- Passat
- Passat B6
- Problem Türsteuergerät
Hallo an alle,
kennt jemand von euch diesen fehler?
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: RKS\1K0-959-702-MAX2.lbl
Teilenummer: 1T0 959 702 C
Bauteil: Tuer-SG 024 2431
Codierung: 0000500
Betriebsnr.: WSC 06402 785 00200
VCID: 385073B44BA77EDE637-806D
1 Fehler gefunden:
01812 - Versorgungsspannung für Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
002 - unterer Grenzwert unterschritten
kann mir jemand was genaueres dazu sagen??
58 Antworten
Schwache Batterie? (Zuviel gespielt???)
Es reagieren nicht alle Steuergeräte gleichzeitig auf Unterspannung.
Wackelkontakt in der Tür Verkabelung / Stecker / Kontaktkorrossion?
-> Tritt der Fehler nach Löschen wieder auf?! Ansonsten ignorieren.
Ja der Fehler tritt nach dem löschen wieder auf.
Habe jetzt mein altes TSG erstmal wieder dran und damit geht's super.
Dann würde ich es mal aufmachen und die Lötverbindungen überprüfen.
Die Platine läßt sich zur Seite rausziehen. Motor bleibt drinnen, die Kontakte sind nur gesteckt.
Wenn Du den Motor ausbaust, fliegen dir die Kohlen um die Ohren und das wars dann. (Gehen nicht mehr rein)
Ein besseres Foto hab ich leider nicht.
Meines ist aus einem MJ06, hintere Tür!
Löte die gesteckten Kontakte auf der Platine ein! Gab schon mal ähnliche Probleme mit einem AFS Modul, ähnliche bauart (gesteckte Kontakte, nicht gelötet), mit Wackelkontakt.
Eigentlich sollten die gesteckten Kontakte gut funktionieren. Aber wehe da wird was locker ...
Wenn's danach nicht geht ...
Original geschrieben von Passat250
Meines ist aus einem MJ06, hintere Tür!![]()
Dann werde ich das am Wochenende wohl mal versuchen. Wenn es klappt dann ist gut, wenn nicht dann Shit Happens
Was ich nur komisch finde. Das wenn ich per VCDS die Stelldiagnose mache, dann fährt er das Fenster hoch und runter. Nur beim Rest der Stelldiagnose passiert nichts.
So, hat zwar was gedauert aber habe das Problem endlich gelöst. Wenn man sich gleich die richtigen STG besorgt dann klappt das auch. Die STG die ich hatte waren zu alt, die hatten Pins an der 20ger und 32ger Buchse die am Stecker vom Türkabelbaum nicht belegt waren.
Habe jetzt andere STG eingebaut und siehe da soweit klappt auch alles, nun ja fast alles. Der STG auf der Fahrerseite lässt sich nicht auf anklappen Codieren. Zeigt mir immer Fehler 13, Wert ungültig.
Kann mir da vll jemand sagen woran das liegen könnte?
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: RKS\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000808488421
Codierung: 0000247
Betriebsnr.: WSC 12336 024 12345
VCID: 3C586FA47F9F52FE87F-8069
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: RKS\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000509578116
Codierung: 0000502
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 3D5E62A064855BF6B01-8068
Nur 1K0 959 701 Q Z2E kann anklappen.
1K0 959 701 Q Z24 und 1K0 959 701 Q Z2C können nicht anklappen.
Danke für die schnelle Antwort.
Das kann ich aber ja nur auf dem STG selber sehen per VCDS lässt sich das nicht auslesen, richtig?!
Nur der BF Spiegel klappt an, dann wird das wohl ein Q Z2E sein.
Hm weiß nicht. Es nimmt ja kein anklappen an (Codierung sicher?) also ist wohl nachsehen nicht nötig
Ne Codieren klappt nicht, sagt mir immer ungültiger Wert. Weil laut VCDS muss ich für anklappen ähm.... verbesser mich bitte wenn ich falsch liege... +4096 und dann würde ich auf 0004343 kommen und das akzeptiert er nicht.
BF Seite ist anklappen nicht mal codiert aber er klappt an da ist nur Memory codiert und das läuft auch.
Be klappt an wenn fahrer schalter auf anklappen gestellt wird?
Ja das ist aber irgendwie nicht ganz koscher
