- Passat
- Passat B6
- Problem nach Xenon Tausch
Bei mir ist vor einiger Zeit die Kontrollleuchte angegangen die zeigt das ein Problem mit dem Licht vorliegt. Hab daraufhin entdeckt dass der Linke Xenon Scheinwerfer nicht mehr leuchtet. Sicherungen gecheckt alles in Ordnung. Hab daraufhin beide Xenonbrenner getauscht. Das Problem dabei der rechte funktioniert einwandfrei, der Linke geht noch immer nicht und die Kontrollleuchte leuchtet weiter.
Weiters ist mir aufgefallen das das Kurvenlicht nicht mehr funktioniert, kann aber leider nicht sagen seit wann.
Hat jemand eine Idee?
22 Antworten
Woher weißt du, dass das Kurvenlicht nicht funktioniert, wenn der Brenner nicht geht???? Hast du die Sicherung gecheckt????
Habe alle Sicherungen, die etwas mit Licht zu tun haben durchgecheckt. Kurvenlicht funktioniert in keine Richtung, wenn 1 Brenner defekt ist müsste es dann nicht zumindest in eine Richtung funktionieren?
Fehlerspeicher schon ausgelesen ?
Alle anderen Lampen im Scheinwerfer funktionieren????
Tausch als erstes von rechts nach links…. Sollte das auch nicht gehen, Hauptstecker ab vom Scheinwerfer und wieder ran…. Sollte es immer noch nicht funktionieren und alle Sicherungen sind okay, bleibt nur das Steuergerät….
Was meinst du mit von rechts nach links tauschen? Im Scheinwerfer funktionieren alle Lampen außer der Xenonbrenner. Der Xenonbrenner wurde aber bereits getauscht und funktioniert noch immer nicht.
Kann es sein das man nach dem Ausfahl den Fehler im Fehlerspeicher einfach löschen muss, dass das Licht wieder funktioniert oder liegt ein anderes Problem vor?
Er meint, du sollst mal den Brenner im anderen Scheinwerfer einbauen. So siehst du, ob der Fehler mitwandert.
Am Xenonscheinwerfer gibt es noch mehr, was defekt sein könnte. Steuergerät oder Treiber....
Kann man das Steuergerät selber irgentwie überprüfen und wo finde ich das?
Wenn du den Brenner von rechts nach links tauschst und der Fehler mitwandert, ist der Brenner defekt.
Wenn nicht ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit das Steuergerät. Das kann man aber auch tauschen.
Dafür muss aber der Scheinwerfer raus und dafür der Stoßfänger ab.
Ist aber auch recht schnell machbar.
Gibt es eine Möglichkeit den Brenner bzw den Scheinwerfer auszubauen ohne den Stoßfänger ausbauen zu müssen?
@Gabschi721 schrieb am 3. Januar 2023 um 18:22:59 Uhr:
Fang doch erstmal bei POS. 1 an…!!!! Rechten Brenner raus!!!! Links einbauen!!!!! Dann den Stecker vom Scheinwerfer ab und wieder ran!!!!!! Bitte gleich Kontakte prüfen…!!!!!
Warum fragt man nach Hilfe, wenn sie doch ignoriert wird?????
