- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Problem! Musik verschwindet einfach!
Hallo Audio-Profis!
Ich habe folgendes Problem!
Wenn ich mein Autoradio einschalte, kommt vorne vom Frontsystem und hinten von meiner Ablage Musik. So sollte es ja auch sein! *g*
Fahr ich aber mal so 10 - 20 Minuten, verschwindet kratzender weise die Musik von hinten! Aus dem Frontsystem hör ich weiterhin Musik!
Die Musik hinten wird also immer leiser und kratzt dabei tierisch, bis die Musik völlig wech ist!
Es ist eine Endstufe verbaut! Hab Minus & Plus- KAbel direkt von der Bat verlegt! RMT-Kabel ist auch sauber verlegt!
Boxenkabel liegen getrennt von den Stromkabeln.
Was kann das sein?
Danke im vorraus!
49 Antworten
Hilfe?
HAt keiner ne Ahnung? Würde das Problem gerne schnellst möglich abhaken!
Probier mal aus, hinten andere LS anzuschliessen! Wenns dann noch genauso ist, weisst du, es liegt an deiner Endstufe, dem Radio, odeer den Chichkabeln (unwahrscheinlich).
Als nächstes probierst du mal ne andere Endstufe von nem kumpel! Wenns dann immer nocht nicht weg ist, mal ein anderes Radio versuchen und schon haste den Fehler Ich gehe mal stark davon aus, dass ein elektronisches Bauteil entweder im Amp oder Radio defekt ist!
OK!
Werde es mal durchprobieren!
Danke!
kein problem und sag bescheid, worans gelegen hat! man lernt ja nie aus *g*
Werde ich machen!
Ööööhm!
Kann es evtl. auch daran liegen das ich an den Boxen Plus und Minus vertauscht habe??
Kann nämlich gut sein das ich da was vertauscht habe
Musik direkt vom Radio zu den Boxen funzt!
Ich habe zwei Radios mit zwei verschiedenen Endstufen probiert!!
Es funzt nicht!
Kann es daran liegen das ich die Plus- und Minuskabel nebeneinander her laufen hab?
Remote nehm ich vom Autoradio wo normalerweise die Elektronische ausfahrbare Antenne drankommt!
Auch Remote direkt mit Plus zu überbrücken ging nicht!!
ICH BIN VERZWEIFELT!!!
Es läuft kurz und dann kommt nix mehr! Ich raffs nich!
Alle Anschlüsse liegen jetzt richtig! Also Boxen Plus Minus!
Minus an die Batt. geklemmt???
Hängs mal an Masse ( Stoßdämpfer bolzen, einfach ne Mutter drafu und das Kabel drunter )
Ansonsten hört sich das entwerder nach zu wening Saft an der Endstufe an, oder nach zu heißer Endstufe... Ist es ne "billig" endstufe? Hab da nicht so gut erfahrungen gemacht!
MfG Knoppers
OK! Das mit Minus werd ich probieren! THX
Die Stufe lief immer bestens in meinem alten Corsa, also kann es daran nicht liegen!" Hab es auch mit einer Blaupunkt versucht! Nix!
um dazu was genaues zu sagen brauchts fakten. Welche Endstufe, mit welchen einstellungen; welcher Radio, welche LSP was fürn Kabel +, kabel-, Chinch denk ich anet, außer wackler am amp;
aufn 1. hört es sich nach überlastung endstufe an...
die Endstufe kann trotzdem nen drücker haben, weil elektrik meist durch nicht benützen kaputt geht.
und nimm nicht n stoßdämpfer!!!! Versicherungssache!!!! nimm einfach ne Schraube vom Rücklicht!
übrigens wenn vom lsp plus und minus vertauscht wird, hat es eigentlich nur klanliche vor- oder nachteile....
Das sind alles Komponenten die ich vorher im Corsa ohne Probleme am laufen hatte!
Ist alles nicht das beste aber es hatte gereicht!
Ich werde aber ne Schraube nehmen!
Hm hilft uns jetzt net wirklich, was wo anders ging muß jetzt net wieder funzen.
Also nochmal: Was für Endstufe (Leistung Einstellungen usw) was für LSP (Leistung usw) ggf weichen, filter
was für kabelquerschnitt + und - zu amp. was für Radio. Laut deiner schilderung könnt es sein, das die Endstufe zu schwach ist und sich nach kurzer Zeit überhitzt... oder die ist beschädigt und überhitzt sich dadurch.
LSP --> 2 x 250 Watt
Hochtöner keine Ahnung *g*
Mitteltöner auch keine Ahnung! *g*
Endstufe --> 2 x 120 Watt
2 Frequenzweichen
Pluskabel --> 25mm
Minuskabel --> 25mm
Kabel für die Boxen? Hmmm! Dick genug! *g*
