Probleme A6 4G BiTu - Ruckeln beim Beschleunigen
ich habe seit einigen Wochen ein sehr komisches Problem mit meinem A6 Bitu 04/2012.
Beim beschleunigen (min. Halbgas), ab dem 3. Gang (4. Gang, 5. Gang,...) und ab ca. 3500 U/min.
habe ich ein ruckeln wie wenn man den Benzinhahn kurz zudreht.
Das passiert nur in den ersten 10-12 min., dann ist es nicht mehr nachstellbar.
Getriebeöl wurde getauscht, neue Getriebesoftware + Adaption im Stand.
Kein Erfolg. Dabei wurde festgestellt, dass die Dichtringe der Einspritzdüsen undicht sind ??
Auch getauscht, kein Erfolg.
So Audi hat momentan keine Idee mehr. Ich soll mal 1000km fahren um das neue Öl zu verteilen (5l neu, 4l alt). Hab jetzt mal Ultimate getankt, hab sonst keine Idee mehr.
Mein Händler würde nun den Hersteller einschalten und evtl. auch ZF wegen Getriebe.
Hat jemand von euch eine Idee?
Maik
Hi Andre,
ja, wir haben den Fehler bei der Fahrt in den Urlaub gefunden ??
Der Abgastemperaturgeber am Hochdruckturbo war defekt.
Wurde leider erst nicht im Fehlerspeicher angezeigt. Hat mich nerven und Geld
Gekostet, aber Hauptsache der Dicke läuft wieder. Hat im übrigen 800 € gekostet da
Der u.a. der Kat weg muss.
Maik
358 Antworten
Ladedruck pfeift ab? Evtl. ein Marderbiss im Ladedruckschlauch, oder Lader defekt?
Müsste man das nicht im Fehlerspeicher sehen? Der war leider immer leer...
Getriebetausch?
Kostet 10k €. Momentan keine Option....
Hallo Maik,
ich habe das gleiche Problem, leider ist die Garantie abgelaufen und die Fehlersuche könnte sehr kostspielig werden.
Gibt es bei dir schon was neues?
André
Hi Andre,
Maik
Hi Maik,
dann werde ich der Sache mal auf den Grund gehen.
Freut mich das deiner wieder läuft, danke für die schnelle Antwort.
Beste Grüße
André
@Bitu-4g schrieb am 14. September 2016 um 19:11:34 Uhr:
Hi Andre,
Maik
ging mit dem ruckeln auch ein geräusch einher? wie bist du denn auf den abgastemperaturgeber gekommen?
Geräusche waren keine vorhanden nur ein nerviges ruckeln exakt ab 3200 u/min. Erst nur bei kaltem Motor, danach auch im wamen Zustand.
Ich hatte das Problem ca. 8. Wochen und die Werkstatt konnte nichts finden, bis ich dann 800 km in den Urlaub gefahren bin. Dann ging die Motorkonttolleuchte an und der Abgastemperaturgeber stand im Fehlerspeicher.
Hallo Maik,
war jetzt bei Audi, mein Fehlerspeicher ist auch noch leer.
Hab dort dem Meister der auch planlos wirkte gefragt ob das der Abgastemperaturgeber sein kann, worauf er sagte, das wäre gut möglich??.
Hast du für mich eventuell eine Teilenummer von deinem der gewechselt wurde?
Es gibt wohl in diesem Bereich zwei dicht beieinander.
Mit freundlichen Grüßen
André
Servus miteinander,
Ich habe auch seit Ca. 8 Wochen so einen komisches ruckeln, Aussetzer.
Bei mir auch nur die ersten 10 Minuten dann ist alles gut.
Allerdings hab ich das eher bei ganz niedriger Drehzahl meist um die 1500 beim ganz sanften beschleunigen !
Leider kein Eintrag im Fehlerspeicher, Injektoren wurden von der Werkstatt ausgelesen.
Messwerte vom Getriebe auch .
Angeblich alles im normal.
Welcher temperaturfühler genau ist das ?
Gibt's hier genauer Infos ?
Hab gerade mal im etka nachgesehen.
1x Abgastemperaturgeber direkt am Turbo,
1x mal direkt nach dem Turbo, 1x nach den Kat und jeweils einen hinter den zwei Rußpartiktlfilter.
Aber leider keine TN im etka hinterlegt .
Welcher genau sollte hier getauscht werden ?
@Golf V6 4 Motio schrieb am 26. September 2016 um 16:24:56 Uhr:
Hab das Problem mit meinem Dicken auch seit ein paar Wochen ... hatte aber noch keine Zeit für den freundlichen..
Alex
@NoS-Pictures schrieb am 26. September 2016 um 18:02:22 Uhr:
Alex
Ich hatte schon den 3 Termin in der Werkstatt leider ohne Erfolg.
Nervt mich total ..
Ich hatte auch etliche Termine hinter mir.....nur wenn nichts im Fehlerspeicher steht sucht man meistens die Nadel im Heuhaufen.
Bei mir wurden auch die Injektoren gereinigt. Dort hat man defekte Dichtringe festgestellt. Hatte schon Diesel auf dem Auspuffkrümmer :-(
Audi hat natürlich nur 70% vom Material (100 €) übernommen.
Ich schau mal ob ich ne TN finde....
