- LKW & Anhänger
- Problem Trommelbremse an Sattelauflieger (BPW Achsen)
Hi Jung´s,
wir haben im Geschäft ein Problem mit unserem Sattelauflieger, vorgestern fuhr unser Fahrer
von der Autobahn auf eine Bundesstraße. Nach ca 5km bemerkte er das es an der hintersten
Achse auf der linken Seite stark qualmte (Bremse war fest). Durch den Notdienst wurde dann
vor Ort die Nabe Zerlegt und er konnte ohne Bremsbeläge in der Trommel in unsere Haus DB
Niederlassung fahren in der er auch 1Monat vorher zum Tüv bzw. 1Woche zuvor zum KD war.
Bei der fehler Analyse wurde dann festgestellt das einer der Brembacken komplett Verschlissen
ist, jedoch der zweite vom Verschleiss her gleich wie die der anderen Achsen ist.
Wie kann das sein das sich die Beläge so stark unterschiedlich abnutzen?
Sollte das nicht beim Tüv bemerkt werden?
Kann ein Bremsbelag in so kurzer Zeit ohne Rauch Entwicklung so stark Verschleissen??
Mfg Basti
Moin Kipptransporteur,
der Fahrer aus meinem Beitrag wollte das Abschmieren kontrollieren. "Immer wenn ich dabeistehe, dann jagen die mich weg!", hat er mir berichtet. Jetzt kann ich ahnen, warum.
Aber andersherum, kenne ich einige Fahrer, die sich in geregelten Abständen selbst die Fettpresse schnappen, und den Zug abschmieren. Es sind meist diejenigen, die mal schlechte Erfahrungen gemacht haben. Getreu dem Motto: Verläßt Du Dich auf Andere, dann bist Du verlassen.
44 Antworten
Wenn man die Bremstrommel runter hatte. Wie fest zieht man dann die Mutter die auf der Radnarbe sitzt ( Die hinter dem Narbendeckel)? Habe das jetzt mehr oder weniger nach Gefühl gemacht.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Radlager einstellen' überführt.]
Welcher Achstyp?
Gruß Micha
Er hat eine BPW Achse.
Richtig :D
Ich muss das aber bei meinem 16t auch prüfen. Der hat aber auch BPW Achsen.
Radnabe montieren, Achsmutter mit 150 Nm bei gleichzeitigem drehen der Radnabe anziehen und anschließend bis zur nächsten Sicherungsmöglichkeit zurückdrehen (max. 15 °)
Bolzen mit Hakensprengring montieren und Nabenkapsel mit 800 Nm anziehen.
Alle Angaben beziehen sich auf BPW Anhäger/ Aufliegerachsen ohne Gewähr, da Info zu dürftig.
Gruß Micha
P.S. Guckst du hier: http://www.bpw.de/download/index.html
das ist aber noch keine Eco Achse :D
für was braucht man denn nen bremsengutachten???
Wenn keine Eco dann bis nächstes Splintloch (max 30°) zurück und splint rein und umbiegen. Anzugsmoment ebenfalls 15 Nm.
Und wenn noch Älter dann fest (150 Nm) und ne viertel Umdrehung zurück. Splint wie gehabt.
Alles klar. Danke.
@ Zoker: Hast du ne Ahnung was die Achsen für eine genaue Bezeichnung haben könnten? Auf den Typenschild ist nur was von 8000kg zu erkennen. Bj. müsste wie gesagt irgendwo in den 70igern sein.
Hm hab es anders gelernt. Daher mach ich es auch einwenig anders ohne probleme. Ohne das ich das radlager nachstellen muß!
Alles klar. Danke.
Die Ersatzteil- Nr. der Achse steht vorne auf dem Achsstummel, d. h. hinter der Fettkappe. Anhand der E-Teil- Nr. kannst du den genauen Achstyp erfragen.
Kann mir das ´nur so vorstellen daß der Bremssattel auf einer Seite steckt oder weniger drückt!
es handelt sich nicht um eine Scheibenbremsen sondern um eine Trommelbremse. Mit nem ganz normalen Nocken der die Backen auseinander drückt.
Mfg
