Probleme bei Einbau vom Tempomat
Hallo Leute,bin neu hier aber in der autobranche seit ca 15 jahren tätig,stehe wie ein bäcker vor einem audi tt roadster baujahr 2003 motorkennbuchstaben AUM 1,8 turbo 150 ps schalter :-( hab gra /tempomat nachgerüstet(ich weiss, laut unserem !!freundlichen!! lagerist/kd berater gibt es für den tt gar nicht,was nicht stimmt :-))) ) ,freigeschaltet mit 5052/1551(arbeite bei vw) pins /kabel /freischaltung alles 100% richtig,kein fehlerspeichereintrag nirgendwo !!!!bin kurz vom düüüüüürchdrehen.......mein problem .....die karre nimmt kein gas mehr an nur leerlauf,bremslichtschalter ,kupplungsschalter überprüft,drossellklappe frisch angelernt,can anbindung mwb 125 ist auch da........sogar alles wieder entfernt ......trotzt nimmt die karre kein gas mehr an(im leerlauf schnurrt wie ne katze)....kann mir jemand ein tipp geben oder mindestens ne richtung wo ich noch suchen muss,würde für alle tipps dankbar sein!
danke vorraus und hoffe für ne gute zusammenarbeit
15 Antworten
auf der Website von www.tt-eifel.de gibts ne Einbauanleitung für die GRA in den TT.
Alles so gemacht wie dort beschrieben?
Schau mal in die Meßwertblöcke, was die GRA bzw. Bremspedal- / Kupplungspedalschalter an das Motorsteuergerät melden.
Und vielleicht auch mal im ABS, was der Bremspedalschalter sagt.
GRA auch wieder im Steuergerät deaktiviert?
Was heisst, nimmt kein Gas an?
Im Leerlauf keine Reaktion auf einen Pedaltritt?
Oder Probleme, wenn du fahren willst?
Was sagt der Lenkwinkelsensor für Werte an?
Der wird ja ausgebaut, wenn du den Lenkstockschalter wechselt.
Hat der Lenkstockschalter die richtige Teilenummer?
Kannst du gar keinen Fehler finden, würde ich vielleicht mal die Batterie für ein paar Minuten abklemmen.
Vielleicht hilfts.
Manfred
Heiliger Bimbam... ich hab den Threadtitel mal angepasst.
Darüber hinaus empfiehlt es sich, Texte so zu schreiben, dass sie über einigermaßen Satzzeichen, Absätze und so weiter verfügen. Erleichtert ungemein das lesen und vor allem die Hilfsbereitschaft der User.
Gruß Martin
darüber hinaus empfiehlt es sich, Texte so zu schreiben, dass sie über einigermaßen Satzzeichen, Absätze uns so weiter verfügen. Erleichtert ungemein das lesen und vor allem die Hilfsbereitschaft der User.
Gruß Martin
Sorry Martin,wie ich es schon gesagt habe bin neu hier.Kenne die Regeln noch nicht,werde aber in Zukunft aufpassen!
Hallo Manfred,
einbau ist 100% richtig erfolgt.Alle pins nach Original und
TT-eifel Einbaueinleitungen eingepinnt!Verwechslung ausgeschlossen!
Habe sogar mit dem Original Stromlaufplan verglichen!Stimmt alles.
Das mit dem nimmt kein Gas an, meine ich-Im Leerlauf keine Reaktion auf einen Pedaltritt.
1. Meßwertblöcke von Brems/Kupplungspedall werden richtig angezeigt.
2. GRA auch wieder im Steuergerät deaktiviert.
3. Lenkstockschalter hat die richtige Teilenummer (1J0 953 513 01C )
4. Batterie war über 12 st abgeklemmt
5. Grundeinstellung Drossellklappe i.o (allerdings MWB zeigen immer
nur Leerlauf an)
6. Original Zustand wieder hergestellt.
7. MSG Stecker auf rausgerutchte/verbogene Pins überprüft
8. Lenkwinkelsensor darf keine Probleme aufweisen weil nach dem ersten einbau
hab festgestellt das mir ein Kabel fellte der von Wasserkasten( 10-polige schwarze Stecker)
zum MSG verlegt werden sollte.Hab noch ein Satz bestellt und das Auto wurde mit eingebautem
Lenkstockschalter ca 10 Tage problemlos bewegt!
Probiere Heute MSG Software Update zu machen um alles wirklich in Originalzustand zu versetzen!
Melde mich wieder.......
Und danke für deine schnelle Antwort !
