- Motorrad
- Harley Davidson
- Probleme bei Umbau Softail Rocker C, Bj. 08
habe mein Bike umgebaut, und zwei Probleme bekommen:
Kellermann LED Blinker / Bremslicht hinten und Kellermann Blinker LED vorne.
- Ab dem dritten Mal blinken, gehen die Blinker schnell (so als wenn ein Blinker ausgefallen wäre)
Was ist zu tun ? Anderes Relais (wenn ja welches) oder Widerstand (welcher und wo anzubringen)???
Kess-Tech Auspuffanlage elektronisch
Bin gestern das erste mal gefahren. Hatte das Gefühl das der bassige Sound der Kess-Tech bei höheren Drehzahlen aussetzt !?
Und habe folgenden Fehler auf meinem Tacho:
Sobald die Zündung eingeschaltet wird, erlischt das Alarm-Anlagen Zeichen (roter Schlüssel) in der Tachoanzeige (ganz normal). Sobald die Maschine gestartet wird erscheint dieses Zeichen (roter Schlüssel) wieder in der Anzeige.
Kann mir jemand mit seiner Erfahrung weiterhelfen ?
Könnte evt. ein Fehler abgespeichert sein, wegen des Auspuff / Blinker Tausches ?
Die Batterie war zu keiner Zeit abgeklemmt.
Wäre ein super Sonntag für mich, wenn ich von Euch Hilfe bekommen könnte.
Bis dahin
Herzlichst
Maja
20 Antworten
Moin Maja,
bei Verwendung von Kellermann Blinkern vorn und hinten müssen Widerstände verbaut werden.
Nur vorn z.B. verpackt das Relais, bei 4 wie gesagt, Widerstände einbauen.
Der Fehler im Display könnte an der Klappensteuerung der Auspuffanlage liegen. Ist die ausser Kraft gesetzt, bekommst Du ne
Fehleranzeige. Dazu bräuchtest Du einen Überbrückungsstecker um die Fehlermeldung zu beseitigen, gilt nur, wenn die
Klappensteuerung stillgelegt oder ausgebaut wurde.
SBsF
Original geschrieben von SBseinefrau
Moin Maja,
SBsF
Das mit dem Klappenstecker hätt ich jetzt auch gesagt.
Aber bei den Kellermännern da hast du bestimmt nen Fehler beim Anschluss gemacht. Hatte das Problem auch. Ich hab dann alles zerlegt und wieder zusammengemacht. Habe hinten die micro 1000 DF, vorne die BL 1000 (Nicht als LED) und keinen Widerstand verbaut.
Da gab´s aber schonmal nen Thread zu, mein ich...
Käffchen
Ich meine, dass war "seinerzeit" ein Wackelkontakt an einem Stecker, oder so. Guck mal die Verbindungen nach.
Wo wir gerade wieder mal bei der Rocker sind :
Die hinteren Blinker sind ja an 2 Bohrungen im Feder angeschraubt - die Kellermann brauchen ja nur eine.....
Was habt Ihr mit der nun offenen Bohrung gemacht? Offen gelassen? Oder chromabdeckung drüber?
Greetz
Cherche
Wenn du es vernünfig machen willst: Schweißen/verzinnen, Spachteln, Lackieren. Und das Gleiche mit den Bohrungen und der Kabeldurchführung vom Rücklicht.
Ansonsten: Linsenflanschkopfschrauben mit Innensechskant und auf der anderen Seite ne SS-Mutter.
Es gab da auch mal was von Küryakyn für die drei Löscher der Rückleuchte
Es soll aber auch Leute geben, die Stecken da die Lochabdeckungen aus dem Möbelbau rein
Käffchen (werd mir jetzt mal selbigen genehmigen)
Das mit den BL 1000 war klar, ich bin von 4 LED Blinkern ausgegangen. Wie schon gesagt, 2 verpackt das Relais, bei vieren(LED`s) isset vorbei.
Original geschrieben von cherche
...Die hinteren Blinker sind ja an 2 Bohrungen im Feder angeschraubt...
Kann mir jemand mitteilen, wie weit die Löcher auseinander liegen bzw. welchen Durchmesser ein Blinkersockel haben muss, um die Löcher komplett zu verdecken?
Habe bis jetzt nur die vorderen Kellermann Led-Blinker angeschlossen, da funktioniert es ohne Widerstände. Mal sehen was passiert wenn die hinteren Kellermänner in Blink/Rücklicht-Kombi dazukommen, bin noch nicht soweit....
Für die Abdeckung der Bohrung habe ich zwei Aluplättchen gebastelt und poliert, ich denke das kann sich sehen lassen. Sieht einfacher aus wie es war, da ich erst durch geneigte Einfräsungen und keilförmige Unterlegscheiben die Blinker waagerecht ausgerichtet bekommen habe.
Fehlermeldung=Klappensteuerung
DAS sieht sauber aus!!
Aus welcher Ecke von HG bist Du denn?
Cherche
Original geschrieben von bestesht
...ich denke das kann sich sehen lassen...
Yep!
Wenn de Lust hast, ein Paar würde ich Dir gerne abkaufen!
Das mit den Kellermann und Blink-Rücklicht-Kombi ist ja ganz schön - aber wohin mit dem blöden Kuchenblech?
Seitlich will ich nicht - wenn's legal sein soll, sieht's shice aus.....
Ich bin gerade dabei, eine Kennzeichenhalterung zu bauen, die mittig auf den Fender kommt und über die 3 Fenderlöcher fixiert wird. Soll möglichst tief angebracht werden.
Blinker bleiben erst mal so (u.a. wegen den doppelten Löchern).
Als Rücklicht kommt das hier unten drunter - so stört es am wenigsten:
http://www.shin-yo.de/artikeldetails/details_255-030.html
Bilder kommen dann später...................................................................................................................
Greetz
Cherche
Öhm,... Stimmt,... wer Lesen kann, ist klar im Vorteil...
Cherche
aus Oberursel im Taunus.
Und du WW.... habe gerade mal gestöbert, hast auch ne blaue, sehr schönes Teil....
Gruss Tom
Yep!
Lust hätte ich schon, aber mit der Zeit sieht es halt echt knapp aus.
Wenn ich Thread "Kollerzeit" jetzt vorbei lese werde ich ganz schwach...
Meine Maschine ist noch immer ziemlich zerbastelt, ich warte noch auf eine Lieferung aus USA und auf meine Felgen die eigentlich diese Woche kommen sollten.... das wird echt knapp das ich das Ding wieder zusammen bringe.
Warten wir`s mal ab würde mich dann nochmal melden.
Gruss Tom
