- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Problem mit vollautomatischem inDash TFT
Hallo Freunde!
Habe mir ein inDash TFT organisiert!
Habe ihn gestern mal zum Test anhängen lassen.
Es sind drei Kabel zum anschliessen
- Gelb = Dauerplus
- Rot = Zündungsplus (inkl. Sicherung)
- Schwarz = Masse
Das Gerät bekommt somit Strom, sprich das Power LED leuchtet, der Monitor fährt jedoch nicht aus!
Die Kabel wurden zum Test an den Stecker angehängt wo normalerweise der Radio Strom bekommt!
Nun meine Frage: Ist es möglich das da zu wenig Strom kommt oder ist einfach der Monitor defekt, da er nicht ausfährt und auch kein Bild anzeigt?
Stimmt es das ich Zündungsplus und Dauerplus zusammen hängen kann und an das + Der Autobaterie klämme und dann das Masse Kabel an das - der Batterie?
Somit sollte ich dann nochmals testen können ob der TFT ausfährt?
Danke und Gruss
Pascal
27 Antworten
Hast du das mal mit eingeschalteter Zündung getestet? Oder laufendem motor ob es dann funktioniert? Weil es kann sei das zünd und dauerplus nur vertauscht sind/werden müssen!
Und ist es ein markengerät oder so ein billigebayschrott womit man ständig probs hat und sich ärgert?
Gruß Benny
Gruß Benny
Habe es mit eingeschaltener Zündung und laufendem Motor versucht... wie gesagt das Power LED leuchtet wenn ich die Zündung einschalte... somit ist mal sicher das er Strom bekommt... nur das TFT fährt nicht aus!
Kann ich das mit der Batterie machen?
Ist ein "Billig Schrott"
Pascal
ja das mit der Bat solltest du mal machen.
wenn die LED leuchtet kann es heißen dass Zündungs + anliegt jedoch evtl. Dauerplus fehlt?! schon mal gemessen ob beides da ist?!
Folgendes habe ich gemacht:
Nur Dauerplus und Masse angehängt = kein Strom
Nur Zündungsplus und Masse angehängt = kein Strom
Zündungsplus + Dauerplus + Masse angehängt = Strom
Werde am Mittag das mit der Batterie mal versuchen!
Ist es so korrekt?
- Dauerplus und Zündungsplus zusammenhängen
- Masse an den Minuspol der Batterie
- Dauer + und Zündungs+ an den Pluspol der Batterie
Kann mir da nichts passieren? :p
ne kann nix passieren und du kannst das machen! Darfst nur nicht Masse und Dauerplus verwechseln ;)
Hast du vielleicht vergessen auf den Knopf zum ausfahren zu drücken? Oder hast nicht lange genug gedrückt? Oder ist es vielleicht einfach eins ist das garnicht elektronisch rausfährt?
Nur zur sicherheit ;)
Gruß Benny
vielleicht ist es gar kein inDash :-)) *haha*
Was hast den genau für eins.
Das die Motoren da gerne den Geist aufgeben bei den billige inDash ist ein bekanntes Problem.
Hallo zusammen!
Also so ein wirkliches billig inDash von ebay habe ich nicht.
meines hat immerhin noch 300 Euro gekostet!
Es ist vollautomatisch - und es ist auch ein inDash, das steht klar :p :)
Habe nun gestern dank eurer Hilfe an die Baterie angeschlossen und siehe da... es funktioniert einwandfrei!
Nun leider bin ich nicht so der Freak (kann gerade mal das Radio anschliessen) und weiss nun nicht weiter.
Was kann ich machen?
Ansonsten muss ich ein elektriker (kolleges kollege) kommen lassen der mir das anschliesst.... ist aber nicht so mein ding... mache gerne alles selbst!
Pascal
hast du mal ein Foto vom Kabelbaum oder der Frontseite deines In Dash Monitors ?
1 Bild sagt mehr als 1000 Worte .. ;)
übrigens verkaufe ich gerade ein In Dash Monitor :D
OK gut zugegeben , es ist NICHT aus dem ebay :D
http://www.motor-talk.de/t1030769/f101/s/thread.html
Andi
Wie wäre es mit DVD Radio anschließen, Playstation, Rückfahrkamera, Notebook oder sowas? Oder hast du den nur gekauft weil es geil aussieht und du geldüberschuss hattest? :p
Leg ambesten erstmal ein Kabel von der Batt in den Radioschacht woran du den Monitor dann betreibst, alles andere ist dann kein thmea mehr.
Gruß Benny
O.K. werde am Mittag mal ein Foto von der Front und dem Kabelbaum machen!
Aber wie gesagt... es sind ja nur 3 Kabel... also Masse - Dauerplus und Zündungsplus!
Pascal
Gruß Benny
Habe die PS2 ja bereits... bringt mir aber nichts wenn der Monitor noch nicht richtig verkabelt/angeschlossen ist!
Habe mir ihn gekauft weil wir im Sommer nach Italien fahren (5 Leute) und da ist ein bisschen TV- DVD- PlayStation doch nicht schlecht oder? Eine TV Antenne besorge ich mir auch noch!
Natürlich schauts auch geil aus... ist aber nur ein guter Nebeneffekt!
Pascal
Stimmt, schlecht isset nicht, nur halt nicht erlaubt!
Und die verkabelung weißt du ja wie geht, so wie du es getestet hast! Einfach so im innenraum anschließen!
Gruß Benny