Gruss bob3
Hast du mal ins Steuergerät geschaut, ob dort die Werte vom E-Gas plausibel sind?
Ich würde vorsichtshalber auch mal die Codierung des Steuergeräts auf Plausibelität prüfen.
Nach dem Wiederanklemmen der Batterie sollte man die Zündung einschalten, kein Pedal treten und ca. 30 s warten.
Dann adaptiert sich die Drosselklappe neu.
Sonst fällt mir im Augenblick nichts Sinnvolles mehr ein.
Von so einem Kuriosum nach einem Tempomateinbau hab ich noch nicht gehört.
Wäre nett, wenn du dich meldest, falls du eine Lösung bzw. die Ursache findest.
Manfred
Hi, das mache ich Heute Abend.Drossellklappe hab mit dem Tester
(5052) angelernt,schaffe be VW seit 15 Jahren,hab schon etliche GRA,s
verbaut.Aber sowas wie an dem Audi noch nie gehabt!!!
Melde mich.......
Gruss bob3
Hi Manfred !Bin anscheinend doch kein Bäcker :-) !!! Die Karre läuft !!!!
Hab mich nach langem verzweifeln entschieden alle Leitungen auch die
die ich für den GRA-einbau nicht brauche ,mal genau unter die Lupe zu
nehmen.Und siehe da... Fehler lokalisiert !Im Wasserkasten da wo man an
den Schwarzen Stecker drann muss ,sitzt nebendran ein Blaues(verbindung
zw. MSG und Gaspedalmodul). So...von aussen war nichts zu erkennen das
da die Pins/Kabeln raus bzw.ab sind! Beim dürchmessen aber hab festgestellt
das eine Leitung nur dürch hin und her bewegen dürchgang hatte.Habe Stecker
entriegelt,Leitung rausgepinnt und siehe da....die war nur an Ummantelung/
Isolation festgehalten.Toll , nicht war?Ich hab sozusagen beim abschrauben
von dem Deckel dem Kabel den Gnadenschuss gegeben (frage mich aber warum
nur der eine und warum meldet sowas der Fehlerspeicher nicht ,wo er sonst
wegen jeder Kleinigkeit den Weihnachtsbaum im Schalttafeleinsatz spielt ).
Damit wollte ich dir danken für deine Unterstützung ,und hoffe das ich euch in
Zukunft auch helfen kann!
Gruss bob3
Das sind die Fehler, die einen bei der Suche vorzeitig vergreisen lassen - außer du bist VOX-Autodoktor...
Hat wahrscheinlich zig Jahre trotz fauler Kontaktierung funktioniert.
Manfred
Gruß Martin
Hallo waldibob3 ,
Erst einmal herzlich willkommen, wo Du ja neu hier bist. Hier in der FAQ des TT 8N Forums gibt es eine Netiquette mit Tipps, wie man Threads am besten benennt und auch die Texte schreibt usw........
Die FAQ braucht manchmal etwas länger zum Laden, daher bitte nicht verzagen.
P.S.: Hallo Manfred ,
Dat is nich im Blog...... (das soll Ruhrpottdeutsch sein.......), daher habe ich auf die FAQ verwiesen.
kann mir einer die Teilenummer für den passenden Lenkstockschalter mit Tempomat für den Audi TT 8n Bj. 2004 3.2 Quattro nennen?
Besten Dank!
VG
Roland
Besten Dank!
VG
Roland
Bitteschön:
8L0953513J
Grüsse!
Original geschrieben von ÜberholTT
Bitteschön:
8L0953513J
Grüsse!
Besten Dank!
Bitteschön:
8L0953513J
Grüsse!
Besten Dank!
Kein Ding.
Den Kabelbaum hast Du?
Ansonsten mal bei Kufatec / ebay schauen, dort werden Nachrüstpakete bestehend aus Lenkstockschalter und Kabelbaum angeboten - imho günstiger als einzeln zu kaufen - vor allem, weil es den Kabelbaum iirc offiziell nicht gibt.
Grüsse!
;-) Beim Einbau des neuen Lenkstockschalters, ist uns aufgefallen das wir das Kabel nicht mitbestellt hatten... Somit danke noch mal für den Hinweis.
Nun überlege ich ob ich den Aufwand für den Einbau des Kabels noch betreiben soll. Habt Ihr da Erfahrung, geht das schnell oder ist es eine kritisch, das Kabel in den Motorraum zu legen?
Besten Dank für die Infos!
VG
Roland
