- Motorrad
- Harley Davidson
- Problem nach Kellermänner Einbau! Bitte um Hilfe
ich habe heute bei meiner Sporty Custom Bj. 98 hinten die kleinen LED Kellermann Blinker eingebaut. Natürlich mit den passenden Lastwiderständen. Als ich die Zündung eingeschaltet habe und dann die Blinker betätigt habe, war alles wunderbar. Die Blinker blinkten so wie sie sollten, hinten als auch vorne. Als ich dann den Motor gestartet habe, gingen die Blinker nur auf Dauerstellung (also nix blink blink). So wie ein Licht. Ist der Motor wieder aus, blinken sie wieder wie sie sollen.
Kann mir einer von Euch erklären wo der Fehler liegt bzw. was ich falsch gemacht habe??
Die Lastwiderstände habe ich unter der Sitzbank paralell mit dem Originalkabel verkabelt. Die Original Kabel habe ich unter dem dem Fender Strut mit den Kellermann Kabeln miteinander verkabelt. Und zwar scharz an schwarz und das lila original Kabel mit dem grauen Kellermann Kabel. Geht ja nicht anders.
Für Tips wäre ich super dankbar!
heartbeat
31 Antworten
heartbeat
hy! wieviel widerstände hast du eingebaut???
Hi Sedge,
habe zwei Widerstände eingebaut. Einen für die hintere linke Seite und einen für die rechte hintere Seite. Habe ich jeweils zwischen die Kabel gesetzt, die wirklich auch nach hinten zu den Blinkern laufen.
Wie gesagt, das Problem taucht nur auf, wenn der Motor läuft. Ansonsten wenn nur die Zündung an ist, funktioniert alles 1A.
Vorne sind noch die originalen Blinker dran.
heartbeat
Hi Sedge,
habe zwei Widerstände eingebaut. Einen für die hintere linke Seite und einen für die rechte hintere Seite. Habe ich jeweils zwischen die Kabel gesetzt, die wirklich auch nach hinten zu den Blinkern laufen.![]()
heartbeat
hm,daraus entnehme ich das du nur hinten kellermänner dran hast?
ich denke das ist der fehler.
du solltest auch vorne die kellermänner dran machen.
Kann mir nicht vorstellen, dass das das Problem ist. Die Marke ist doch eigentlich egal??? Vorne wären es dann auch die normalen Kellermann Halogen Lenkerendenblinker (hab ich schon daheim). Wieso sollte es dann anders sein als mit den HD Christbaumkugeln? Müßte dann ja eine technische Erklärung geben? Zumal das Problem nur auftritt, wenn der Motor läuft.
heartbeat
heartbeat
marke ist egal,stimmt.aber vorne hast halogen,und hinten LED......................
Hilft denn das weiter? (ein wenig runterscrollen)
http://www.gutefrage.net/.../...rstaenden-trotzdem-schnelleres-blinken
oder das:
http://www.kellermann-online.com/site/faq.html
noch was gefunden :
"Wenn die Blinker während der Motor läuft schneller und unregelmäßig blinken, kontrollier einfach mal ob das Zündkabel zur Zündkerze parallel in geringem (oder gar keinem) Abstand zum Rest des Kabelbaumes verläuft. Wenn dem so ist, mußt Du einfach nur das Zündkabel anders verlegen.
Bei mir hat`s geholfen, ist aber wohl nur ein Problem bei elektronischen Blinkrelais (funktionieren über Halbleiterschaltung) in verbindung mit LED- Blinkern. Liegt wohl an einer hochfrequenten Streuinduktion des Zündkabels auf das Relais oder die Plusspannungszuleitung desselben."
Gruß Luckygirl
Also wenn ich mir die Antworten von LuckyGirl so ansehe....
egal ob Chemie, Electronic, oder was auch immer...
Mann, die Frau hat von allem Ahnung !!!
Ich zieh den Hut !!!
UND DAS IST NICHT IRONISCH GEMEINT !!!!
Juergen
oder das:
noch was gefunden :
Bei mir hat`s geholfen, ist aber wohl nur ein Problem bei elektronischen Blinkrelais (funktionieren über Halbleiterschaltung) in verbindung mit LED- Blinkern. Liegt wohl an einer hochfrequenten Streuinduktion des Zündkabels auf das Relais oder die Plusspannungszuleitung desselben."Gruß Luckygirl
also ich hab mir vorne die LED blinker und auch am heck die LEDs verbaut.
jeden blinker mit einem widerstand gekoppelt.das funkt perfekt!!
ich denke die kombination halogen und LED funktioniert nicht!
bei laufendem Motor erhöht sich die Bordspannung, somit verändert sich auch der Spannungsabfall an den die alten Glühbirnen simulierenden Lastwiderständen und das lastabhängige Blinkerrelais reagiert. Ich hab hinten selbst gebaute LED Blinker mit parallel zu den LED-Treibern liegenden Lastwiderstaenden von 10Ohm/5Watt - läuft sauber, bis jetzt ..... Alternativ dazu versuchs mit einem lastunabhängigen Blinkerrelais.
besten Gruß
TGV
sorry - das ist unsinn
die LED blinker verbrauchen alleine zu wenig strom, deßhalb kommt parallel dazu der lastwiderstand - that's it
welcher widerstandswert ist denn verbaut?
Bevor Du shoppen gehst, versuch mal Folgendes:
Relais ca. 20 cm von der Zündspule entfernt halten und schauen ob es normal blinkt.
@TexasP4Y
Das bisschen Elektrik... Naja, man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen, wo man nachschlagen kann... Das Problem sollte man schon verstehen, gebe ich zu...
Fürs Schrauben habe ich folgenden Erfolg zu vermelden: habe die Sitzbank ausgetauscht...
Die Sonne knallt in Berlin vom Himmel,
Luckygirl
So, ich habe mal ein Bild eingefügt, wie ich das erstmal unter der Sitzbank realisiert habe.
Auf den Widerständen steht folgendes
ATE RB 25/7
10RJ 0907
Diese Widerstände habe sie mir bei Polo zu den Blinkern als passend gleich mitverkauft.
Das mit dem "Weghalten" werde ich auch mal ausprobieren. Aber wo montiert man sie denn dann am besten?? Fand meine Lösung ganz ideal, denn unter die Struts gehen sie ja nicht.
heartbeat
ATE RB 25/7
10RJ 0907
heartbeat
die widerstände sind dir richtigen,habe ich auch verbaut!!
@Sedge
wo hast Du sie denn plaziert??
und wenn es bei Dir funzt, wo ist dann bei mir das Problem?? *HEUL*
heartbeat
