Probleme beim AC Laden iX xDrive40
Hallo Zusammen,
Seit ein paar Tagen lädt mein iX 40 nur noch mit 3,7 kW an meiner 22 kW Wallbox, bis dahin funktionierte das Laden mit 11 kW immer problemlos. An der Wallbox liegt es nicht (mit anderem E Auto getestet) und die AC Ladeleistung bei den Einstellungen ist auch nicht begrenzt.
Kennt hier jemand das Problem bzw.hat eine Idee, woran es liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus, Gerald
34 Antworten
… anscheinend funktioniert dann nur noch eine Phase. Hast du schon mal probiert den Ladestrom auf z.B. 6A zu reduzieren, was passiert dann?
Ist es eine Wallbox mit festem Kabel, dann könnte ausgeschlossen werden, dass du seit neuestem nur noch ein einphasiges Kabel verwendest.
@halifax schrieb am 13. August 2022 um 22:10:06 Uhr:
Hallo Halifax,
Wenn ich auf 6A reduziere, wird mit 1 kW geladen.
@motor_talking schrieb am 13. August 2022 um 22:57:26 Uhr:
Ja, festes Kabel, daran kann es nicht liegen.
Update: habe das Fahrzeug jetzt an einer anderen Ladesäule mit AC geladen und da laufen die 11 kW problemlos.
Also zusammengefasst:
1) Laden an eigener Wallbox mit 11 kW funktioniert nicht (mehr - vorher ging es problemlos), nur noch 3,7 kW läuft
2) Anderes Fahrzeug (Zoe) lädt an der gleichen Wallbox mit gleichem Kabel mit 22 kW
3) An einer externen Ladesäule lädt mein BMW problemlos mit 11 kW.
Irgendwie geht mir da die Logik aus. Einzige Idee, die ich jetzt noch habe, wäre ein anderes Fahrzeug mit 11 kW Ladeleistung bei meiner Wallbox zu testen. Kann es sein, dass 3.7 und 22 kW funktionieren, aber 11 kW nicht mehr?
was sagt denn die Anleitung der Wallbox, gibt es eine separate Schaltung für die Ladeleistung?
Es wäre gut, du nennst uns mal den Namen der Wallbox.
Wird PV-optimiert mit Phasenumschaltung geladen?
ich würde einen reset der wallbox machen (bei einer mennekes durch 60 sek. vom strom nehmen).
die handelt den ladestrom mit dem jeweiligen fahrzeug aus und hat da bei 11 kWh vielleicht eine störung.
@Gerald42 schrieb am 14. August 2022 um 09:08:53 Uhr:
Lädst du dein Auto mit Solarstrom?
@hamiwei schrieb am 14. August 2022 um 09:55:31 Uhr:
Dies erscheint jetzt am logischsten, sehr guter Hinweis.
Danke schon mal für die Hinweise! Mit dem Reset werde ich es mal versuchen, ist ja grundsätzlich oft eine gute Idee. Bei der Wallbox handelt es sich um folgendes Modell:
wallbe PRO 1x 22kW mit Typ2 Ladekabel 10m und zusätzlicher Typ23 Steckdose.
Mit PV Strom wird nicht geladen, hängt am Netz der Gemeinschaftsgarage (und dort stimmt auch alles)
ein Fehlercode wird auch nicht angezeigt?
Habe die Wallbox vom Netz genommen und neu gestartet, hat leider nichts geändert.
- Fehlercode wird nicht angezeigt
- Problem tritt bei verschiedenen Ladeständen auf, habe verschiedene (30%, 60%, 80%) ausprobiert.
Ich werde jetzt nochmal ein anders Fahrzeug mit 11kW Ladeleistung auftreiben und damit testen. Melde mich sobald ich das checken konnte.
In jedem Fall schon mal herzlichen Dank für alle Hinweise.
