  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Problem mit Xenon-Scheinwerfer (AFL) und Kurvenlicht beim Opel Astra GTC 2006
Opel Astra H
ich habe ein Problem mit meinen Xenon-Scheinwerfern (mit Kurvenlicht/AFL) bei meinem Opel Astra GTC Baujahr 2006 und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Folgende Symptome treten auf:
Zuerst kam die Fehlermeldung "Keine Kommunikation zum rechten Scheinwerfer".
Nachdem ich den rechten Scheinwerfer ausgebaut hatte, stellte ich fest, dass das AFL-Modul oxidiert war.
Ich habe das Modul sowohl innen als auch außen gereinigt, und die Fehlermeldung ist jetzt verschwunden.
Allerdings reguliert die Linse beim Einschalten des Autos nicht mehr (im Vergleich zum linken Scheinwerfer, der normal funktioniert).
Nach etwa 2–3 Minuten geht das Xenon-Licht aus, und automatisch schalten sich die Nebelscheinwerfer ein.
Die Brenner sind neu und funktionieren einwandfrei.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Könnte es sein, dass das AFL-Modul trotz der Reinigung defekt ist, oder gibt es vielleicht ein Problem mit der Steuerung oder der Verkabelung?
Über jeden Tipp oder Erfahrungsbericht wäre ich sehr dankbar!
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße,
11 Antworten
Beide Steuergeräte quertauschen, wenn der Fehler mitwanders, weißt du Bescheid.
Selbes bei den Brennern.
ich habe ein ähnliches Problem an meinem Astra. Xenon schaltet sich nach genau 14 Sekunden aus und die Nebelscheinwerfer gehen an. Wenn ich das AFL Modul quer tausche wandert der Fehler mit. Allerdings weiss ich nicht woher ich ein neues Modul bekomme.
Außer wahrscheinlich teuer bei Opel selbst.
Ich finde unzählige identische Module wo aber dabei steht nur für VW oder Audi.
Müssen diese Module denn auch codiert werden? Und könnt ihr mir sagen wo ich eines bekomme?
1000005583
1000005584
Also ich weiß nicht, was du da falsch machst bei deiner Suche, aber das Netz ist voll von den Steuergeräten! Bei Kleinanzeigen für unter 100 Euro erhältlich. Einfach mit der Teilenummer oder nach Astra Steuergerät Xenon suchen.
HI,
Ich habe ein Teil für die Mercedes B-Klasse gekauft, und obwohl die Teilenummer nicht übereinstimmte, funktioniert es einwandfrei – ohne Codierung oder sonstige Anpassungen.
Unter der Teilenummer welche auf meinem Modul steht finde ich nichts, weiß nicht was ich da falsch mache aber wenn ihr eins findet könnt ihr mir gerne den Link schicken ??
Wenn aber das für Mercedes auch funktioniert, sieht ja optisch identisch aus, könnte ich mir auch eins auf Amazon für 60€ bestellen
kannst gerne den Link reinschicken
13252433 ist die Telenummer.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=13252433
Oder eben nach Steuergerät Astra H Xenon suchen.
Und nur weil das Teil gleich aussieht, muss es noch lange nicht funktionieren.
Das von Benz funktionieren, wir haben die schon beim Kumpel ausgetauschtund eingebaut. Jedoch wollte es erst nach mehreren Rücksetzungen von Licht/Leistungsmodulen mitm OpCom laufen.
Ich hab einen Gutmann Tester zur Verfügung.
Muss mal schauen ob ich es damit auch zurück setzen kann.
Hab nun für 70€ ein AFL Modul bei Amazon bestellt welches für Mercedes sein sollte. Eingebaut und es hat direkt funktioniert.
Danke an alle Tipps
