mal ölen müssen.
Roland
ROLVOS,
wenn die Spannung der Batterie einen kritischen Wert unterschritten hat, nützt auch der laufende Motor nicht viel!
Die Fensterheber und die Antenne laufen bei mir ob mit oder ohne neue Batterie in "Zeitlupe". Solang's funktioniert, mach ich mir da keine Gedanken!
mmmh, das ist gut zu wissen. Dann lass ich die Batterie mal erstmal in Ruhe.
Roland
dann könte es die LiMa sein oder ???
Nen Versuch mit einer guten Batterie ist es allemal wert!
an die Batterie kann ich fast nicht glauben, da bis zu dem Zeitpunkt als nichts mehr ging ich das Verdeck durchaus ohne Motor geöffnet und geschlossen haben ohne irgendwelche Mucken.
Werde es aber trotzdem probieren, wer weiß der Teufel ist schliesslich ein Eichhörnchen
Suspectum
hallo,
es können auch die microschalter sein von denen es eine menge in diesem auto gibt
2 stück zb unter der verkleidung der schliessgriffe am scheibenrahmen
oder zu wenig oel in der pumpe
pumpe defekt?
das manuelle öffnen und schliessen sollte mit 2 personen geschehen
es ist normal das es nicht einrastet
-und der grösste witz ist das man den verdeckkasten nicht vom kofferraum sondern nur von innen (verdeckkasten) demontieren kann.
grüsse
und viel spass mit der baustellen
spectrum,
bei mir war es das gleiche. Ich konnte vor der neuen Batterie auch das Verdeck öffnen und schließen ohne Motor laufen zu lassen.
Was mich vor dem Problem mit dem Verdeck stutzig gemacht hatte war, dass er selbst in kaltem Zustand nur nach einigem "Orgeln" (vom warmen Zustand will ich gar nicht reden!) ansprang, obwohl er sonst (und jetzt auch wieder) kalt schon ansprang, wenn ich nur das Garagentor geöffnet habe :D
Original geschrieben von TK325CABRIO
hallo,
pumpe defekt?
grüsse
Das mit 2 Personen kann ich so bestätigen. Allerdings kann mir jemand verraten wie das öffnen funktioniert? Ich bekomme den Stoffhaltebügel nicht mehr hoch?
suspectum
hallo,
pumpe defekt?
grüsse
suspectum
Du kannst den Stoffhaltebügel manuell nicht öffnen wenn der im Verdeckkastendeckel eingerastet ist, auch nicht mit zwei Mann. Da wirst du wohl um eine Reparatur nicht rumkommen.
Gruß Martin
