  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Probleme bei ZV mit FF
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 17. Juni 2008 um 15:12
Hallo Leute,
habe ein naja doch größeres Problem allso an meinem Auto (MK7 1.6 16V 90PS Ghia)
gehen langsam die Schlößer kaputt.
Und da wolle ich mir zusätlich zu meiner jetzigen Zv ein Funkfehrnbedienung einbauen.
Naja theoretisch kein Problem nehme das neue Steuergerät schließe es an Dauer plus und Masse an.
Klemme die öffner und schließer Kontakte jeweils an die Drähte die jetze schonn drinne sind also an Gelb Schwarz und Weiß Violette.
Sozusagen kein Problem nun das habe ich alles gemacht auch mal getauscht aber sobald ich das steuergerät dran habe geht alles ständig auf und zu ohne mal aufzuhören wenn ich die FF betätige passiert garnichts.
Hatt einer nen Plan wie ich das hinbekomme das es funk. wäre echt super wenn mir jemand schnell helfen könnte.
Danke
Link zur ZV mit FF http://cgi.ebay.de/...ryZ53903QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713.m153.l1262
22 Antworten
ich kann dir sagen warum das nicht geht.....weil dieses steuergerät nur auf die stellmotoren abgestimmt ist...ich hab das auch schonmal mit sonem billigscheiß probiert bis ich mir dann von waeco die mt-150 gekauft habe....und da kannste machen was du willst das wird mit diesem ebay ding nicht funktionieren.
Dem stimme ich zu. Kauf dir eine Fernbedienung ohne irgendwelche Stellmotoren denn die brauchst du eh nicht.
Oder frag hier nach wenn du eine gefunden hast die dir gefallen würde.
ich empfehle dir mal die mt-150 von waeco da ist sogar ein sehr guter einbauplan mit drinne wo du welches kabel findest das du brauchst
Themenstarteram 17. Juni 2008 um 20:03
jo alles klar so was habe ich mir schon gedacht echt so ein billig scheiß.
Naja wie sagt man so schön wer billig kauft kauft zwei mal.
Najut der rest dürfte dann kein Problem sein einfach nur dazwischen klemmen oder naja wenn nen guter schaltplan dabei ist dürfte das doch für einen Elektroniker nich alzu schwer sein.
Danke nochmal
Hallo wollte mein Escort mk7 auch mit Funksendern nachrüsten hab mal ein Link dazu was haltet ihr davon?
Funk ZV
Themenstarteram 18. Juni 2008 um 13:33
würde auch gerne wissen on diese geht sieht recht gut aus aber ob sie geht falls du dir diese kaufst sag mal bescheid ob sie funkt.
Und wie einfach mit an die Kabel klemmen per Lüsterklemme oder so.
also meiner meinung nach müsste die gehn aber macht das gar nicht mit lüsterklemmen holt euch quetschhülsen sind 100 mal besser
Ein Kumpel hat die mal in den Golf 3 gebaut ging in 5 min fertig. Hat nur im Kofferraum die Kabel und Steuergerät verbaut. Wo wäre das im Escort auch im Kofferraum.
ne im escort ist es a säule fahrerfußraum
Themenstarteram 18. Juni 2008 um 17:47
Was hast du denn gegen Lüsterklemmen sind doch auch gut, schnell und fest natürlich mit Aderendhülsen an dem Leitungsende oder evtl. Twin-Aderendhülse für die abbrückung der Leitung.
Also bis jetze hatte ich noch nie Probleme werden auf Arbeit auch sehr häufig für Schaltschränke eingesetzt und es sind ja auch keine mechanischen belastungen an der Leitung daher natürlich ist deins auch 1a geht beides würde ich sagen.
Themenstarteram 18. Juni 2008 um 17:56
Aber dieser zusatz zur ZV mit FFB geht und verträgt sich auch mit den originalen Stellmotoren.
Und auch einfach nur an Den Gelb/Schwarzen und den Weiß/Violetten und an die Blinker wo ich die farben noch nich kenne?!
naja ich kann euch nur sagen ich hasse lüsterklemmen.............wenn du schon eine zv hast und da nur noch die ffb dranhängen willst dann sollte es normalerweiße gehn ja.........sag mal dein bj denn kann ich mal gucken was blinkerfarben und so sind oder es sei denn der einbauplan ist sogut und da steht alles drinne was du wissen musst und sollst
Themenstarteram 18. Juni 2008 um 19:06
Habe MK7 BJ. 97 Ghia version.
am 18. Juni 2008 um 19:28
Lüsterklemmen sind in schaltschränken sicher gut. der bewegt sich ja auch nicht...
Im Auto ist das schon was anderes. Durch die feinen vibrationen können sich über die zeit die schrauben lösen. bei quetschungen kann das kabel nicht aus, und die quetschung hat immer den gleichen druck auf das kabel...
so MEINE meinung....und die meines mechanikers.
mfg.
